Автор Тема: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!  (Прочитано 261824 раз)
Re: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!
« Ответ #15 : Января 03, 2016, 07:03:28 »
Итог хуже ожидаемого.. Антифриз по прежнему в масло шурует..
leon10010, По ходу голову перегрел и повело ...
На блоке и головке - графит и асбест кусками остался.
Проверяй плоскость .
Да , вопрос кстати ... масло/тосол из отверстий (бод болты ГБЦ) в блоке удалил ?
собирал я так мотор на старой Ниве своей.
Болты ГБЦ всё же тяни как я писал .
Ну из области фантастики :blush: ...  прокладку ГБЦ  родную (21213) поставил ?
А то некоторые пункты ремонта вызывают смутные сомнения :pardon:
К примеру ...
Держит щиток стартера. Который скручен с кузовом и кожухом коллектора.
Кожух стартера крепится в трёх точках - двумя гайками к шпилькам на выхлопном коллекторе и болтом на кронштейне опоры двигателя ... но ни каким боком не привязан к кузову :pardon:
А чтобы руки в щели не совать ...
Снимается адсорбер (чёрный бочонок на правом крыле), кронштейн то же лучше снять .
 Снимается рессивер с впускного коллектора , аккуратно не повредив прокладку ... потом собирается на лёгкий слой герметика .
Потратишь на всё десять минут , но сэкономишь потом кучу времени и нервов  :ok:
P/S   Крамольный совет - кожух стартера обратно не ставить .
Удаляю нах при первой необходимости его снимать ... еще ни один стартер от этого не умер
« Последнее редактирование: Января 03, 2016, 07:47:19 от АРКАША »
« Ответ #16 : Января 03, 2016, 09:29:41 »
Эт хороший совет! :ok: Я сразу удалил, как только одно крепление оторвалось и он начал музицировать, давно это было! :biggrin: И стартер через верх вынимаю, а не роняю вниз, и помпу меняю не снимая радиатора! :ok: А ещё защита у меня стояла с переда до зада, убрал всю нах! :ok: И ещё с бякой разобрался, ВМТ на коленвале, метки через зеркало хорошо видать, можно посчитать по зубьям! :pardon:
« Ответ #17 : Января 03, 2016, 10:01:32 »
 Во-во.. Эту метку два часа искал. Пока зеркальце у соседа не одолжил. (aggr)  Сверху не видно её вообще.
 Аркаша, щитки провыкидываю.. :hi:  Ну , наверное за опору.. Я ж туда не влезу посмотреть..
 Неделю потерял, а можно было самокат поделаться.. :pardon:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #18 : Января 04, 2016, 12:58:31 »
Шевролет да, все лучшее враг хорошего, членовоз, моему ваз 2131 двадцать лет, но у меня это палочка выручалочка, когда иномарки сломаются, вот и сегодня во дворе стоит, чем помочь не знаю, если только посоветовать сделать из него старую карбюраторную ниву, и экономия бензина на лицо.
« Ответ #19 : Января 04, 2016, 13:13:21 »
Вот и я подумываю купить НИВУ тыщь за двадцать. Простую самую.. Карбюраторную. А то поломалось, и хоть кричи. Пешком бегай.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #20 : Января 04, 2016, 13:52:38 »
Нива, это да, психология жизни, я сидя в каком нибудь ниссане всегда даю дорогу парню в ниве, потому что я с ним одной крови, мой дед на Т34 войну выиграл, поэтому я иногда на ниве катаюсь, это машина для сильных духом мужчин, она никогда не подведет и даже с приставкой шевролет от тупых по Задорнову америкосов - а не сдесь ли происки империолизма?
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #21 : Января 04, 2016, 16:54:53 »
leon10010, За двадцать на вряд-ли, если только совсем чермет.
Я своей нюрке тоже удивляюсь и уважаю. :ok:
« Ответ #22 : Января 04, 2016, 18:18:31 »
leon10010, А цвет то какой у Шнивы? Мож в цвет не попал? :blush::blush::blush:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #23 : Января 04, 2016, 18:26:11 »
Ага, я вчера на зеленую сузуку подшипник полуоси заказывал за 2000р, а на мою синюю ниву все по 300р, и че думать?
« Ответ #24 : Января 04, 2016, 19:11:26 »
Продавать сузуку. :pardon::pardon::biggrin::biggrin:
« Ответ #25 : Января 04, 2016, 21:04:35 »
Да цвет хрен поймёшь. серый с металликом..
Так и хочу чермет. У меня две НИВЫ в разборе.  Лишь бы кузовок более... менее..
Оффлайн Petrovich
« Ответ #26 : Января 04, 2016, 21:16:00 »
Нифига. Я ж не блондинка какая. Машина это друг, и если он оказался не вдруг. За нее надо биться до последней капли, тогда она будет с тобой дружить. Я недавно на встречке увидал командирский газон 42 года выпуска, чуть слюнями не захлебнулся. А тут речь идет о бедной нивке!
« Ответ #27 : Января 04, 2016, 21:22:30 »
Братцы кролики , чего вы так боитесь инжекторов :smile: с нашими тазиками ни чуть не сложнее чем с карбюраторными .
Главное знать как работает двиг , и понять какой датчик за что отвечает .
На ВАЗах до Евро 4 особых наворотов :pardon: . Машин уж совсем не заведётся если бензин не течёт , или искры нет ... всё как с карбюратором .
А ошибки почитать , есть простая китайская приблуда ЕЛМ 327 , универсальные проги ссылка и ссылка
И  проги заточенные под  наши , к примеру  ссылка
« Ответ #28 : Января 04, 2016, 21:34:41 »
АРКАША, :hi: Серёг, я этому обалдую подарил приблуду ошибки читать, думаю, что сей обалдуй даже и не соизволил её воткнуть! :ok: Какие нах ошибки если вокруг всё отравлено! :pardon:
« Ответ #29 : Января 04, 2016, 21:59:17 »
Не шали!! (aggr) Да твой комп не покажет, что в четвертом цилиндре кольцо на прокладке лопнуло. :blum3:
 Да не в боязни дело.
 В ремонтопригодности. А она херовая.
Кое что для Нивы-Шевроле, Нивы.
Автор votasumРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 09, 2014, 10:15:21
продам тросовую кулису от шевроле спарк
Автор бамбрРаздел Продам
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 29, 2014, 10:22:31
от mmcl200
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.
Автор leon10010Раздел Справочный материал
Последний ответ Сентября 23, 2014, 10:58:45
от Александр69
Установка фаркопа на Ниву-Шевроле.
Последний ответ Октября 31, 2014, 02:28:20
от Леонид
