Автор Тема: Мототележка  (Прочитано 18494 раз)
Мототележка
« : Января 04, 2016, 18:56:36 »
В деревне всегда была нужда привозить хорошую землю на огород. Почва песчаная, а жена сажает огурцы и прочие корнеплоды. Заставляет возить :sorry:
Мыслей по облегчению моего не лёгкого труда было много, но понравилась такая идея:
Оффлайн Шумихин Д
Re: Мототележка
« Ответ #1 : Января 04, 2016, 19:00:14 »
ИМЗ такую выпускал, у нас по заводу гонял их трайк, там карданный привод хорошо с мостом жениться.
Re: Мототележка
« Ответ #2 : Января 04, 2016, 19:02:42 »
Требований минимум: ГП 500-700 кг, скорость до 20 км/ч, радиус действия 2-3-4 км. Неприхотливость и необслуживаемость, попроще и подешевле.
Видится, что взять обычный жигульский (волговский) мост, обычные колёса, спереди руль от Урала или ИЖа. Моторчик китайский стационар на 5 лошадок с центробежным сцеплением, КПП (?), кардан - мост.
Re: Мототележка
« Ответ #3 : Января 04, 2016, 19:04:26 »
Да, есть ещё у соседа прицеп от МБ. Там хорошо кузов самосвальный, но не большой по объёму.
Оффлайн Oleg
Re: Мототележка
« Ответ #4 : Января 04, 2016, 19:10:19 »
мотороллер Муравей тоже в тему. Были и с кабиной.
Оффлайн Шумихин Д
Re: Мототележка
« Ответ #5 : Января 04, 2016, 19:10:36 »
Dil, Сильно не ругай, но подешевле зачастую значит минимум переделок и оригинальных деталей, проще найти старичка, ИЖа или Урала, или что еще под руку попадется, и поженить с мостом, кузов уж как то да сколотишь. :hi:
Re: Мототележка
« Ответ #6 : Января 04, 2016, 19:14:27 »
Dil, Дык прицеп к вездику и чтоб гидравлический подъёмник. Ну чтоб не выкидывать лопатой. :pardon::pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #7 : Января 04, 2016, 19:20:35 »
кузов самосвальный,
Dil, а может проще прицеп сваять самосвальный , что бы к машине и вездику цеплять .
Ты же вроде вездиком Ниву таскал и ни чего , а Нивка много тяжелее заявленных ТХ :pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #8 : Января 04, 2016, 19:26:23 »
Ну да. Как на том, который тут продавали.
Re: Мототележка
« Ответ #9 : Января 04, 2016, 19:36:01 »
Вполне согласен, только !!
от такого силового агрегата получаем понижение не более 1/2 соответственно на мосту ВАЗ при 3000 об имеем около 45 км/ч ( 90 км/ч. у донора)
требуемая скорость??
скорость до 20 км/ч
90/20=4,5 раза.
можно КПП ВАЗ класики и на неё от редуктора двигателя звёзды с отношением 1/2.
Но есть у такой конструкции небольшой минус, это отсутствие проходимости с пустым кузовом и почти отсутствие управляемости с целым кузовом, особенно по грядкам, склонность вставать на дыбы, вплоть до того, что некоторые горки приходилось задом брать.
По поводу опрокидывающегося кузова это на любителя, вывалишь в кучу, потом надо будет руками снизу поднимать раскидывать, из кузова раскидывать на много удобней.
« Последнее редактирование: Января 04, 2016, 19:43:36 от Саня »
Re: Мототележка
« Ответ #10 : Января 04, 2016, 19:36:47 »
Как на том
votasum, есть много простых и оригинальный идей :ok: ссылка
Re: Мототележка
« Ответ #11 : Января 04, 2016, 19:38:30 »
Прицеп к вездеходу было первой мыслью. Но тут чисто политические вопросы - некуда его ставить. Если к соседу, то и ему кататься на вездеходе, что совсем не желательно. А мототележка - да нехай пользует! И меня не трогает. Самостоятельный механизм всегда лучше.
Прицеп МБ. Там шарнир примерно посредине. Нажимаешь на педаль, защёлка освобождает кузов и он опрокидывается под своим весом. Всё просто до безобразия и уже сделано. Надо съездить посмотреть конкретнее размеры его и как туда мост подкатить. Если всё не гут, то конечно придётся что-то варить самому. Не проблема, но если готовое пойдёт, то зачем лишние приседания. :pardon:
А вот хватит ли 5 лошадей? И как соединить мотор с коробкой?
Re: Мототележка
« Ответ #12 : Января 04, 2016, 19:41:35 »
АРКАША, ты как всегда в точку!!! :good::good::good::hi:
Re: Мототележка
« Ответ #13 : Января 04, 2016, 19:45:03 »
от такого силового агрегата получаем понижение не более 1/2 соответственно на мосту ВАЗ при 3000 об имеем около 90 км/ч.
Погодь! :ok: КПП 08, это уже дели на четыре. Т.е. 40-50 км на четвёртой. Двигатели со сцеплением ещё имеют редуктор 1/2, уже 20-25 км на верхней скорости. :pardon:
Re: Мототележка
« Ответ #14 : Января 04, 2016, 19:47:24 »
Шкивы, ремни.
