Автор Тема: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!  (Прочитано 261663 раз)
« Ответ #225 : Августа 10, 2018, 10:49:57 »
leon10010,  Какое масло льёшь в Шниву ?
Лукойл, полусинтетика.
« Ответ #226 : Августа 10, 2018, 10:58:53 »
Что поменяно.
 после 60 тыс.
 Радиатор развалился.
Шрус наружный один.
Прокладка головки ( тосол пошёл в цилиндр).
 шаровые две.
Крестовина кардана.
 Ступицы две (восстанавливал), подшипники само собой.
 Втягивающее стартера.
 Шланги антифриза в трех местах лопались.. Один, под бандурой "инжектора", заменил на трубку с нержавейки. Под хомутами пружинными прорываются, все поменял на винтовые.
 Это я почти в грязь не езжу.
После 125 тыс.
Втягивающее реле.
Шаровая одна.
Крестовина.
 Шрус наружный и внутренний.
Пружина передняя сломалась.
 Это без мелочевки типа сайлентблоков и прочего.
И теперь опять мотор перебирать.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2018, 11:06:33 от leon10010 »
« Ответ #227 : Августа 10, 2018, 11:02:03 »
АРКАДИЧ  Успокоитель какой поставить?  :hi:
« Ответ #228 : Августа 10, 2018, 11:14:47 »
Короче, "весь мир гавно и всёпропало".
Я подозревал, а оно вона как!  :sorry:
« Ответ #229 : Августа 10, 2018, 12:27:37 »
 leon10010,  А конкретней ?
Полусинь лукойловская разная , есть "Супер" ссылка  и "Люкс"  ссылка
Успокоитель ?..,  родной  21213 ссылка
« Последнее редактирование: Августа 10, 2018, 12:33:27 от АРКАДИЧ »
« Ответ #230 : Августа 10, 2018, 12:43:21 »
leon10010, вот пару месяцев назад ты тут упорно пытался выяснить как заставить машину ездить на ослиной моче вместо нормального бензина. Подозреваю, что подобных экспериментов твоя бедолага вытерпела очень много. Поэтому твои стоны про плохую машину не пробиваются к моему сердцу. И в нём возникает вопрос: тебя жалеть надо или Ниву твою?
« Ответ #231 : Августа 10, 2018, 15:20:41 »
Развалился ступичный передний, очень не вовремя!  :diablo:
« Ответ #232 : Августа 10, 2018, 15:34:04 »
очень не вовремя!
Александр165,  Ломается всегда так  :pardon:
За конусными регулируемыми надо следить , в первую голову не перетягивать  и периодически проверять на люфты и шумы . Тогда "неожиданностей" не будет  :ok:
« Ответ #233 : Августа 10, 2018, 15:43:57 »
АРКАДИЧ, подшипники не регулируемые, Вотасум тут сказал, что от ивеки ставят, можешь пояснить по этому поводу?
« Ответ #234 : Августа 10, 2018, 16:19:09 »
То есть у тебя стоят , или хочешь поставить ?
можешь пояснить
Сам не внедрял , нивы в хозяйстве не было , а народ еще не заморачивался  :pardon:
А выгода в том , что сдвоенный (радиально упорный) шариковый  - поставил , затянул и забыл ... пока не крякнет   :smile:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2018, 16:23:59 от АРКАДИЧ »
« Ответ #235 : Августа 10, 2018, 20:34:12 »
Михаил, я факты констатирую. Где ты стоны услышал?
 Качество изготовления не в манду стало.
 Ослиная моча на заправках, не у меня.
« Ответ #236 : Августа 10, 2018, 20:37:06 »
очень не вовремя!
Родные ходят подолгу, конечно если не китай.
А вот в лужу заезжать  до ступицы - категорически нельзя. Сальники держат грязь и пыль. Но не воду.
 Как и задний мост.
« Ответ #237 : Августа 10, 2018, 22:50:54 »
Касаемо передних ступиц ...
 Пыль и грязь держат пыльники , а сальники мазуту  и воду  . Но только если - пыльники исправны и присутствуют на положенных им местам , в подшипниках нет люфта , а на рабочих поверхностях под юбкой сальника  нет выноса и коррозии .
« Ответ #238 : Августа 10, 2018, 22:53:14 »
leon10010,   Так и не ответил
А конкретней ?
« Ответ #239 : Августа 10, 2018, 23:33:41 »
Категорически не советую заезжать по ступицы в воду. Самые исправные сальники при полном отсутствии коррозии не держат наружную воду. С песочком. Они призваны удержать смазку в агрегате, не более.
  Процесс таков. При работе узла выделяется тепло. Немного. Узел теплый. Чуток. Вода мгновенно охлаждает . Чмок - и водичку всосало. Приехали.
Некоторые друзья штурмовали на "Нивах" реку в брод.
 Перебор передних ступиц , с наваркой и проточкой, заменой сальников. Переборка заднего редуктора. Ну и переднего, соответственно. Причём "Нивы" от совсем новой до очень подержанной. Результат один в один.
 В мостах после таких поездок масло напоминает краску-серебрянку. Если сразу промыть редуктор, после выезда из лужи, то можно избежать переборки. Если покататься - увы.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2018, 23:40:00 от leon10010 »
Кое что для Нивы-Шевроле, Нивы.
Автор votasumРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 09, 2014, 10:15:21
продам тросовую кулису от шевроле спарк
Автор бамбрРаздел Продам
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 29, 2014, 10:22:31
от mmcl200
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.
Автор leon10010Раздел Справочный материал
Последний ответ Сентября 23, 2014, 10:58:45
от Александр69
Установка фаркопа на Ниву-Шевроле.
Последний ответ Октября 31, 2014, 02:28:20
от Леонид
