Автор Тема: Мототележка  (Прочитано 18591 раз)
Re: Мототележка
« Ответ #30 : Января 04, 2016, 20:46:01 »
КПП Оки,
Dil, не забывай , на передепреприводных тазах (на Оке в том числе) КПП агрегатирована с мостом , то есть есть ГП с немалым понижением . Другая КПП от заднепривода так понижать не будет :pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #31 : Января 04, 2016, 20:48:33 »
АверС, это пневмоход, а мне надо землю возить :pardon:
Dil, Поставь колёса другие и вози :pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #32 : Января 04, 2016, 20:50:25 »
АРКАША, ну я догадывался :blush::biggrin:
Re: Мототележка
« Ответ #33 : Января 04, 2016, 20:53:21 »
Для этого драндулета 35 явный перебор, а вот вдвое медленнее самый то
Я сравниваю с мотоблоками, там также подвески нет, при скорости 10 км/ч по провному ехать ещё можно, но малейший камень на асфальте или ямка, колбасит не по детски, на китайском максималка до 20, так только на пол газа ехать можно.
Re: Мототележка
« Ответ #34 : Января 04, 2016, 20:57:17 »
ну я догадывался
Dil, я в тебе не сомневался ни разу :ok:
Re: Мототележка
« Ответ #35 : Января 04, 2016, 21:08:21 »
Саня, я предполагал подрессоренное сделать. Ну стыдно убожество плодить, да и крепче получится :blush:
Re: Мототележка
« Ответ #36 : Января 04, 2016, 21:16:31 »
Dil, Двигатель с центробежным сцеплением и редуктором, КПП переднеприводная с приводами и подвеской, колёса  :pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #37 : Января 04, 2016, 21:18:09 »
На этой раме хватит места для всех агрегатов.
На мотоблоке минемалка наверно 2.5. В твоём случае с твоим движком максималка должна быть не больше 15 км. Тогда утащеш тону в место с грузом и тобой.
Re: Мототележка
« Ответ #38 : Января 04, 2016, 21:30:26 »
димдимыч62, от этой рамы я планирую использовать только переднюю часть, рулевая нужна. Дальше поперечное сиденье с мотором под ним...
Re: Мототележка
« Ответ #39 : Января 04, 2016, 21:44:51 »
Dil, :pardon::good: Не больше четырёх мешков, дабы не устать! :ok:
