Автор Тема: Подбор расчёт клиноремённой передачи  (Прочитано 13284 раз)
Короче в данной теме я почти ноль, только на пальцах и на сравнении.
надо передавать момент с двигателя УД-1 и УД-2  (пока)
на КПП понижение планируется 1/3 не меньше, по тому
кр. момент там примерно 1,7 и 3,4 кг*м соответственно.
на УД-1 планирую 1 ремень, на УД-2 2 ремня.
Вопросы такие, какой профиль лучше ставить, как вообще ремни по профилям отличаются, слышал, что есть А, Б ( про поликлиновые не писать, другая тема.)
Если сам что найду, сюда выложу.
Заранее всем спасибо.
темы такой на форуме не нашёл.
Re: Подбор расчёт клиноремённой передачи
« Ответ #1 : Февраля 28, 2016, 21:38:05 »
В общем пока информация справочная от сюда.
Подбор ремня по размерам и маркировке для замены на оборудовании
Наибольшую сложность при подборе ремня на замену, как правило, вызывают несколько типов ремней. Подбор клинового ремня классического профиля, потому что существует несколько вариантов обозначений данного типа ремней (ГОСТ, DIN, RMA). Подбор зубчатых и клиновых ремней ContiTech, когда стоит ремень другого производителя.
Клиновые ремни классического профиля c оберткой.
Выбор аналога клинового ремня по обозначениям других производителей.
Выбор аналога зубчатого ремня.
1.   Клиновые ремни классического профиля c оберткой
Современные клиновые ремни по своей конструкции примерно одинаковы у всех производителей. Они состоят из резинового компаунда, кордшнура и ткани обертки. Качество ремня зависит от используемых материалов и технологии производства.
У каждого клинового ремня, есть 3 длины:
Li – внутренняя длина (длина ремня по внутренней грани)
Lp (Lw, Ld) – расчетная или рабочая длина (примерно равна длине по линии корда, т.е. длине корда)
La – внешняя длина (длина по внешней грани)
Соотношение между этими длинами, как правило, есть в каждом каталоге компании производителя. Существует несколько вариантов обозначений клиновых ремней.
Обозначение по ГОСТ 1284-89.
В СССР и впоследствии в России был принят ГОСТ 1284.1-89 - 1284.3-89, согласно условиям, которого производились клиновые ремни классического профиля. В настоящее время с обозначением ГОСТ производят ремни российские заводы "Ярославрезинотехника" и УЗЭМИК, также под видом российских ремней на рынке предлагается много китайской продукции, которая также часто имеет маркировку по ГОСТ.
Обозначение профиля   Ширина, W   Высота, T
Z (0)   10   6
A   13   8
B (Б)   17   11 (10,5)
С (B)   22   14 (13,5)
D (Г)   32   19 (20)
E (Д)   38 (40)   23,5 (25)
E0 (E)   50   30
В обозначении ремня по ГОСТ для указания длины для ремня классического профиля используется расчетная длина Lp. Поэтому для подбора ремня ContiTech вам будет необходимо выбирать ремень по расчетной (рабочей длине), которая обозначается в западных каталогах, как Lw.
Пример обозначения:
Ремень С (В) 2500 ГОСТ 1284.1 , где 2500 – расчетная длина в мм.
Ремни российского и китайского производства по качеству, как правило, значительно уступают немецким, поэтому, произведя замену на ContiTech, вы гарантировано получите больший ресурс работы и повысите надежность привода.
Европейское обозначение по DIN 2215
В Европе для обозначения профиля ремня используется ширина верхней грани:
10   10   6
13   13   8
17   16,5   11
22   22   14
32   31,5   19
40   38   24
В европейском обозначении ставится внутренняя длина ремня Li.
Пример: 22x2500, где 2500 – внутренняя длина в мм.
Американское обозначение RMA
В Америке для обозначение профиля ремня используют буквы и все размеры идут в дюймах:
A   ½”   5/16”
B   21/32”   13/32”
C   7/8”   17/32”
D   1 ¼”   ¾”
E   1 ½”   29/32”
В американском обозначении так же, как и в европейском ставят внутреннюю длину ремня Li. Длина Li ставится в дюймах.
Пример С 98,0, где 98 – внутренняя длина ремня в дюймах, что равно Li =2500мм.
Обозначение ContiTech
(все клиновые ремни ContiTech классического профиля соответствуют DIN 2215)
Являясь международным концерном, ContiTech продает свою продукцию во всех странах в мире, поэтому используется универсальная маркировка ремня:
22 x 2500 C 98,0 C 2550 L=L, где
Li=2500мм или 98", Lw=2550мм, L=L – означает, что ремень произведен с высоким допуском по длине и подходит для установки в комплекты (несколько ремней на один привод).
Список длин Ld(Lw) для ремней ContiTech вы можете найти у нас на сайте в разделе "клиновые ремни "в карточках на продукцию.
Таблица перевода из обозначений ГОСТ:
Обозначение ГОСТ   Ширина, W в мм   Высота, T в мм   Обозначение ContiTech, DIN 2215   Ширина, W в мм   Высота, T в мм
Z (0)   10   6   10/Z   10   6
A   13   8   13/A   13   8
B (Б)   17   11 (10,5)   17/B   16,5   11
С (B)   22   14 (13,5)   22/C   22   14
D (Г)   32   19 (20)   32/D   31,5   19
E (Д)   38 (40)   23,5 (25)   40/E   38   24
E0 (E)   50   30
2.   Выбор аналога клинового ремня по обозначениям других производителей.
Требования современной промышленности очень высоки и производители ремней пытаются выпускать продукцию, чтобы им соответствовать. Поэтому при подборе ремня необходимо учесть, что кроме размеров которые определены ГОСТ и DIN, производители выпускают ремни, обладающие более высокими техническими характеристиками, чем стандартные. Если в вашем оборудовании стоит усиленная версия ремня того или иного производителя, то замена на стандартный ремень не рекомендуется, т.к. ресурс стандартного ремня будет ниже. Усиленные и специальные клиновые ремни, в том числе, выпускаются для различных специальных применений, где стандартный ремень вообще не сможет правильно работать. Поэтому мы рекомендуем выбирать для замены ремни ContiTech со схожими характеристиками, часто это позволяет в дальнейшем реже менять ремни, чем, применяя ремни других фирм.
Данная таблица поможет вам при подборе ремня ContiTech, если на вашем оборудовании применяется клиновой ремень производства компаний Gates или Optibelt .
    Z,  A,  B,  C,  D,  E   SPZ, SPA, SPB, SPC   SPZ, SPA, SPB, SPC   SPZ, SPA, SPB, SPC   AX   XPZ, XPA, XPB, XPC   3L, 4L, 5L
AA,  BB,  CC   3V, 5V, 8V   3V, 5V, 8V   3V, 5V, 8V   BX CX   3VX, 5VX
ремни ContiTech   CONTI®-V  DIN 2215   CONTI®-V   DIN 7753   CONTI®-V  DIN 7753 ADVANCE   CONTI®-V DIN 7753 POWER   CONTI®-V FO-Z   CONTI®-V FO-Z ADVANCE   CONTI®-V  Garden
Optibelt   VB   SK   Red Power II   Blue Power   SUPER TX   SUPER X POWER
Gates   HI Power® II V-belts   Super HC®       PREDATOR® V-belts   Hi Power X   QUAD POWER III / SUPER HC MN   Truflex® / PoweRated®
3. Выбор аналога зубчатого ремня.
Один из основных параметров ремня - это профиль зуба. Различают два основных варианта зубчатых ремней: ремни с дюймовых шагом и трапецеидальным профилем зуба и ремни с метрическим шагом и криволинейным профилем зуба.
Ремни с дюймовым шагом у всех производителей обозначаются одинаково и сложно ошибиться при выборе аналога.
Единого стандарта по маркировке ремней с метрическим профилем зуба нет, и разные производители маркируют зубчатые ремни по-разному. Зубчатые ремни с метрическим профилем изготавливают в нескольких исполнениях для различных по нагрузкам и условиям работы применений.
Данная таблица поможет вам подобрать ремень ContiTech, если у вас стоит ремень другого производителя:
подбор ремни ContiTech   SYNCHROBELT® HTD 3M, 5M, 8M, 14M, STD S8M
MXL, XL, L, H, XH, XXH   SYNCHROFORCE® CXP HTD 3M, 5M, 8M, 14M, STD S8M   SYNCHROFORCE® CXA HTD 8M, 14M, STD S8M   SYNCHROFORCE® Extreme HTD 8M, HTD 14M, S8M, C8M, C14M   SYNCHROCHAIN® C8M, C14M
Gates   Power Grip 3M, 5M, 8M, 14M,
MXL, XL, L, H, XH, XXH   PowerGrip® GT2, PowerGrip® GT3
3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT
Polychain® GT 2, 8MGT, 14MGT   Polychain® GT 2, 8MGT, 14MGT
Optibelt   Omega, ZR HTD 3M, 5M, 8M, 14M, STD S5M, S8M, S14M
MXL, XL, L, H, XH, XXH   Omega HP HTD 3M, 5M, 8M, 14M   Omega HL HTD 8M, 14M
Megadyne   ISORAN® RPP3 RPP5 RPP8 RPP14, STD S8M
MXL XL L H XH XXH   ISORAN®SILVER RPP5 RPP8 RPP14   ISORAN®GOLD
Компания Gates рекомендует использовать ремни серии Power Grip (3M, 5M, 8M, 14M, 3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT)в шкивах HTD. Профили ремней Optibelt Omega и Megadyne RPP имеют несколько отличную от профиля HTD форму зуба (см. на рисунках), однако большая часть шкивов в оборудовании имеет профиль HTD (очень часто ремни с профилем RPP работают в шкивах HTD), поэтому применение ремня с профилем HTD рекомендуется. Даже, если у вас стоит шкив с профилем RPP, вы можете использовать ремень с профилем HTD или STD.
Форма зуба HTD
Форма зуба Omega
   Форма зуба RPP
Надеемся, данная информация помогла вам выбрать правильный ремень. Если у вас остались какие либо сомнения в правильности выбора ремня на замену, то вы всегда можете связаться со специалистами нашей компании, они с удовольствием проконсультируют вас по всем техническим вопросам.
« Ответ #2 : Февраля 28, 2016, 21:40:49 »
Саня, и не найдёшь, её нет. Кому надо, включают Компас, там есть расчёт различных передач. Если у тебя не стоит, давай мощность, обороты и диаметр шкива.
« Ответ #3 : Февраля 28, 2016, 21:45:35 »
Ок спасибки, завтра или послезавтра, сейчас после бани, чего то тему зачал и накрыло, башка не варит, давление упало.... :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #4 : Февраля 28, 2016, 21:46:11 »
ссылка  вот развернуто.
 Считать с непривычки долго и нудно. Поэтому пользуются готовыми упрощёнными программками.
Съемки передачи "Это вы можете"
Автор adminРаздел Мероприятия и события
Ответов: 11
Последний ответ Мая 17, 2013, 19:36:55
Подбор агрегатов для тракторочка
Автор Дед КазерогРаздел Самодельные трактора
Ответов: 43
Последний ответ Ноября 20, 2017, 18:32:50
от вовочка
Продам новый редукутор (2 передачи+задняя+блокировка)
Автор IlnurРаздел Продам
Ответов: 7
Последний ответ Ноября 29, 2016, 01:13:53
Продам два редуктора 1:1, угол передачи 135 градусов.
Автор Rex86Раздел Продам
Последний ответ Мая 29, 2019, 06:52:57
от Rex86
Расчет полуосей
Автор ShurinexРаздел Мосты
Последний ответ Февраля 09, 2015, 23:12:08
от Александр69
