Голосование
Какие мосты применить...
Какие мосты ставить?
2 (66.7%)
Применение мостов на вездеход?КАКИЕ?
1 (33.3%)
Проголосовало пользователей: 3
Автор Тема: Выбор мостов на вездеход  (Прочитано 44615 раз)
Re: Выбор мостов на вездеход
« Ответ #15 : Января 18, 2016, 17:35:38 »
Из минусов могу обозначить только один-это то ,что они на моем уазке стоят...Меня просто не раз вручали эти мосты...
На вездеходе они тебе будут только якорем :pardon: Миша не ломай свой уазик :hi:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #16 : Января 18, 2016, 18:34:52 »
Спайсер  мосты 4,6 передаточное...кто сталкивался в реальности?
А что не так с ними. На УАЗе стояли у нас. 100 тыщ :good: да же не заглядывали.
Дык и хочу их...На вездеход!
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #17 : Января 18, 2016, 20:34:31 »
Миха TT,
Прослужат вечно на твоем вездеходе
Оффлайн kaen60
« Ответ #18 : Января 19, 2016, 08:43:50 »
По мостам подскажите, если передний мост расширить а середину поставить от 21 волги,
 правая половина от 21 выдержит или нужно от уазки переделывать? Сильно не материте если что не так..... Первое сообщение....
« Ответ #19 : Января 19, 2016, 08:57:05 »
kaen60, Волговские ходят без проблем, перечулковывай полностью волговский редуктор все выдержит :hi:
Оффлайн kaen60
« Ответ #20 : Января 19, 2016, 09:16:50 »
Я имею ввиду правую половину ведь она не чугунная и на чулке стенки у волги потоньше?
« Ответ #21 : Января 19, 2016, 10:13:08 »
kaen60, Я понял о чем ты. На штатном уазе 469м у меня были перечулкованы полностью, рвал его не по детски, возил по многу, проблем небыло :ok:
Оффлайн kaen60
« Ответ #22 : Января 19, 2016, 12:12:01 »
Десять лет мотаюсь на 69 с 24 редукторами, но там правая сторона родная от УАЗ, а сейчас хочу перед и зад расширить, вот и ломаю извилины.... Колёса планирую ВИ-3 ободрыши...
« Ответ #23 : Января 19, 2016, 13:55:38 »
kaen60, Если сомневаешься,возьми половинку картера от уаза, по мне разницы нет. Нагрузка основная идет от стремянки до колеса, в районе редуктора корпус порвать нужно очень постараться. Как минус этой процедуры придется коробку дифа регулировать.
Оффлайн kaen60
« Ответ #24 : Января 19, 2016, 14:50:34 »
Так всё равно менять редуктор и регулировать,а у меня в обоих мостах блокировки регулировать 100%..
