Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 743451 раз)
« Ответ #825 : Февраля 18, 2023, 20:15:46 »
« Ответ #826 : Февраля 19, 2023, 11:37:40 »
« Ответ #827 : Февраля 19, 2023, 12:35:50 »
Асбестовые трусы?.. :blush:
« Ответ #828 : Февраля 23, 2023, 00:03:02 »
Носки асбестовые!  :ok:
« Ответ #829 : Февраля 23, 2023, 00:03:14 »
« Ответ #830 : Февраля 25, 2023, 19:01:42 »
« Ответ #831 : Февраля 26, 2023, 20:40:38 »
« Ответ #832 : Марта 01, 2023, 18:46:15 »
« Ответ #833 : Марта 01, 2023, 21:17:31 »
баламут36, Так ... на будущее , ради интереса  :blush:
 Втягивающее у тебя мудрит потому , что одна из щёток зависла и не контачит с якорем  :pardon:
Да и на прямую стартер  не развивает должной резвости по той же причине  :ok:
Во втягивающем катушка состоит из двух обмоток - тяговой и удерживающей .
Тяговая - подключена последовательно с обмотками стартера .
Удерживающая - непосредственно на массу .
При срабатывании втягивающего - тяговая катушка шунтируется (перемыкается) контактной пластиной (пятаком) и исключается из работы .
Далее работает только удерживающая .
Втягивающее устроено абсолютно одинаково практически на всех видах стартеров , что с обмотками на статоре , что с постоянными магнитами .
Ну если интересно , тут подробно и с картинками ссылка
« Последнее редактирование: Марта 01, 2023, 21:21:30 от АРКАДИЧ »
« Ответ #834 : Марта 01, 2023, 21:31:04 »
АРКАДИЧ, Там ещё можно втулку посмотреть, ежели перекос будет, то будет клинить.    :blush: :blush: :blush:
« Ответ #835 : Марта 01, 2023, 22:32:12 »
votasum,  Забудь про старые , особо "безголовые" восмёрошные стартера . У редукторных с "головой" таких болячек практически не бывает   :pardon:
« Ответ #836 : Марта 02, 2023, 23:36:33 »
АРКАДИЧ:hi: Серёга, меня мучает вопрос, каким образом шестерня сползла со втулки?  :shok:
« Ответ #837 : Марта 03, 2023, 14:55:30 »
Есть вероятность что изогнута ось этого сателлита - оттого и стягивающий момент появляется.  :hi:
На страницах покрупнее шестерни на игольчатых подшипниках сидят.
« Ответ #838 : Марта 03, 2023, 15:48:31 »
баламут36,  Саня , есть соображения , но это только теория  :pardon:
Скорее всего втулку прихватывало на оси и это дело всё грелось .  Поскольку металл у втулки и шестерни разный , получилось так , что шестерню выдавило по втулке в зону наименьшего нагрева .
« Ответ #839 : Марта 03, 2023, 15:53:20 »
Длинный,  Я думаю  :blush:  тогда бы  просто шестерню сгоняло  вместе со втулкой , а не втулку выдавило из шестерни  :pardon:
