Автор Тема: создание квадроцикла БАРС 4х2  (Прочитано 128449 раз)
Re: создание квадроцикла БАРС 4х2
« Ответ #30 : Февраля 11, 2016, 07:27:18 »
BaRs, Все очень просто , элл муфта не может держать центровку .  Граната смещается от оси и превращается в эксцентрик вибратор . Если не веришь зажми в токарный станок и отойди подальше , граната она для того и граната чтоб в лоб кому то дать ..
На мотоцикле етот эффект используется чтоб кардан вместе с колесом вверх вниз ходил .
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 07:32:22 от мвп »
« Ответ #31 : Февраля 11, 2016, 09:17:16 »
BaRs, Работы много, но вы бы всё таки продумали вариант  4х4 хотя бы с минимальными переделками на перспективу. 4х2 недопривод. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #32 : Февраля 11, 2016, 12:44:30 »
Человек умнеет тогда, когда находит свою ошибку сам.
сказать не трудно, а с кем тогда общаться??? с кем обсуждать правильно или нет????
Парни правильно сказали:
расколбас пойдет конструкция.Надо муфту выкинуть,на вторичный вал фланец жестко крепить
:good::good::good:
Я сказал бы правильный ответ, но денька через 2
афтор не первый, кто на эти грабли наступает. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #33 : Февраля 11, 2016, 14:34:23 »
Грубо говоря, одна муфта лишняя.
Оффлайн martemjol
« Ответ #34 : Февраля 11, 2016, 14:53:25 »
А длинну палки опытным путем расчитать,чтобы при ходе подвески не вырывало и учесть сминаемость салентблоков и возможный износ при эксплуатации.
« Ответ #35 : Февраля 11, 2016, 17:59:34 »
Вот тут скорее всего должен стоять наружный ШРУС, а у моста внутренний.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #36 : Февраля 11, 2016, 18:42:30 »
Нива шрус раздатки. А в  кпп сборка шлицы родные а флянец ваз.
« Ответ #37 : Февраля 11, 2016, 19:50:37 »
переведи..
В Ниве 21213 стоит резиновая муфта, плюс ШРУС Оки вместо крестовины, которая стояла на 2121.
Фото №5 это что вообще???
« Ответ #38 : Февраля 11, 2016, 19:52:29 »
на шнивах сейчас так, все на шрусах - сомнительное решение для езды по кустам.
« Ответ #39 : Февраля 11, 2016, 20:02:28 »
Ну так Шнива это не вездеход, это недопаркетник...
Оффлайн BaRs
  • В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...
« Ответ #40 : Февраля 11, 2016, 20:02:50 »
Я это уже понял, спасибо БАЛАМУТУ36. Но он же меня навёл на другую интересную мысль... Сейчас начерчу и выложу на обсуждение, вчера весь вечер с напарником голову ломали... Пока не хочется с эл. муфтой так просто расставаться... Потерпите и всё будет:ok::ok::ok:
Когда цитируешь начало оставляй, там коды и проч, удаляй только не нужный цитированный текст. Саня.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 20:06:22 от Саня »
« Ответ #41 : Февраля 11, 2016, 20:07:14 »
Ну так это только начало....
« Ответ #42 : Февраля 11, 2016, 20:27:12 »
Шнива это вездеход, ну в умелых руках. Жалею что продал. :pardon::pardon:
Оффлайн BaRs
« Ответ #43 : Февраля 11, 2016, 21:04:29 »
Уважаемые выношу своё следующее решение на обсуждение по поводу центрации эл. муфты и шруса на подобии заводской центрации карданного вала и вторичного вала мотоцикла "урал". Но на урале вилка не вылетает и не колбасит кардан за счёт силы давления моста. А у меня в конструкции чтоб вилки не вылетали и не колбасило шрус, в вилках будут ввёрнуты шпильки и они будут притянуты как на первом чертеже, что добавит жёсткости от продольного качения. У второй вилки будет обрезана юбка до 10мм, вал у шруса будет обрезан таким образом, чтоб он входил проточкой на направляющий полушар вторичного вала КПП, а вилка будет одета на вал шруса и приварена. И это должно центрировать шрус КПП.
Оффлайн BaRs
« Ответ #44 : Февраля 11, 2016, 21:22:42 »
полноприводной будет второй проект, на него донор 9-ка уже есть... Сначала надо на этом по тренироваться :blush::blush::blush:
Шины низкого давления "БАРС"
Автор Белый ДомРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Октября 06, 2012, 17:07:40
от Batmanomobile
Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Автор aaaeaРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Июня 06, 2020, 21:29:54
Узкий портальный мост от квадроцикла.
Автор ShigРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 35
Последний ответ Января 27, 2015, 08:13:34
от вовочка
Колесный редуктор для квадроцикла
Автор OFF-ROAD36Раздел Конструкции узлов
Ответов: 19
Последний ответ Марта 02, 2017, 16:57:10
от Шумихин Д
Чертежи самодельного квадроцикла
Автор trasserРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 02, 2024, 22:55:41
от trasser
