Автор Тема: Гидроходы разные.  (Прочитано 34199 раз)
Оффлайн Алексей С
Гидроходы разные.
« : Января 03, 2016, 20:20:01 »
Как считает народ??? Если ,предположим на стандартном уазике крутящий момент с РКПП на мосты приходит 200 кг.м. примерно,то если на таких же уазовских мостах сделать вездеход с пневмоколесами и гарантированно не подавать на мосты более 180 кг.м.,то любого диаметра можно колеса поставить или есть ограничение по диаметру???
Re: Гидроходы разные.
« Ответ #1 : Января 03, 2016, 22:34:04 »
Алексей С, ты же сам знаешь ответы на азбучные вопросы :blush: Колёса бОльшего диаметра активнее сопротивляются пробуксовке, соответственно можно порвать мост при неограниченном подводимом моменте. Второе, большое колесо имеет большой момент инерции. Это имеет значение, когда его сильно раскручивают (при пробуксовке или в прыжке), а потом резко останавливают об землю. К стати, только подумалось: датчики на колёсах, со схемой удушения двигателя не позволят выйти на такой режим даже геологам.
Оффлайн игас
« Ответ #2 : Января 03, 2016, 22:47:11 »
  Ограничений по Ф нету.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #3 : Января 04, 2016, 09:12:03 »
игас,  Вот и мне подумалось,что нету ограничения.
Еще вспомнился давнишний вездеходик с двигом от Оки. КПП тоже Ока,РКПП Нива ,мосты уаз передний и задний. Колеса 1300 мм.. 2 раза убили движок,один раз раздатку,но ни разу мосты. Машине 8 лет,регулярно ездит. Такую же машину сделали с движком от 2108 и понеслась,не успевали РКПП и полуоси,да главные пары менять.
Как то у меня сложилось мнение,что рвет машину момент инерции от маховика по механической трансмиссии.Нету предохранителей трансмиссии,вот в чем дело.А по гидравлике-есть таковые.А вот раскрученный маховик роли не сыграет тоже,масло через клапан уйдет гарантировано.
Максимум ,что выдавал двигатель от ОКИ в вышеописанной трансмисии-190 кг.м. А вот 2108- 300 кг.м.Это на максимуме крутящего момента. С места трогаясь -цифры совсем другие,ну примерно 90 и 150 кг м. А гидроход практически с места будет выдавать 180 кг.м. и поддерживать их довольно долго,и только на асфальте будет уходить в сторону уменьшения момента.
Клапанограничения давления спасет и на этот случай.
Мысль здравая,только как к уазкиному мосту присобачить такую штуку??
Оффлайн Алексей С
« Ответ #4 : Января 04, 2016, 10:02:35 »
Распишу еще одну машину,едет хорошо,мосты почти в безопасности.Проходимость хорошая.
Двигатель 2108 с КПП,у которой ГП 5,1 .Карданы напрямую прямо на мосты от уаза. Так же сделан Лесник,кстати.
Общим момент выходящий 200 кг.м. Если дифф не заблокирован в КПП- на мосты приходит по 100 кг.м и проблем особо нет,кроме рывков на подьемах и вытаскивания другой техники. Машине 4 года ,ездит регулярно.
 Аналогичная машина ,но с двигателе от ВАЗ 21213 Нива 1700,момнт уже 250 кг.м,трогается лучше,но пару полуосей уже поменяли.
 Аналогичная машина с двиг Тойота 1500 см куб 98 сил и АКПП,момент у нее за 350 кг.м.(кто знает ,что в АКПП есть режим гидротрансформации с повышением момента в 2,5 раза примерно,тот поймет). Но вот это машина проблем почти совсем не доставляет, поскольку ,как мне кажется, гидротрансформатор(бублик в простонародье) не позволяет момент то маховика резко передать на трансмиссию. Убивали мы эту машину долго,и только на высокой горке рывком порвали ГП моста переднего.
     Вот теперь давайте о гидроходе.
  Предполагаю такую конструкцию: двигатель ВАЗ 21213 или Кубота 1505 Т  с мосентом около 13 кг.м крутит насос ГСТ 28 производства ПСМ(Пневмостроймашина) весит 45 кг. Объем выдаваемый масла плавно и бесступенчато от -28 до + 28 куб см масла . Есть 0,когда двигатель с насосом крутятся,а масло никуда не идет.
     Далее насос качает масло в гидромотор с изменяемым объемом ,например 403.107... производства ПСМ,который имеет максимальный крутящий момент 60 кг.м при 350 атм. Это мотор весит 40 кг и может плавно сам менять объем от 107 до например 56 см куб,т.е в 2 раза  Далее гидромотор крутит РКПП УАЗ с пониженной передачей 3:1 и прямой повышенной(ООО  ИЖТЕХНО).
 Итого на выходе мы имеем 60 кгм * 3 (РКПП) =180 кг.м и плавно подводимый крутящий момент с предохранительными клапанами.
 Теперь о максимальной скорости. Предположим обороты у двигателя 4000 ,у насоса соответственно тоже,у гидромотора объем после разгона машины стремится с 107 к 56 см куб.Его обороты будет около 2000 в минуту (28 см куб насоса *4000 оборотов  : 56 см куб гидромотора = 2000 оборотов). РКПП стоит в повышенной передаче и передает на мосты 2000 об.
Далее считаем понижение моста 4.625,окружность колеса диаметра 1540 см(Тром 8)и получаем теоретически 62 км в час. Это если позволит сопротивление качению и сопротивление воздуха.На самом деле двигатель, особенно 21231 позволяет по мощности и больше скорость,и самое интересное гидравлика вполне справится .Просто гидромотору ставим ограничение не 56 см куб в минимуме,а напримр 40 см куб,и все,скорость уже 80 км в час
  Это аналог автомобильного вариатора.
Для интереса автомобиль 2108 использует на скорости 160 км в час всего 31 кг.м крутящего момента. ( двигатель  10,5 кг.м *0,8 (5 передача)* 3,7 (ГП) = 31 кг.м.
« Ответ #5 : Января 04, 2016, 12:26:02 »
Дык была бы надобность... Я же к жигульскому присобачивал :pardon::biggrin:
« Ответ #6 : Января 04, 2016, 12:28:44 »
Вот тут вопрос непонятный. Например у Мангуста на кардане стояла муфта МТЗ, но полуоси менял :blush: Это после прыжков и рысачества.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #7 : Января 04, 2016, 14:07:02 »
Ну у муфт момент срыва выше чем проскальзывания, а шариковые еще и периодические ударные нагрузки дают пока прощелкивают.
Алексей С, Не пойму, если ГМ сам меняет свой объем как постоянное ПЧ трансмиссии удерживать что бы двигаться с устоявшейся скоростью?
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #8 : Января 04, 2016, 14:45:26 »
Алексей судя по твоей концепции мы попросту заменяем РКП или АКПП на гидронасос и гидромотор, при этом оставляя РК, карданы,мосты.
В чем выигрыш ты хочешь получить? В массе - не получится, в экономичности то же. В отсутствии поломок? так это решается правильным расчетом трансмиссии, либо как у тебя в примере с двс ОКА, либо другая крайность как это делается у АГ на чебураторах.
Мое мнение, плюс гидротрансмиссии в независимом управлении каждым отдельным гидромотором.
Новые свойства появятся у вездехода только лишь при установке на сочлененный балансирный 8х8 четырех гидромоторов приводяших во вращение ролики или приводные цепи!
Оффлайн Алексей С
« Ответ #9 : Января 04, 2016, 14:48:58 »
Дима,толком не знаю,но зачем ему жестко удерживать ПЧ???? Автоматические КПП на высших передачах имеют жеское фиксирование ПЧ,но вариаторы например нет,по крайней мере мне это неизвестно,сам езжу на вариаторе(Инфинити jx 35).
Чуть горка или спуск-ПЧ на гидромоторе(его объем) уходит в большую или меньшую сторону. и так постоянно. А управление всей конструкцией происходит одной педалью (изменение объема гидронасоса). Так был устроен один из экскаваторов ,на Тром 8 ,который мы сделали 2 года назад. Машина прекрасно работает,нету с ней проблем.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #10 : Января 04, 2016, 14:58:57 »
Алексей, Я не призываю все бросать и делать гидроход!!! Понятно,что он будет тяжелее и гораздо дороже,но это просто для представления коллектива,что гидравлика-не только бульдозер или МКСМ,но и быстроходные машины тоже. Например колеса 1750 не поставить на мост от уазика никак,а вот при такой гидросхеме-можно,если хорошо подумать. То есть гидравлика , в отличии от механики позволяет ровный необходимый крутящим момент подавать в очень широком диапазоне. А вот механика-нет.И муфты МТЗ не помогут,мы их в свое времф 25 шт поставили. Ну она как костыль,не более того.
 например колеса 1750 можно крутить мостами уаз,если на машине  двигатель будет Лифан 22 силы или ОКА 36  сил. Но скрость-забудьте... Мощности не хватит. А с движком 2108 мощности хватит,но и момента крутящего на 1 пониженной вполне хватит порвать мост. А у гидравлики такого нет,объяснения смотри выше.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #11 : Января 04, 2016, 15:10:14 »
Алексей может я не правильно тебя понял, но поставив на свой гидроход колесо диаметром три метра ты трансмиссию не порвешь (в прочем как и по схеме с трансмиссией с двс ОКА) но ни куда и не поедешь!
Большое колесо потребует бОльшего крутящего момента на нем,чтоб нормально передвигаться, а это не позволит сделать, в твоем случае, хилый мост УАЗа, не расчитанный на необходимый момент.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #12 : Января 04, 2016, 15:13:22 »
Проще оставить мосты и крутить их двумя гидромоторами, а еще проще поставить раздатку и карданы и крутить это одним гидромотором.Так у нас мульчер сделан,легче и дешевле главное. И блокировка межосевая есть.
Возвращу тебя на грешную землю...Ты в Германии что-ли живешь??? Где обучают ездить на спецмашинах месяцами???
Давай о реалиях. Продали мы мульчер, 2 недели обучали людей,а они потом с хозяином не договорились об оплате. Короче с трала машину на джойстиках сгоняли 2 дня,день не могли завести,не знали как-второй день не могли включитьс нейтрали на  пониженную в раздатке.И да.Башкирский или Курганский тракторист убьет любую сложную технику за короткое время. Потому как похер вообще все.Я думал у нас просто мульчер слабый,это тоже может быть.Но за 2 месяца до этого из трех бульдозеров Комацу или Катерпиллеров,точно не помню ,2 встали в этой же фирме под забор с наработкой меньше полгода. То есть давай пока о гидромоторах на каждое колесо не будем. Сделать можно,но результат непредсказуем.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #13 : Января 04, 2016, 15:16:18 »
Ну это крайность конечно... Но народ камеру от Кировца умудряется ставить на каракат с нивовскими мостами и движком от скутера в 6-10 сил.
То есть про трехметровое колесо это перегиб,но безопасно поставить на мост от уаза колеса Трекол 1600*700 вполне по силам любому
« Ответ #14 : Января 04, 2016, 15:18:50 »
Лёш, или я туплю, или ты всё в кучу и перепутал.
В АКПП все передачи фиксированы, не только высшие. Да, ГТ даёт эластичность, пока не заблокирован. Дальше вообще ничего не понял :blush:
Где-то писали, что гидравлика даёт гораздо более жёсткие удары, чем механическая ТМ. Все валы всё же торсионят, а масло несжимаемо. Хотя, у гидравлики возможно инерционность меньше.
Опять же целесообразность заменять только КПП на дорогущую гидравлику... :blush:
А вот с гидротрансформаторами мысль интересная. Если к примеру поставить два ГТ? Один на перёд, другой на зад передаёт. Они и к дороге приспособятся, и как межосевой сработают.
Продам разные запчасти для постройки вездехода
Автор Саша АбРаздел Продам
Последний ответ Марта 21, 2015, 09:58:11
от Саша Аб
ободрыши всякие разные
Автор romaxxxРаздел Продам
Ответов: 48
Последний ответ Марта 24, 2016, 11:20:41
от romaxxx
Продам разные нужности
Автор Андрей 81Раздел Продам
Ответов: 14
Последний ответ Апреля 18, 2020, 19:59:15
от Андрей 81
Разные диски
Автор АверСРаздел Диски колёсные
Последний ответ Марта 17, 2013, 12:14:38
от АверС
