Автор Тема: КПП для легкого вездехода с вариатором.  (Прочитано 80737 раз)
Идея состоит в том, чтобы используя стандартные шестерни ВАЗ, как самые распространенные, попробовать изготовить из них КПП с двумя передачами вперед и одной назад для использования на легком вездеходе с вариатором или ременным сцеплением.
Что брать готовое? Что изготовить? Каковы размеры межцентровых отверстий и т.п.
Re: КПП для легкого вездехода с вариатором.
« Ответ #1 : Декабря 12, 2011, 17:10:56 »
первое, что приходит на ум: это кусок первичного вала от 2108(3) и ведомые шестерни и паразитка заднего хода.
Далее варианты: 1.самопальный вторичный вал с выходом назад под кардан или ещё что то
2. обрезок вторичного вала 21083 и главная передача на дифференциал от переднеприводного, на дифференциал от раздатки Нива через переходное кольцо или через оригинальную ведомую шестерню, на цельный ориг. вал с двумя выходами, на самопальный дифференциал (несимметричный) с принудительной блокировкой...
Межцентровое коробки -68, геометрия вилок и штоков стандарт, корпус сварной или (потом) литой... :blush:
« Ответ #2 : Декабря 12, 2011, 17:24:28 »
OFF-ROAD36, редуктор от снегохода???  :blush:
« Ответ #3 : Декабря 12, 2011, 17:58:06 »
Почему-то совсем не подумал про него.
Какие у него  передаточные числа, вес, синхронизаторов, поди, нет на передачах вперед?
« Ответ #4 : Декабря 12, 2011, 18:29:24 »
Межцентровое коробки -68, геометрия вилок и штоков стандарт...
А эти размеры есть? Расположение осей штоков вилок и шестерни заднего хода?
« Ответ #5 : Декабря 12, 2011, 18:30:27 »
Можно от него, редуктора от снегохода, сделать в сварном картере закрытую цепь на коробку дифференциала от 2121 и вперед-назал приводы карданами. Корпус блокировки МОД - стандарт.
По 2108(3) есть практически всё
« Ответ #6 : Декабря 12, 2011, 19:33:37 »
OFF-ROAD36,
Во, на чё наткнулся - http://snegohod.masteraero.ru/18-snegohod.php
Хм... А вот чертежей редукторов я не нашел.
В "тайговском", должна быть повышенная\пониженная, ну и реверс естественно.
« Ответ #7 : Декабря 12, 2011, 19:46:52 »
Подолью не обдуманные идеи. Вместо задней паразитки использовать цепь. Лучше за основу 08, там ГП есть, она нужна. Крышку всё рано делать, может продумать подщипник ГП отнести подальше, тогда возможно получится впихнуть блокировку. На первичном валу логично сделатьпосадочное под вариатор.
 :morning:
« Ответ #8 : Декабря 13, 2011, 16:05:17 »
А Сайгак нам не поможет?
http://tehnoforum.com/index.php?topic=196.0
« Ответ #9 : Декабря 13, 2011, 17:14:22 »
Тут изучаю возможность изготовления из деталек ВАЗ.
« Ответ #10 : Декабря 13, 2011, 17:26:09 »
Ну вот первый вариант, из доработанных валов 2108(3), хотя на рисунке 2110.
У меня мозги больше склоняются к варианту МОД от Нивы с блокировкой...
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 17:29:37 от Юрич »
« Ответ #11 : Декабря 13, 2011, 18:32:25 »
Юрич, спасибо, видимо это вариант с максимальным заводским заделом.
« Ответ #12 : Декабря 13, 2011, 20:04:54 »
С цепью? :blush:
« Ответ #13 : Декабря 13, 2011, 21:26:04 »
Я думаю только про КПП, без МОД, интересно, какой минимальный вес и габарит достижим...
Вторичный вал сразу на оба моста цепями. Передний мост - две кулачковые или шлицевые муфты подключения колес.
« Ответ #14 : Декабря 13, 2011, 21:39:04 »
Вторичный вал сразу на оба моста цепями.OFF-ROAD36,
Тогда выход на одну сторону, с двумя звездочками  и мощным подшипником. Вторичный вал под вопросом. Надо подумать. Габариты чуть больше ведомого шкива. но можно же сложить в нужную сторону. Если коробка поперек машины, то переключение нужно усложнять...а может и сделать поперек, авось не запутаешься в трех то передачах!  :sarcastic_hand:
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 355
Ответов: 21
