Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 505200 раз)
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Колесный корабль.
« : Ноября 29, 2015, 22:29:05 »
Итак господа вот я и приобрел заготовку своей мечты. Длинна корпуса 13.5 метра. ширина в корпусе 3 м. + потопчины 0.8 м. Да изначально видон не самый респектабельный, но мне не привыкать перестраивать под себя. До этого уже было три Гулянки.
Re: Колесный корабль.
« Ответ #1 : Ноября 29, 2015, 22:34:41 »
Леха 64, :good::good: Удачи.
« Ответ #2 : Ноября 29, 2015, 22:37:01 »
Леха 64, :hi: Таки сбылась мечта! :drinks:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #3 : Ноября 29, 2015, 23:07:34 »
Леха 64,  Таки сбылась мечта!
Таки не то слово !!!!! Это теперь у меня будет и баня на плаву.
« Ответ #4 : Ноября 29, 2015, 23:19:31 »
Не понял, это ламинированная ДСП? :shok:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #5 : Ноября 30, 2015, 07:07:12 »
Нет днище корпуса из 4 мм. а остальное из 3 мм черного метала. Пока дождей сильных не было успели проварить корпус с наружи и начали перепланировку. В лодке получится 2 спальные каюты, кают компания с камбузом, сан узел с душем и самое главное Баня. Кормовая площадка размером 3 на 2.5 метра под навесом. Колеса будут диаметром 2.60 метра,ширина их будет 75 см. Погружение в воду примерно 40 см. Жаль что с рисованием у меня дружбы нет, но попробую выкладывать фотки и к ним пояснения( если это вообще кому то будет интересно)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 07:20:05 от Леха 64 »
Оффлайн Леха 64
« Ответ #6 : Ноября 30, 2015, 07:22:14 »
Вот примерно по порядку. Взял лодку, сварили под нее тележку( махонькую) путь домой на свою судо верфь.
« Ответ #7 : Ноября 30, 2015, 08:57:46 »
Леха 64, пиши, конечно интересно всё, что люди руками делают.
Может со временем в баню пригласишь :blush::biggrin:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #8 : Ноября 30, 2015, 11:48:33 »
Главное осилить постройку финансово:blush: А потом,:drinks: милости просим
Оффлайн Леха 64
« Ответ #9 : Ноября 30, 2015, 12:15:18 »
А это был первый спуск на воду и поход корабля, правда на буксире.Максимальная садка у пустого корыта 25 см.
« Ответ #10 : Ноября 30, 2015, 12:15:36 »
Леха 64, Скорее всего такую надстройку срезать придется , с каким креном он в таком состоянии плавает на данный момент ? Градуса 4 на левый борт ?
Сосчитай водоизмещение всего корпуса и на половину погруженного . Надо определить КВЛ . Пока еще все просто . Нужен вес обшивки и набора основного корпуса , и отдельно по надстройке и отдельно по обносной палубе .
Сфотай набор корпуса , и в диаметральной плоскости с кормы и с носа . Ну кирпичик что ли поставь куда нить на борт .
« Ответ #11 : Ноября 30, 2015, 12:18:09 »
О! пока писал и фоточки нужные появились , Действительно крен :pardon:  Срезай надстройку .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #12 : Ноября 30, 2015, 12:36:52 »
Совет принял к вниманию. Вес корабля примерно 6 тонн. А крен на борт из за того что, килограмм 250 метала лежит на одном борту. Когда корабль будет достроен и набит всяким  барахлом вес прибавится примерно тонны на 2-3. Осадка увеличится сантимов на 20 максимум. Умничать не буду, но у нас в Саратове это уже пятый такой корабль. Будет фотка внутри , там частично будет видно набор.В целом шпангоуты сделаны из 40 уголка приваренные к днищу в верх полкой, стрингеры из 4м.м. полосы вварены между шпангоутами. Центральный стрингер сделал из 10 м.м. полосы и вварил по всей длине корпуса.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #13 : Ноября 30, 2015, 12:40:14 »
До меня дошло почему еще тебе показался крен таким большим:pardon:. Это мы тащили его на буксире под бортом моей гулянки, и его просто тянуло. А в целом устойчивость у него :preved: за счет плоского дна.
« Ответ #14 : Ноября 30, 2015, 21:27:15 »
До етого я не видел нижних фоток  , На верхних  полоса от ряски отпечатывается только  в стоячей воде В длительно спокойном положении .
Ответов: 97
от ЖЮ
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
Колесный редуктор с внутренним зацеплением.
Автор leon10010Раздел Мосты
Ответов: 62
Последний ответ Июля 04, 2015, 17:55:14
Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 114
Последний ответ Декабря 05, 2013, 13:08:49
от krotox
