Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 217028 раз)
Re: УАЗ головастик gudvina
« Ответ #30 : Ноября 23, 2016, 00:26:40 »
Прикинул диски на перёд,
Извращенец.......:fool::fool::fool::fool:
« Ответ #31 : Ноября 23, 2016, 07:54:46 »
Экспериментатор. :good::good:
« Ответ #32 : Декабря 12, 2016, 16:59:03 »
Заварил дифф, собрал автомат.
Пара такая же как и в бензиновом 20/77, но подшипники шариковые и есть шестерня спидометра. Кстати резьба на гайке такая же как на запорожце :smile:
« Ответ #33 : Декабря 12, 2016, 17:02:37 »
Дальше надо карданы прикидывать. Кардан положил для ориентира от серены, не было уазовского под рукой.
Зазоры везде не большие :sad:
« Ответ #34 : Февраля 08, 2017, 21:07:43 »
Закончили сварку и покраску дисков.
Наружные конуса передних дсков подрезал на 6см, теперь ширина диска 33см под покрышку 400мм.
Швы промазаны кузовным шовным герметиком, грунт 3в1 очень плохо пристаёт на новый чистый металл, зато на полежавшие бэдлоки замечательно  :smile:
Товарищ довольный, уже строит планы куда поедет на весеннюю рыбалку/охоту
« Ответ #35 : Февраля 08, 2017, 23:05:33 »
ПуЩай к нам приезжает, мы ему краскоПульт подгоним :biggrin:
« Ответ #36 : Февраля 08, 2017, 23:18:59 »
Есть краскопульт и не один и компрессор с рессивером.
Получилось так что не было одновременно готовых 4х дисков, я варил, он сразу красил, другой герметиком мазал, потом следующий красил.
Места в гараже нет, диски по очереди располагали у печки.
На 24" когда буду красить на улице по теплу, попробую пульве-ром  :ok:
« Ответ #37 : Февраля 09, 2017, 07:55:37 »
Вы там наркоманы????? :morning::morning::blush::blush::blush:
« Ответ #38 : Февраля 09, 2017, 08:31:36 »
Товарищ довольный,
По роже видно :biggrin::good: Димка, ты молодец, что этих малолетних правонарушителей к делу приучаешь :hi:
« Ответ #39 : Февраля 13, 2017, 22:31:18 »
Та же освещённость, другой фотопарат  :pardon:
« Ответ #40 : Марта 07, 2017, 20:49:10 »
Раскидали маленько машинку, составили стратегию подъёма кабины.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #41 : Марта 07, 2017, 20:55:17 »
думаю кабину нужно пилить по максимуму,в кузове делать арки как у 66го военного,что бы по максимуму машину ниже сделать
« Ответ #42 : Марта 07, 2017, 21:05:46 »
Кабину подниму на 50мм и мосты от рессор на 50мм. Остальное пилиться.
Кузова же не будет, а пол у тёплой будки будет на уровне рамы. На 35см опустится относительно старого кузова.
« Ответ #43 : Марта 07, 2017, 21:26:17 »
gudvin, будку сделаешь отдельно от кабины?
« Ответ #44 : Марта 07, 2017, 21:38:57 »
Да отдельно.
Но пока куча вопросов, на сколько играет рама, как крепить будку, жестко или через подушки ?
Весь каркас варить из 25х25 или основание мощней делать ?
 :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Без помощи главного строителя тёплых кунгов Александр69 не обойтись  :pardon:  :drinks:
« Последнее редактирование: Марта 07, 2017, 21:43:20 от gudvin »
Ответов: 77
от gudvin
от gudvin
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
