Автор Тема: Дом мечты...  (Прочитано 145823 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Дом мечты...
« Ответ #60 : Ноября 23, 2011, 20:55:59 »
Oleg, сколь у тебя толщина стены сейчас  :blush:
ну ща пойду померию. погодь  :ok:
Re: Дом мечты...
« Ответ #61 : Ноября 23, 2011, 20:57:41 »
Oleg, ну тоды сними и как рамы стоят  :pardon:
Оффлайн Oleg
Re: Дом мечты...
« Ответ #62 : Ноября 23, 2011, 20:58:22 »
Вадик, толщина на глаз ровно в кирпич, т.е 25 см. Наружные стены  :blush:
Оффлайн Oleg
Re: Дом мечты...
« Ответ #63 : Ноября 23, 2011, 20:59:21 »
а что с рамами не так может быть? Стоят они заподлицо с наружной плоскостью стен, как положено  :pardon:
Re: Дом мечты...
« Ответ #64 : Ноября 23, 2011, 21:04:16 »
ну и чо ты крошками раскидываешся  :diablo: отлив при таком раскладе будет всего 25 см - херня  :ok: т.что обшивать с утеплителем тебе самое то  :good:
Оффлайн Oleg
Re: Дом мечты...
« Ответ #65 : Ноября 23, 2011, 21:13:54 »
Казерог, ладно - согласен. Но не толще 5 см. По брускам 50х50 например. Сверху сайдинг. Если толще, например в три слоя минваты (15 см). тогда свесы кровли на фронтонах (их же тоже таким макаром надо делать) уменьшатся до недопустимой величины. Они счас у мну где-то см 40  :blush: Или тогда фронтоны не трогать, а делать отлив по уровню перекрытия дома  :pardon: Но это надо смотреть со стороны дизайна уже каконо там смотреться будет :pardon:
Оффлайн филон
Re: Дом мечты...
« Ответ #66 : Ноября 23, 2011, 21:31:20 »
Oleg,
Зазор вентиляционный см.2-3 между сайдингом и утеплителем нужно оставить,поэтому рейку 50х70 надо брать.
Оффлайн Oleg
Re: Дом мечты...
« Ответ #67 : Ноября 23, 2011, 21:40:57 »
  :hi: ну ваще засада... на юга надо валить жить  :sad: В Тихий океан! на остров! под пальмы  :dash2:
Господи! Услыш мои молитвы. перемести экватор на широту моей деревни  :sorry:
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 21:46:48 от Oleg »
Re: Дом мечты...
« Ответ #68 : Ноября 23, 2011, 22:05:45 »
Oleg,
да будет так - АМИНЬ  :hi:
Re: Дом мечты...
« Ответ #69 : Ноября 23, 2011, 22:39:46 »
Значит так флудеры!!!! :diablo: :diablo: :diablo:
Re: Дом мечты...
« Ответ #70 : Ноября 23, 2011, 22:44:31 »
1. Олег с наружи и внутри помещения по технологии делается защитный слой, не помню точно. вроде около 2 см должен быть. именно из плотного бетона, чтобы арматуру держать. а она у тебя должна быть.
2. паропроницаемость даже пенобетона вроде на уровне того же пенопласта, но учитывая что у тебя снаружи и внутри бетон, думаю паропроницаемость панели должна быть меньше, чем пенопласта.
3. крепит я степлером строительным, но у меня мягкая минвата, а если маты, то из брусков можно решётку собрать и в неё поставить с лёгким натягом плиты минватные.
4. Вам обоим от Ларисы привет.
5. сайдинг крепится как оказалось через 30 см, тут я накосячил. у меня с обрешёткой невязка небольшая.
Re: Дом мечты...
« Ответ #71 : Ноября 23, 2011, 22:49:09 »
Белый Дом,
не путай пароизоляцию и мембрану.!!!
пароизоляция, это плотный материал, не пропускающий пар укладывается пароизоляция внутри помещения между стеной и отделкой, как можно ближе к обоям. иначе будет держать влагу и стена будет намокать.
на самом деле в теплотехнике больше вреда от внутренней влаги, чем от наружной.
снаружи, по теплоизоляции укладывается мембрана.
Я прижимал стекловату простым строительным степлером а плёнку брал самую простую. которой огурцы накрывают, только не полиэтилен!!!!
а такая в дырках вся из нетканного материала. она дешевле стандартной мембраны и мне больше понравилась.
а когда я степлером это добро прижал. получилось типа стёганого одеяла.  :good: :good: :good: :morning: :morning: :morning:
Тут табличка теплопроводности и паропроницаемости есть.
http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
чем меньше проникает, тем ближе к теплу материал должен быть и соответственно наоборот, чем больше проникает, тем ближе к улице.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 22:55:58 от Саня »
Re: Дом мечты...
« Ответ #72 : Ноября 23, 2011, 23:20:59 »
Саня, ты прости но ты балбес - мембрана является и ветрозащитой а твоя дырчатая - приходи вода в утеплитель и убей его  :sorry:
Re: Дом мечты...
« Ответ #73 : Ноября 23, 2011, 23:48:19 »
Ну кто балбес. мы ещё посмотрим, вода не придёт, перед ней ешё сайдинг есть.  :blum3: :blum3: :blum3:
А на счёт ветра, так был ветер, и сильный, холодней не стало.  :good: :good:
паропроницаемость пенопласта
0,013
мин ваты 0,5
древесины 0,05
бетона 0,03
керамзитобетона от 0,3 до 0,09
Думайте господа. :hi:
Re: Дом мечты...
« Ответ #74 : Ноября 23, 2011, 23:52:46 »
Саня, мембрана является паропроницаемой - односторонней - тоесть в одну сторону пропускает пар а в другую нет - смысл в том что из утеплителя пары выходят а к утеплителю попасть немогут  :pardon: а у тебя утеплитель вовсю будет брать влагу из окружающего воздуха и по мере напитывания будет терять свои теплосберегающие свойства  :sorry: :hi:
