Автор Тема: создание квадроцикла БАРС 4х2  (Прочитано 128461 раз)
Оффлайн BaRs
  • В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...
Re: создание квадроцикла БАРС 4х2
« Ответ #105 : Марта 14, 2016, 21:28:17 »
Ну вот как и обещал подробный отчёт. Сначала начну с привода, остатки доделал токарь... Это внутренний шрус и доработанная вилка от кардана
Оффлайн BaRs
« Ответ #106 : Марта 14, 2016, 21:34:15 »
Будет выглядеть так... Ну останется обварить, установить ДВС, КПП и примерить привод... Укоротить на сколько нужно вал.
Оффлайн BaRs
« Ответ #107 : Марта 14, 2016, 21:43:05 »
Ну а теперь амортизаторы. Для этого нам понадобиться: Амортизаторы от урала и задний от классики. А также сгоны на 40 и две гайки и приспособа сжатия пружины для рассухаривания и засухаривания амортизатора...
Оффлайн BaRs
« Ответ #108 : Марта 14, 2016, 21:50:35 »
Разбираем ураловский амортизатор и от него нам понадобиться пружина, сухари, защитные кожухи и (не знаю как называется) резиновый бублик :smile:
Оффлайн BaRs
« Ответ #109 : Марта 14, 2016, 22:19:26 »
Далее отпиливаем кожуха, оставляя по 2см. У классического амортизатора отпиливаем подушку от штока как на фото. Затем зачищаем конец штока на наждаке где то на 10мм и нарезаем резьбу лёркой м12. К подушке привариваем гайку на 12. Для центрации в подушку вставляем болт на 10 на него гайку на 12, притягиваем гайкой на 10 и обвариваем, затем привариваем ухо. Мужики сгоны на 40 лучше брать из бесшовной трубы, так как как раз этот шов и не даёт на лазить сгону на амортизатор. Ну если не удалось таковой найти, то полукруглый напильник вам в руки и вперёд как и я)))) К сгону к длинной резьбе во внутрь приварить шайбу, чтоб сгон не проваливался когда вставите пружину, после сгон набиваете на амортизатор, накручиваете 2 гайки, вставляете шайбу из защитного кожуха, прикручиваете подушку и начинаете сборку амортизатора :good:
Оффлайн BaRs
« Ответ #110 : Марта 14, 2016, 22:40:47 »
Оффлайн BaRs
« Ответ #111 : Марта 14, 2016, 22:46:46 »
Оффлайн BaRs
« Ответ #112 : Марта 14, 2016, 22:51:15 »
Да, ещё забыл сказать, нужно юбку подушки классической подогнать под такой размер чтоб пролазила пружина... Ну вот что получилось :smile:
Оффлайн BaRs
« Ответ #113 : Марта 15, 2016, 21:43:51 »
У кого какие предложения, нарекания? :blush:
« Ответ #114 : Марта 15, 2016, 21:53:17 »
:hi: Фотку бы повернуть! :blush::biggrin:
Оффлайн BaRs
« Ответ #115 : Марта 15, 2016, 22:44:14 »
фото повёрнуто, сюда вставил почему то повернулось :sad:
Оффлайн BaRs
« Ответ #116 : Марта 27, 2016, 00:21:05 »
Решил проблему с центрацией эластичной муфты.... Буду делать так... :ok: Выношу на обсуждение..
« Ответ #117 : Марта 27, 2016, 00:56:52 »
BaRs, извини, нифига не понял. :blush: Ты посмотри как на классике сделано. Если не устраивает, то можно и помудрить тогда.
И если шрусы стоят, то зачем муфта?
Оффлайн BaRs
« Ответ #118 : Марта 27, 2016, 00:59:18 »
Да примерно так, только со шрусами
Оффлайн BaRs
« Ответ #119 : Марта 27, 2016, 00:59:42 »
Шины низкого давления "БАРС"
Автор Белый ДомРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Октября 06, 2012, 17:07:40
от Batmanomobile
Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Автор aaaeaРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Июня 06, 2020, 21:29:54
Узкий портальный мост от квадроцикла.
Автор ShigРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 35
Последний ответ Января 27, 2015, 08:13:34
от вовочка
Колесный редуктор для квадроцикла
Автор OFF-ROAD36Раздел Конструкции узлов
Ответов: 19
Последний ответ Марта 02, 2017, 16:57:10
от Шумихин Д
Чертежи самодельного квадроцикла
Автор trasserРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 02, 2024, 22:55:41
от trasser
