Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 757176 раз)
« Ответ #915 : Декабря 12, 2023, 16:34:01 »
баламут36, Саня , может ну его ... батарейки ковырять  :blush: Взять настоящих каких надо  ссылка или ссылка и пусть будут , на всякий пожарный  :ok:
:hi: Нифига се, Серёга! Я о существовании таких электродов даже не знал!  :blush: :good:
« Ответ #916 : Декабря 13, 2023, 23:41:46 »
« Ответ #917 : Декабря 29, 2023, 01:44:29 »
« Ответ #918 : Декабря 29, 2023, 11:27:33 »
Ну не знаю чем тебе пропан не нравится :blush: Нормальное пламя.
Не надо никаких щипцов. Положил, погрел, латунькой ткнул.
Хватку я уже потерял, перегрел, но латунь заполнила все щели и лишнего не растеклась  :ok: Не понимаю тебя :pardon:
« Ответ #919 : Декабря 29, 2023, 12:41:13 »
Dil, Дык у тебя горелка заводская , кислорода баллон , редукторы на пропан и кислород ... к тому же всё на халяву  :biggrin:
« Ответ #920 : Декабря 29, 2023, 13:22:35 »
АРКАДИЧ:ok: Горелку ему предлагали, пропановый редуктор могу подарить, кислородного нет, но он стоит тышу. Вот когда Саня исчерпает ресурс модернизации своей, тогда и думать будет. А с экспериментами на видюшке даже не взорвался :good:
« Ответ #921 : Декабря 29, 2023, 20:38:09 »
АРКАДИЧ, вспомни как мы этого тверского на счёт полуавтомата проповедовали. Он нам аргументированно отбрыкивался про варить палочкой чо хош может... Ну да. :ok: А потом купил нормальную сварку. Понял за жисть, но спасибо не сказал до сих пор :diablo:      :biggrin:
« Ответ #922 : Декабря 30, 2023, 13:48:19 »
:hi: Миша, вот вредён ты порой становишься! :blum3: Серёга вон вывел тебя на чистую воду  :sarcastic_hand: , а честно сказать,не хочу с кислородами, пропанами связываться, дюже опасная затея!
« Ответ #923 : Декабря 30, 2023, 19:48:47 »
И ничего я не вредён, и никогда не скрывал, что пропан с кислородом надо для пайки. Сань, касаемо безопасности, то когда я смотрю на булькающие банки с парами бензина, уже смешанные с воздухом... Но реального бензина там немного, сильно страшного не приключится, даже если хлопнет.
К стати, если перед твоей горелкой поставить трубочку набитую песком, то смесь через неё пройдёт, а пламя в обратку нет, если чо.
« Ответ #924 : Декабря 30, 2023, 19:55:37 »
баламут36, ладно, авось как-нибудь появишься ко мне, дам горелкой поиграться. Это другой инструмент, сам поймёшь :ok:
« Ответ #925 : Января 01, 2024, 11:54:57 »
:biggrin: :ok: :hi: С Новым Годом! :drinks:
« Ответ #926 : Января 02, 2024, 23:44:27 »
« Ответ #927 : Января 03, 2024, 13:26:07 »
Сань, тут мужик экспериментирует с отверстиями, кое-что объясняет. Красивое пламя получает.
Но в целом пропан в кислороде горит при 2200 градусов, а с воздухом меньше :pardon:
« Ответ #928 : Января 04, 2024, 07:47:32 »
Инжекционнная горелка
баламут36, Сань , я дико извиняюсь :blush:  но у тебя как раз ЭЖЕКТОРНАЯ  :ok:
Эже́ктор - устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой.
Эжектор, работая по закону Бернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем уносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.
Газовый эжектор — устройство, в котором избыточное давление высоконапорных газов используется на сжатие газов низкого давления: газ низкого давления попадает в камеру смешения за счет того, что в ней создана область разрежения. Область разрежения создается при прохождении высоконапорного газа с высокой скоростью и давлением через сопло (сужающееся сечение). В камере смешения два потока объединяются, и формируется смешанный поток. Пройдя камеру смешения, поток устремляется в диффузор, в котором происходит его торможение и рост давления. На выходе из эжектора смешанный поток имеет давление выше, чем давление низконапорного газа. Повышение давления низконапорного газа происходит с затратой энергии потока высоконапорного газа.
 И мне пох..й  что понаписано в инете на картинках с твоей горелкой :pardon:
« Последнее редактирование: Января 04, 2024, 07:52:03 от АРКАДИЧ »
« Ответ #929 : Января 04, 2024, 23:56:54 »
:hi: Что-то меня гложут смутные сомнения в твоей правоте Серёга, даже вот такая мелочь говорит обратное!
В своей сути инжекторная схема отличается от эжекторной только наличием игольчатого вентиля с рукояткой. Он предназначен для регулирования расхода и подачи жидких, парообразных веществ.
