Автор Тема: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!  (Прочитано 261676 раз)
Re: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!
« Ответ #90 : Августа 24, 2016, 01:58:38 »
Новое реле включается через раз на третий..
Тут новые моторы фокусы  такие выдают, а ты про втягивающие :biggrin: Это нормально, лепят детали все кому не лень :pardon:
« Ответ #91 : Августа 24, 2016, 08:07:42 »
Особо порадовал щиток-защиты на стартере..
leon10010, а тебя предупреждали :pardon:
Крамольный совет - кожух стартера обратно не ставить .
Удаляю нах при первой необходимости его снимать ... еще ни один стартер от этого не умер
« Ответ #92 : Августа 24, 2016, 08:36:55 »
Две нивы в мешках лежат.
Закономерно :pardon:
« Ответ #93 : Августа 24, 2016, 09:15:38 »
Кажды
Каждый имеет ту машину, которая его потом имеет. :pardon::pardon::pardon::pardon:
« Ответ #94 : Августа 24, 2016, 12:24:35 »
votasum  Серега, стартеры разные. Тут с планетаркой. Реле не подходит от старой.. :pardon:
АРКАДИЧ  Да мы прошлый раз потыкались со щитком, в дырки не пролазил он.. И оставили.. Туды её..
:fool:
« Ответ #95 : Августа 24, 2016, 12:46:42 »
Сейчас разговаривал с обладателем годовалой Тойоты. Дык говорит вааще пипец. :wacko2::wacko2::wacko2: Зае..ла в доску. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #96 : Августа 24, 2016, 14:47:36 »
А я с удовольствием хожу! :ok: Машина классная, ремонтопригодная! :good:
Оффлайн Kolka
« Ответ #97 : Августа 24, 2016, 16:37:36 »
уже вторая шнива, первая была 08 года 140 тыщь, щас 15 года уже 20, полет нормальный.
новую на следующий день после покупки: перепрошил, поменял гидрики на механику, натяжитель пилот, сигналку с автозапуском, компрессор на 0,5 бар, доволен, за полгода 20 тыщь
« Ответ #98 : Января 21, 2017, 23:07:12 »
Очередной краковяк вприсядку.
Еду - холод от печки идет. Жидкости мало. Купил за 850 зеленый антифриз 5 литров. Ушёл. Пришлось менять радиатор.
Чтобы посмотреть что и где течет  - так не посмотришь.
Как обычно, что бы что то заменить  - надо полмашины разобрать.
 Снял защиту поддона. Снял бампер.
Бампер порадовал - держится за подкрылки! :biggrin:  Такого б... я не видел..
Бампер - это пять винтов и десяток саморезов. Из разных мест.
Под бампером перед радиатором - радиатор гидроусилителя. И бибика. Открутил. Спереди - снизу. Что -бы поднять радиатор усилителя - пришлось открутить стойки воздушного фильтра и снять балду фильтра. Снять патрубки фильтра. К хомутам радиатора не подлезть. Ни сверху - ни с низу. Снизу балка, сверху железяка.
 Да. Слить антифриз - это песня! Половина на полу. Половина за шиворотом.
 На радиаторе внизу пробка, Пробка лежит почти на балке. Подсунул желобок из жести. В одной руке фонарик, в другой желобок, третьей рукой откручиваю пробку, четвертой держу баночку. В яме. Сверху не получилось.
 Слил антифриз, который 1500 за ведро...
Снял верхние хомуты на патрубках, оттянул радиатор  вперед, снял хомут с тонкого патрубка. Вытащил радиатор.
 с 9 утра и до часу дня управился.
 Вспомнилось, как снимал радиатор на пятерке-шестерке и ниве.   Полчаса вместе со сливом, из одного места...
« Ответ #99 : Января 22, 2017, 00:39:28 »
leon10010, Шланг с коленом 90° (от шланга печки к примеру) , просунуть его в окно брызговика (снизу) .
Подставляешь ёмкость , откручиваешь пробку , колено на дырочку и жижа в тазике .
Да и остальные операции по извлечению радиатора ... все сверху :pardon:
« Ответ #100 : Января 22, 2017, 00:55:48 »
leon10010, Да что же за машина у тебя такая!? :biggrin: Вот диффузор на радиаторе я выкинул нах, сборник грязи и низ радиатора от этого сгнил! :diablo:
« Ответ #101 : Января 22, 2017, 09:59:53 »
Из Москвы наверно :pardon: :biggrin:
« Ответ #102 : Января 22, 2017, 16:02:55 »
Из америки. Америка России подарила вездеход.
« Ответ #103 : Января 22, 2017, 16:09:53 »
Из америки.
:rofl: От Америки там только шильда , всё остальное голимый ВАЗ(2123) :pardon:
« Ответ #104 : Января 22, 2017, 17:45:54 »
Из америки.
Ну чего так на ВАЗ. :blush: В вазе можно почти любой агрегат заменить, не вынимая другого. Тута все сделано как специально, что-б не отремонтировать быстро. Нельзя было чуть радиатор сместить, что-б патрубок открутить? Или бампер игрушечный из двух половинок. Центральная часть чтоб отдельно снималась. Да много чего.
 Этих конструкторов  на ветерок в -25, в поле. Помпу поменять на своем изделии. Или стартер.
Кое что для Нивы-Шевроле, Нивы.
Автор votasumРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 09, 2014, 10:15:21
продам тросовую кулису от шевроле спарк
Автор бамбрРаздел Продам
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 29, 2014, 10:22:31
от mmcl200
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Ответов: 14
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Установка фаркопа на Ниву-Шевроле.
Последний ответ Октября 31, 2014, 02:28:20
от Леонид
Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.
Автор leon10010Раздел Справочный материал
Ответов: 14
Последний ответ Сентября 23, 2014, 10:58:45
от Александр69
