Автор Тема: Мототележка  (Прочитано 18508 раз)
Re: Мототележка
« Ответ #15 : Января 04, 2016, 19:48:09 »
Приезжай за донором.
По возможности избегай цепей. Значит твой двигатель, через кардан на любую коробку задне приводной машины. А от неё на любой мост. Движка хватит на скорость гружоным км пять. От силы.
Забирай донора.
Re: Мототележка
« Ответ #16 : Января 04, 2016, 19:49:23 »
Но есть у такой конструкции небольшой минус, это отсутствие проходимости с пустым кузовом и почти отсутствие управляемости с целым кузовом, особенно по грядкам, склонность вставать на дыбы, вплоть до того, что некоторые горки приходилось задом брать.
Сань, вот если сравнивать Газель и Форд транзит, то они близнецы-бротья, НО!!! у всех нижегородских машин ось посерёд кузова, а буржуи относят ось назад, чтобы не было того, о чём ты писал. :pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #17 : Января 04, 2016, 19:50:19 »
А вот хватит ли 5 лошадей? И как соединить мотор с коробкой?
на мотоблоке МТЗ 6,5 кобыл, максималка около 7-8 км/ч на 4-й страгивается с трудом, даже пустой, на 3-й проблем нет.
при вот какой конструкции
стационарник со сцеплением и редуктором (обороты /2)- звезда -цепь -звезда(отношение 1/2 или 2,5) КПП ВАЗ-кардан-мост ВАЗ получится скорость на 4 передаче на полный газ около 20, на первой около 5 на холостых и средних соответственно 1,5-2,5 км/ч надо пробовать, чтобы решить получится или нет, и что получится.
Re: Мототележка
« Ответ #18 : Января 04, 2016, 19:50:51 »
Шкивы, ремни.
Бублик?
Re: Мототележка
« Ответ #19 : Января 04, 2016, 19:52:50 »
КПП 08, это уже дели на четыре. Т.е. 40-50 км на четвёртой. Двигатели со сцеплением ещё имеют редуктор 1/2, уже 20-25 км на верхней скорости.
был разговор про КПП переднеприводной???
я про КПП класики.
с переднеприводной слишком медленно будет. если ставить в качестве ведущего мост класики и КПП от переднеприводной.
Re: Мототележка
« Ответ #20 : Января 04, 2016, 19:53:47 »
Извини, для лентяев это не метод. Я лучше сначала подумаю, а потом уж пробовать :blush:
Re: Мототележка
« Ответ #21 : Января 04, 2016, 19:59:42 »
Саня, ещё раз пересчитываю вслух. На выходе мотора 1500. После КПП 400. После моста на колесе 100-120 об/мин. При колесе 700мм, это 2м окружность, 200м/мин. или 12 км/ч. Для тележки приемлемо. Ну мотор до 1800-2000 можно...
Re: Мототележка
« Ответ #22 : Января 04, 2016, 19:59:56 »
Повторюсь.
мост класики это понижение 4,1-4,3 не суть, копейка с этим мостом на 3000 об едет 90 км/ч не больше, у китая это тоже предел оборотов.
соответственно для 20 км/ч максималки надо понизить в 90/20= 4,5 раза.
НО!!! двигатель с редуктором нам даёт 1/2  то есть тупо соединить его с первичным валом КПП нельзя, будет максималка 40.
если поставить КПП переднеприводную, то максималка будет около 10 КМ/ч вот по тому то и нужна цепь от двигателя к первичному валу.
Если устроит 10 КМ/ч то можно мост класики и переднеприводную 5-ступку, там ГП 3,9 или 3,7 а на 5-ступке 5 передача км 15 должна обеспечить.
Re: Мототележка
« Ответ #23 : Января 04, 2016, 20:00:11 »
Dil, есть моторчики с редуктором и сцеплением автоматом , а на коробку цепью или валом :pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #24 : Января 04, 2016, 20:06:09 »
Dil, А вот такая :blush:
Re: Мототележка
« Ответ #25 : Января 04, 2016, 20:15:04 »
АверС, Ему надо,чтоб у соседа стояла и он ему грунт завозил. :pardon::pardon: А это уже агрегат. :blush::blush:
Re: Мототележка
« Ответ #26 : Января 04, 2016, 20:35:16 »
димдимыч62, это то, что надо!! :good::good::hi: Созвонимся :ok:
Re: Мототележка
« Ответ #27 : Января 04, 2016, 20:39:19 »
Саня, у меня на Козлёнке стояло именно так. Мотор без редуктора, КПП Оки, РКП, мост Нивы. Максималка была  ок 35 км/ч, при колёсах 900мм. Для этого драндулета 35 явный перебор, а вот вдвое медленнее самый то :good:
Re: Мототележка
« Ответ #28 : Января 04, 2016, 20:42:17 »
АРКАША, да, такой мотор и имел ввиду. Только не цепь. Думал про резиновый бублик - муфту Джуса. Если компоновочно не срастётся, то ремень наверное.
Re: Мототележка
« Ответ #29 : Января 04, 2016, 20:43:17 »
АверС, это пневмоход, а мне надо землю возить :pardon:
