Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 710095 раз)
« Ответ #1065 : Января 04, 2025, 22:51:23 »
Ну ты химик! :biggrin:
Когда паяешь, не развози палочкой припой. Просто погрей горелкой место, он сам туда потечёт.
Флюс кладут не кусочком, а растолки его. Пруток нагрел - сунул в буру - она прилипла и паяй. Так цинк не выгорает.
Посмотрел на Озоне ссылка  - 200р за полкило буры. Но её прокаливать надо, "остекленять".
Гы, я офигел, что бензиновой горелкой получилось :shok: Ты кудесник! :wizard:  :good: :good:
« Ответ #1066 : Января 05, 2025, 21:45:45 »
« Ответ #1067 : Января 08, 2025, 22:39:43 »
« Ответ #1068 : Января 09, 2025, 15:58:06 »
баламут36,  Люминь и его сплавы паяются оловянно цинковыми припоями , обычнимы ПОС сие весьма затруднительно :pardon:
С паяльником ...
российский П250а из олова, цинка и меди;
швейцарский припой Castolin 1827 из олова, цинка и кадмия.
Технология пайки с использованием перечисленных марок предполагает нагрев самого припоя. Для этих целей используется паяльник. В первую очередь тщательно зачищаем поверхность. Затем покрываем ее флюсом для алюминия (Ф-64, Ф-59А и Ф-61А, Ф-380 или А-214). После подносим к месту соединения разогретое жало паяльника и пруток припоя. Равномерно покрываем место припоем по мере выкипания флюса. Остужаем соединение и очищаем поверхность от продуктов распада флюса.
« Ответ #1069 : Января 09, 2025, 17:36:50 »
АРКАДИЧ, это же какой паяльник нужен, чтобы поршень прогреть? :wacko2: Люминь - кака {bad}
« Ответ #1070 : Января 10, 2025, 07:47:52 »
Dil,  Дык я про люминь в общем , а крупно-габарит можно и подогреть  :ok:
Онлайн мвп
« Ответ #1071 : Января 10, 2025, 07:52:38 »
Стеарином  :ok:
Онлайн мвп
« Ответ #1072 : Января 10, 2025, 07:58:49 »
Лампа называется . Такая хрень с бачком бензина и ручкой с боку .Без нее даже гильзу в самовар не впаять больно теплопроводность мешает .
« Последнее редактирование: Января 10, 2025, 08:02:42 от мвп »
« Ответ #1073 : Января 10, 2025, 09:47:05 »
Стеарином
Машинным маслом. :ok:
« Ответ #1074 : Января 10, 2025, 22:01:38 »
« Ответ #1075 : Января 18, 2025, 19:29:36 »
« Ответ #1076 : Января 20, 2025, 09:19:16 »
« Ответ #1077 : Января 23, 2025, 00:57:25 »
« Ответ #1078 : Февраля 04, 2025, 21:30:58 »
« Ответ #1079 : Февраля 06, 2025, 23:24:29 »
