Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 731659 раз)
« Ответ #645 : Декабря 17, 2021, 07:27:02 »
А в школе мне, это было не интересно!
Зря , зря , Феликс Эдмундович ... CuSO4 - сульфат меди (медный купорос) ;  NH4 NO3 - нитрат аммония (аммиачная селитра)
2.2.2 Пирофосфатное меднение.
Из пирофосфатных электролитов получают медные осадки с мелкозернистой структурой. При нанесении тонких слоев осадки получаются гладкими, блестящими или полублестящими. Преимущества пирофосфатных электролитов перед кислыми заключаются в высокой рассеивающей способности и возможности непосредственно проводить меднение стальных деталей в разбавленном пирофосфатном электролите.
Основные компоненты пирофосфатных электролитов меднения: CuSO4 или Сu2Р2О7 и К4Р2О7 или Na4P2O7. В растворах в присутствии Na4P2O7 образуется комплексная соль Na6[Cu(P2O7)2]; при избытке свободного пирофосфата может образовываться Na2[Cu(P2O7)2]. Константы нестойкости комплексов [Сu(Р2О7)2]6- и [Сu(Р2О7)2]2- соответственно равны 3•10-3 и 2•10-9.
В пирофосфатные электролиты вводят NH4NO3, который способствует повышению допустимой катодной и анодной плотностей тока и улучшает качество осадков. Из пирофосфатных электролитов можно получать блестящие осадки. В качестве блескообразующих добавок вводят Na2SeO3 совместно с лимонной или триоксиглутаровой кислотой, 2-меркаптотиазол и другие вещества.
« Ответ #646 : Декабря 18, 2021, 02:45:43 »
« Ответ #647 : Декабря 18, 2021, 08:37:02 »
Сань, я тоже не умею аргоном, но на ютубе смотрел как советуют спецы. Посмотри тоже. :hi:
« Ответ #648 : Декабря 18, 2021, 17:12:14 »
:hi: Миш, я уже оскомину сбил, черняга варится нормуль если потренироваться, нерж тоже, люминь ни как и нафиг мне оно нужно если есть проволока!  :ok:
« Ответ #649 : Декабря 18, 2021, 19:29:53 »
Ну люминь действительно переменкой надо. Пробовал, совсем иначе варит. Не знаю как тебе, но по моим нуждам полуавтомат покрывает всё.
Есть ещё т.н. холодная сварка, импульсами. Тамценник конский, но если наши соберутся... Но опять же в виде игрушки.
« Ответ #650 : Декабря 19, 2021, 13:02:18 »
:hi: Видел я эту импульсную игрушку, как один товарищ сказал почти полноценный аппарат, но без переменного тока!  :biggrin: Ценник от 35 начинался!
« Ответ #651 : Декабря 25, 2021, 23:58:32 »
« Ответ #652 : Декабря 26, 2021, 09:10:57 »
баламут36, осенью я резинки на дверях силиконовой смазкой опрыскиваю, тогда не примерзают. Ею же брызгаю на сопло полуавтомата.
Была ещё мысля... Испаритель для бензина сделать алюминиевый, оребрённый. Можно с принудительным обдувом. :blush:
« Ответ #653 : Декабря 26, 2021, 10:17:27 »
:hi: Миша, я побрызгал раз и штаны с курткой угваздал, больше не брызгаю!  :ok:
« Ответ #654 : Декабря 26, 2021, 10:24:46 »
Я же говорю: на резинки. На штаны и причёску не надо.
Ты бензиновой горелкой реально пользуешься или просто сделал-получилось?
« Ответ #655 : Декабря 26, 2021, 13:42:06 »
А железки я как по твоему гну? Очень удобно, жало маленькое и прогрев точечный, а не половина железяки греть! И я на резинки брызгал, только когда в машину садишься. обязательно об резинку теранёшься!  :pardon:
« Ответ #656 : Декабря 28, 2021, 13:19:04 »
  Спасибо за рецепт :hi:
« Ответ #657 : Января 01, 2022, 07:03:27 »
Саня ! Ткбе дед мароз открытку переслал . С Нвым Годом  тебя !
« Ответ #658 : Января 03, 2022, 13:05:40 »
« Ответ #659 : Января 04, 2022, 02:28:44 »
