Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 141506 раз)
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #105 : Октября 09, 2016, 18:55:31 »
Adler,
Я может заблуждаюсь , но там литий ионные аккумуляторы . Это одно и то же что и литий фосфатные ?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #106 : Октября 09, 2016, 20:06:26 »
Друг купил шуруповерт Ryobi на али есть и отдельные батареи, возможно их перепилить проще. ссылка
« Ответ #107 : Октября 09, 2016, 20:30:59 »
Глянул по ссылке, а потом глянул свои шуруповёрты.
у меня на 14,4 и на 18 В.
разъёмы-посадочные места на шуруповёртах-аккумах разные, но по виду совпадают с теми, что по ссылкам, соответственно для 14,4 и 18 В.
получается, что там есть тупо защита от дурака, чтобы вместо 14,4 акум на 18 В не впихнули, а от другого аналогичного шурика на тех же 18 В акум поставить можно???
« Ответ #108 : Октября 09, 2016, 22:42:58 »
Adler, посмотри в начале темы.
« Ответ #109 : Октября 10, 2016, 08:52:23 »
еще бы посмотреть что внутри. так-то по цене дороже получается, чем отдельно БМС и 5 батареек.
« Ответ #110 : Ноября 21, 2016, 19:00:46 »
подготовил я все для 12-ти вольтового шурика, остается только спаять, но вот с зарядником пока проблема - какой нужен? есть блоки питания, один от аналового модема , явно трансформаторный, 9В переменка, и есть от адсл-модема непонятно толи трансформатрный, толи нет, 12В, 1,5А, постоянка.
« Ответ #111 : Ноября 21, 2016, 19:15:08 »
вовочка, зарядник нужен который даёт подходящий ток заряда. Я родной брал от шуруповёрта, там стабилизатор тока уже был.
« Ответ #112 : Ноября 21, 2016, 19:28:15 »
та понятно, хочется схалявить, 500р для ипотечника тоже деньги :pardon:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #113 : Ноября 21, 2016, 20:10:10 »
А есть ли смысл заказывать аккумуляторы для шуруповерта на алиэкспрессе? Стоят недешево, а ьудут ли работать,  хз....
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #114 : Ноября 21, 2016, 20:16:58 »
12 Шт./лот Ni-Cd 1.2 В 2200 мАч 4/5 SubC Sub 4/5SC Аккумуляторная Батарея с Tab-синий батареи электроинструмент Бесплатная доставка
(from AliExpress Android)
« Ответ #115 : Ноября 21, 2016, 20:20:57 »
Дмитрий_П, если почитаешь с начала, всё поймёшь :ok:
вовочка, вариантов много. Самое дешёвое взять любой зарядник, который с избытком и подобрать балластное сопротивление.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #116 : Ноября 21, 2016, 20:39:25 »
Ага,  нашел.  Значит авно они))))
Тут вот дело бы пошло иначе,  не быть только мне дубом в леписдричестве :biggrin:
А если запитать шурик проводом от обычного кислотного аккумулятора 12 вольтового? Только шурик у меня 18 вольтовый.
« Ответ #117 : Ноября 22, 2016, 10:29:03 »
Появилось ещё семейство ЛИТИЙ-ТИТАНАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ. Почти идеальные, даже минусовую температуру держат... ссылка
« Ответ #118 : Ноября 22, 2016, 14:15:18 »
Dil, с таким ценником мы еще лет 10 точно их даже руками не потрогаем :wacko2:
« Ответ #119 : Ноября 22, 2016, 14:48:54 »
вовочка,
Почти идеальные
:pardon:
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
