Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 141214 раз)
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #60 : Июля 17, 2016, 09:38:19 »
а вот скажите - ежели к шурику подключить проводом автоакумм ? :blush:
Можно, но далеко не уйдёшь с ним :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #61 : Июля 17, 2016, 09:46:54 »
ну так поставить аккум и в радиусе метров 7 крутить саморезы :blush:
« Ответ #62 : Июля 17, 2016, 09:49:36 »
Точнее надо у элехтриков проконсультироваться :smile:
« Ответ #63 : Июля 17, 2016, 10:05:45 »
Некоторые даже прикручивают к шуруповёрту разъём прикуривателя :good:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #64 : Июля 17, 2016, 10:07:50 »
Онлайн вовочка
« Ответ #65 : Июля 17, 2016, 10:32:27 »
Dil, :hi:
так это же такие же как я с ноутбука вытащил...
кстати, накрылся у меня еще один аккум из тех что с ноута, заменил я его уже китайской фирменной 18650 и теперь похоже она ограничивает зарядка всего пакета - минут 15 позаряжается и лампочка на зарядном гаснет, как будто вообще ничего к ней не подключено. отключишь-подключишь - пять минут заряжается и снова гаснет. ну и соответственно шуроповерта хватает на 15 саморезов....
« Ответ #66 : Июля 17, 2016, 11:47:41 »
вовочка, ты просил ссыль на акк. , я дал. Из старых буков, дохлых шуруповёртов и развалов хлама, аккумуляторы будут иметь иные свойства. :pardon::hi:
Онлайн вовочка
« Ответ #67 : Июля 17, 2016, 15:10:12 »
Dil,
а вот эти пойдут?  ссылка
чета я не могу врубиться как отличить простые от нужных для шуруповерта?
Онлайн вовочка
« Ответ #68 : Июля 17, 2016, 20:22:52 »
вот это точно они, наверное... - ссылка
« Ответ #69 : Июля 17, 2016, 22:34:18 »
Парни вопрос, а как приваривать в домашних условиях эти пластины????
просто приходится менять на планшетах батарейки, там есть по 3 выхода (красный, жёлтый и чёрный, и просто два чёрный и красный, ну так совсем не плохо было бы варить как и положено, да и подумываю, собрать батарею для шурика, а то с проводом и простым 12 В акумос не совсем приятно по крыше ползать.
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #70 : Июля 17, 2016, 22:40:24 »
Либо купить никелевую пластину и приварить ее точечной сваркой, либо спаять простым медным проводом при помощи паяльника в 20-60 ватт и таблетки аспирина) Разницы никакой не будет, паять быстрыми прикосновениями и долго не греть)
« Ответ #71 : Июля 17, 2016, 22:44:00 »
Есть 2 акумуляторных шурика, акумы там давно сдохли, вывел с обоих провода, на одном крокодилы, на втором просто тупо разъём чтобы на акум от бесперебойника подключить, само собой полюсовка должна быть соблюдена.
один шурик на 18 В второй на 14.
так вот, от простого 12 вольтового акума, крутят веселей, чем крутили от родных.
а по времени х.з. кручу сколько надо, от простого акума от бесперебойника, который на 10 А. ни разу не сажал его полностью.
правда стараюсь после использования сразу полностью заряжать, но сколько лет этому акуму одному богу известно, мне его на тверской тусовке подарили.
с автомобильным проблем нет.
провод простой, мягкий, ампер на 5.
« Ответ #72 : Июля 17, 2016, 22:45:41 »
аспирином лудил, прикольно, не думал, что так эффективно. а вот по поводу не нагреть, тут проблемы :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #73 : Июля 17, 2016, 22:51:53 »
Мне тоже понравилось, хоть и воняет он ужасно) Я паял простым 20 Вт паяльником, вначале таблетку аспирина крошил на акум, лудил контакт, а потом прикладывал луженый провод и быстрым прижатием спаивал. Естественно давал остыть в промежутках. Самый простой вариант - никелевая лента, стоит копейки, а точечную сварку вы легко соберете сами ;)
« Ответ #74 : Июля 18, 2016, 08:46:03 »
Паять акк. нельзя! Тем более варить.
Но, если надо, то паять быстро. Любой активный флюс, они все содержат хлорид цинка. Акк. пошкрябать для уверенности, на него капельку (крошку) флюса и паяльник погорячее - пшшшик - залудили, студим. Потом залуженый уже провод прикладываем, капелькой припоя пшик и всё.
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
