Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 745286 раз)
« Ответ #840 : Марта 03, 2023, 19:40:17 »
Не-а не было-бы момента, не погрызло-б шайбу... :blush: А момент боковой от согнутой оси
« Ответ #841 : Марта 04, 2023, 17:28:11 »
« Ответ #842 : Марта 08, 2023, 03:30:00 »
« Ответ #843 : Марта 14, 2023, 21:11:01 »
« Ответ #844 : Марта 20, 2023, 00:24:36 »
« Ответ #845 : Марта 26, 2023, 23:48:13 »
« Ответ #846 : Апреля 03, 2023, 20:02:08 »
Ща Саня выложит новую видюшку, а я начну занудствовать заранее :ok:
Какова площадь кусачек, кто знает? И я не знаю, но на глаз предположим 100см2. Я не гальваник, но кто то из знающих здесь уже писал: плотность тока для меди 10мА/см2 . 100*10=1000  - это 1 (один) ампер, а у тебя шесть!! :punish: При таких параметрах качество не должно получаться хорошее. Может и держится, но пористость, не блестит и т.д. Вероятно поэтому у тебя не получалось и с кислотными электролитами.
Второе, из чего у тебя анод? На вид это гвоздик. :diablo: Анод здесь должен быть медным и довольно большим. А у тебя хрень - 20 вольт на ванне не должно быть, это много. Меняй анод. На худой конец графитный, хоть он и мутит чернотой. Вот.
А кусачки здоровские вышли :good: :drinks:
« Ответ #847 : Апреля 03, 2023, 22:42:52 »
Dil:hi: На упреждение сработал! Миша, видишь эту кружку, так вот там меди под синей водой, в три раза перекроет прощадь кусачек! Ещё момент, не хочет ложиться медь ровно на двух и трёх амперах, пятнами, может плохо обезжирил ХЗ, И ещё, мне блеск и гленец не нужен, скользить будут в руках, но со временем отшлифуется! Я доходчиво объяснил, теоретик ты наш!!!  :biggrin: :ok:
« Ответ #848 : Апреля 03, 2023, 22:43:03 »
« Ответ #849 : Апреля 03, 2023, 22:55:14 »
Я не теоретик :blush: Ну получается, вот и хорошо :drinks: Хотя мне всё равно не понятно почему напряжение такое большое.
« Ответ #850 : Апреля 04, 2023, 01:25:26 »
Миша, ты не учёл объём, как жидкости, так и объём меди который находится в баке т.е. проволока 6-ка гормошкой у стенок.  :preved:
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2023, 01:29:32 от баламут36 »
« Ответ #851 : Апреля 04, 2023, 10:32:38 »
Большой объём, большой анод - сопротивление маленькое :ok: Почему же напряжение такое?
А если сделать ток из расчёта 10-12 мА/см2, напряжение какое получится?
« Ответ #852 : Апреля 04, 2023, 12:37:37 »
Так... а может в формуле ток дан в Амперах на квадратный дециметр поверхности???
« Ответ #853 : Апреля 05, 2023, 23:04:40 »
« Ответ #854 : Апреля 06, 2023, 18:05:19 »
баламут36,  Саня , а как "саморез" по балансировке себя ведёт , на стенде не крутил ?
