Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 502752 раз)
Re: Колесный корабль.
« Ответ #285 : Сентября 10, 2016, 22:12:39 »
Орррррригинально..
Ну есть у меня электропила, в ней уже имеется.
круговой огонь на коллекторе
вот.
когла покопал  тырнет, пишут, что если найти обмотку, которая закорочена, отрезать проводки, идущие от её ламелей, то потеряв немного мощности, можно этой хреновиной пользоваться.  :blush::blush::blush:
сам не делал, врать не буду, есть другая рабочая пила, по тому не тороплюсь, зимой надо будет попробовать пошаманить.
если не получится, то не особо дорого эта пила и досталась.
И много их там, "обмоток", чтоб отключить???
ну на электропиле кучка.  :pardon::pardon::blush::blush::blush:
« Ответ #286 : Сентября 10, 2016, 22:35:22 »
Саня, попробуешь, отпишись, интересно. Хотя, я сильно сомневаюсь. Дело в том, что короткий виток уже является обмоткой закороченной на себя и жрать будет всё равно. К нему энергия подводится не по проводам, а индуцируется через железо.
« Ответ #287 : Сентября 10, 2016, 22:41:23 »
Саня, короткий виток уже является обмоткой закороченной на себя и жрать будет всё равно. К нему энергия подводится не по проводам, а индуцируется через железо.
вот в этом и беда - его не отрезать, а размыкать надо.
Относительно стартера  - там всё проще, там витков в секции якоря всего один - максимум два, а вот с якорями машин переменного тока на 220 В такое не прокатит
« Ответ #288 : Сентября 10, 2016, 22:45:18 »
Это секций - куча, а обмотка якоря - одна... :blush:
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #289 : Сентября 11, 2016, 08:59:58 »
Пришел мне новый стартер :good: . А старый выкидывать я спешить не буду , зима длинная может и поизголяюсь над ним . Вчера поставил стартер , хотел было уже запускать дизель . И случайно обратил внимание на кронштейн правой подушки дизеля :diablo: . А выезд намечался уже через 2 часа , у нас вчера отмечали день города .Соответственно хотели совместить приятное с полезным . Вышел из положения минут за 30 , просверлил насквозь и с двух сторон полоски металла 3 м.м. поставил . И ведь прокатило . Съездили отдохнули и хорошо вернулись обратно :pardon: . Вот теперь одна проблема он зараза хорошо двигатель держит и варить новый пока как то лень :biggrin: . Шутка конечно может сегодня из металла новый сделаю . А тот что лопнул .Так у него видно по лопине что она уже старая была ( половина лопины темная ) .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #290 : Сентября 11, 2016, 09:03:43 »
Это структурный сканер наверное. Хорошая штука для подводного поиска)))
Вот и хочется поскорее увидеть чудо агрегат . А то уж дюже хоца новые места надыбать :biggrin:
« Ответ #291 : Сентября 11, 2016, 20:16:28 »
Мне тоже интересно..... :blush::blush::blush:
Ну и у меня есть сомнения.... :pardon::pardon:
знаю я это, посмотрим что получится...
« Ответ #292 : Сентября 11, 2016, 20:51:16 »
Леха 64, посмотри на якорь зимой. Если он тёрся, должны бытьвыбитые пластины. Они как ножом обмотку прорезают. Возможно, если их забить на место и хорошо пролачить обмотки, оно может ещё и поработает.
« Ответ #293 : Сентября 11, 2016, 20:54:32 »
Саня, есть вещи очевидные, но просто в них не хочется верить. :blush:
Помнишь никулинский анекдот "Не, ну водка же! Помогите!"
« Ответ #294 : Сентября 12, 2016, 00:30:27 »
Ну я примерно тож самое и говорил. :blush::blush:
не совсем межвитковое.
при ударах якоря по статору ламели сердечника якоря сдвигаются и пробив изоляцию на обмотках начинают коротить витки на массу, могут и между собой витки коротнуть, при этом выгорает напроч якорь!!!
был у меня такой стартер на движке СЗД, вроде акум живой, а стартер по нулям,
Оффлайн Леха 64
« Ответ #295 : Сентября 12, 2016, 09:50:00 »
Леха 64, Купи флакон эфира на всякий случай. Бывает не заводится дизель, по ноздрям ему дашь эфиром.  С пол пинка.
Отработал я машинистом тепловоза 23 года , а дурные привычки так и не бросил. Ведь был у меня первый учитель на ж.д. Николай , и учил меня засранца . Что то произошло , не суетись подумай , а потом бегай ( зри в корень). Вот и здесь тоже самое произошло . Что то плохо дизель запускается ?????? И что же это ????? А свечи накала проверить лень было. Итог снял свечи , даже не вооруженным глазом было видно что 3 из них кирдык . Опять же благо есть где взять . Да и ценник по закупке лояльный 250 р. за штуку . Сегодня привезут.
« Ответ #296 : Сентября 12, 2016, 11:51:10 »
Саня, :hi:
« Ответ #297 : Сентября 12, 2016, 12:09:36 »
Леха 64, У тебя реле свечей стоит, или в ручную кнопкой тыкаешь?
« Ответ #298 : Сентября 12, 2016, 19:24:49 »
Что такое электрофакельный запуск, или как его там ты знаешь.
снять впускной патрубок и всунуть туда горелку наверно не проблема??
средство в разы безопасней для двигателя, чем эфир.
Ну а по поводу свечей, просто по человечески желаю удачи.  :hi::hi::hi:
« Ответ #299 : Сентября 12, 2016, 20:53:45 »
21 век всетаки
Ответов: 97
от ЖЮ
Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 114
Последний ответ Декабря 05, 2013, 13:08:49
от krotox
Колесный редуктор Mack M125 6x6 10 ton
Последний ответ Декабря 09, 2013, 03:01:54
от krotox
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
