Автор Тема: Обработка ободрышей сырой резиной  (Прочитано 40012 раз)
Оффлайн РедБулл
« : Декабря 01, 2015, 20:14:11 »
0
 Привет вездеходчикам! Я всё дербаню помаленьку идп-284. Омскшина резиной на боковине обделена, потому видно нитки. Решил подкрасить бока сырой резиной. На ближайшей шиномонтажке попросил чуть-чуть сего продукта и попробовал. Результат на фото. Сделал один слой. Держится вроде крепко, и нитки теперь под защитой, и смотрится наряднее. А можно ведь не один слой, а побольше намазать. В общем, вопрос таков - кто так делал, расскажите, насколько прочно держится такое покрытие. Не боится ли ультрафиолета? Мороза? Какую лучше брать сырую резину? Пошарил в интернете, её много разновидностей. В общем, интересно всё:smile:
Re: Обработка ободрышей сырой резиной
« Ответ #1 : Декабря 01, 2015, 20:36:42 »
  • 0 0
РедБулл, :hi: Не долго она держится :pardon: я на драндулете намазал мастикой "Оксипласт" солнца не боится! :ok:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #2 : Декабря 01, 2015, 20:50:05 »
  • 0 0
баламут36, как он держится? Сейчас посмотрел, этот герметик бывает ещё серого цвета. Жаль нет чёрного. Я смотрю у профессиональных обдирщиков колёса чёрные, никаких ниток не видно. Это они настолько качественно обдирают шины или тоже чем красят?
« Ответ #3 : Декабря 01, 2015, 21:15:54 »
  • 0 0
Держится нормально третий год! :ok: Многое зависит от производителя шины, но и спецы режут аккуратно, дабы до ниток не доходить! :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #4 : Декабря 01, 2015, 21:43:52 »
  • 0 0
Обработал сырой резиной, получилось очень хорошо! Через год скажу как и что.
« Ответ #5 : Декабря 01, 2015, 21:46:36 »
  • 0 0
Лучше покажи потом! :ok:
Оффлайн 103
« Ответ #6 : Декабря 01, 2015, 21:55:56 »
  • 0 0
и я резиной обмазываю.. :good:
Особенно от 66-го, колёсикам полезно..там  в некоторых покрышках вообще нитки -"голые"
Оффлайн РедБулл
« Ответ #7 : Декабря 01, 2015, 22:05:17 »
  • 0 0
Как долго у  тебя отходили колёса с резиновым покрытием? Я в раздумьях, чего покупать - резину или герметик. Может ещё есть какие-нибудь хорошие мазуты, чтоб надолго хватило.
« Ответ #8 : Декабря 01, 2015, 22:10:16 »
  • 0 0
Бывает регрувером резанёшь маленько нитки, замазываю вот таким клеем кошерно конечно, но когда халявный-то можно! :biggrin:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #9 : Декабря 01, 2015, 22:19:59 »
  • 0 0
Тоже красил колеса составом, напоминающим сырую резину. Зимой держится нормально, но за лето вся обтерлась.
Оффлайн 103
« Ответ #10 : Декабря 01, 2015, 22:35:24 »
  • 0 0
....летом два колёсика от 66-го, мазал.
Но они для запасок уехали...
Два колеса обдирал ВИ-3 Днепровские,..нитки голые,помазал,..внешний вид-отличный..сколько ходить будут.не знаю..
.. много чего пробовал..клей для стёкол,.разные силиконы.,битумные мастики,всё херня!!.
..Свояк,военный,привёз с "хранения",сырую резину,её заливаю бензином и настаиваю..дня три,потом размешиваю до состояния сметаны и  мажу.
от банки не оскрябать после высыхания,а на покрышке вообще как родной слой лежит.
Оффлайн Шурик
« Ответ #11 : Декабря 02, 2015, 00:33:47 »
  • 0 0
...Скажу по секрету,всё это полная херня...только внешний вид и не более... :pardon:
« Ответ #12 : Декабря 02, 2015, 01:00:19 »
  • 0 0
:good: Совершенно в дырочку! :ok:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #13 : Января 23, 2016, 21:04:08 »
  • 0 0
1. Колеса гладкие.
2. Нитки закрываются, не впитывает воду
3. Внешний вид
4. Налипать всякого гамна будет меньше, потому что см. №1
« Ответ #14 : Января 23, 2016, 21:06:43 »
  • 0 0
1. Колеса гладкие.
3. Внешний вид
:hi: Серёг, это лоск и не более того! :ok:
Безкамерка из "ободрышей"
Автор АлексейРаздел Колёса
Последний ответ Ноября 16, 2011, 16:13:27
Обработка фото, ретушь, фотомонтаж и пр.
Автор adminРаздел Фото
Ответов: 122
Последний ответ Апреля 26, 2023, 01:18:52
от RomanGes
Токарная и фрезерная обработка в Тольятти
Автор tron85Раздел Предлагаю услуги
Последний ответ Октября 26, 2020, 22:43:47
от АРКАДИЧ
Химическая обработка металлов
Автор puikaРаздел Полезная информация
Последний ответ Декабря 06, 2012, 19:01:19
Обработка бани?
Автор ILDARРаздел Баня
Последний ответ Апреля 17, 2013, 19:31:44
от Shig
