Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 757757 раз)
« Ответ #165 : Ноября 24, 2019, 18:27:27 »
Ты из легированной проворлоки делаешь ?  Попробуй в начале неправильной полярностью поверхность осыпать , заодно и обезжирится .
« Ответ #166 : Ноября 24, 2019, 18:50:25 »
Ага Вась из рояльной  :biggrin: простая черняга, ты видел как пассатижами гнётся, это просто хромированная она. Полярность менял, лучше не стало, тут какая-то фишка есть, закрепить медь на черняге, первое покрытие стирают и по новой наносят, потом промывка, просушка и по новой нанесение. Может её нагреть потом как-то надо?!  :blush:
« Ответ #167 : Ноября 24, 2019, 18:52:38 »
Повторю вопрос: каковую плотность тока делаешь?
баламут36, если уж ты настойчиво чудишь... Зайди в аптеку, купи ляпис, он по цене пачки курева. Сие есть азотнокислое серебро. Любую концентрацию, брось туда гвоздик на ночь.
« Ответ #168 : Ноября 24, 2019, 18:56:09 »
Надо разбираться в пропорциях и напряжении!
баламут36,
Давай рассказывай сначала, деталь обезжиривается горячим содовым раствором, и промывается чистой водой.
В зависимости от требуемого количества электролита готовится раствор в пропорции на 100 миллилитров дистиллированной воды:
    медный купорос – 20 грамм;
    кислота любая – от двух до трех миллилитров;
    дистиллированная вода – 100 миллилитров.
Для получения большего количества раствора количество ингредиентов пропорционально увеличивается.
В емкость (желательно стеклянную) помещаются две медные пластины, электрически соединенные между собой. Эти пластины являются анодами, и подключаются проводником к плюсу источника тока. К минусу источника подключается проводник, соединенный с обрабатываемой заготовкой, которая является катодом в этой цепи. В цепь анода включается реостат для регулировки силы тока и амперметр для контроля. Напряжение до 6В
В емкость заливается подготовленный раствор электролита, в состав которого входят медный купорос, дистиллированная вода и кислота. Раствор заливается в количестве, достаточном для того, чтобы полностью покрыть электроды и обрабатываемую деталь. На схему подается напряжение, реостатом устанавливается ток из расчета 15 мА на один квадратный сантиметр площади детали.
« Ответ #169 : Ноября 24, 2019, 18:57:02 »
А каковую надобно?  :blush: Давал 6 вольт 1 ампер, давал 12 вольт через лампочку 0,8 ампера и 4 ампера давал, налетает быстро, слетает слой тоже быстро.
« Ответ #170 : Ноября 24, 2019, 19:00:20 »
баламут36, Обезжиривал? Ток 15 мА на один квадратный сантиметр площади детали  :pardon:.
Да вообще, чё травиться? Взял краску молотковую и покрасил  :pardon:.
« Ответ #171 : Ноября 24, 2019, 19:04:00 »
Обезжиривал?
В растворителе 646.
« Ответ #172 : Ноября 24, 2019, 19:06:40 »
баламут36, Но сначала щёткой или наждачкой :pardon: :biggrin:.
« Ответ #173 : Ноября 24, 2019, 19:37:20 »
Или поменьше. И хорошо бы помешивать постоянно. Вообще гальваника - это магия. :blush:
Можно попробовать тереть прям в процессе. То, что хорошо прилипло останется, рыхлое сотрётся. По такому принципу пятна на машинах цинкуют - губкой для посуды трут, она с одной стороны шершавая. Зубной щёткой?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2019, 19:52:03 от Dil »
« Ответ #174 : Ноября 25, 2019, 06:53:05 »
Растворитель жирный. Щелочью надо обезжиривать.
« Ответ #175 : Ноября 25, 2019, 14:56:02 »
Дык я могу и спиртом, литров пять есть!  :blush:
« Ответ #176 : Ноября 25, 2019, 20:08:39 »
Дык тебе не красить. Тут спирт не канает.
« Ответ #177 : Ноября 25, 2019, 22:34:44 »
Дык обожди, раствор то щелочной чай селитра.  :pardon:
Сели́тра — тривиальное название для минералов, содержащих нитраты щелочных, щелочноземельных металлов и аммония. Название, по всей вероятности, происходит от лат. sal nitrum.
Оффлайн Yukko
« Ответ #178 : Ноября 26, 2019, 00:56:39 »
баламут36,   :hi: Сперва концентрированной серной кислотой обработай, потом все остальное.
Операция декапирования производится непосредственно перед погружением деталей в гальваническую ванну с целью удаления тончайших окисных пленок, которые образуются на поверхности металла в результате даже кратковременного хранения.
« Ответ #179 : Ноября 26, 2019, 09:22:52 »
Селитра ет птичий помет  :sarcastic_hand:
