Автор Тема: Промывка труб  (Прочитано 19924 раз)
Промывка труб
« : Ноября 27, 2015, 17:44:07 »
Возникла такая проблема. Имею свой дом, водоснабжение со своей скважины. Вода у нас близко , беру с 8 метров. Со временем водопроводные трубы засадило осадком. По нашему околодку у всех осадок в воде. Когда вода накачивается, абсолютно прозрачная, стоит ей постоять , на стенки заседает осадок как глина или ржавчина, можно заборы красить. Вот этой хренью и засадило трубы. У кого есть опыт по очистке труб?
 Задача не разбирая систему очистить трубы от осадка.
В голове сидит такая мысль. Нужен хороший абразив. Если сделать инжекторный насос, и с его помощью попробовать?
Re: Промывка труб
« Ответ #1 : Ноября 27, 2015, 17:56:54 »
Александр165, :hi:
Вообще используют воду в которую подают воздух. :blush:
И воду со скважины брать нельзя. :fool: Лучше всего дождевая. :blush:
Оффлайн Demantoid
Re: Промывка труб
« Ответ #2 : Ноября 27, 2015, 18:07:00 »
Делай. Эжектор. Делается легко, на простом языке называется "пылесос", "илосос".. Тебе с 8 метров вообще легко поднять весь песок. С 30 метров можно, с аэрлифтом.
Re: Промывка труб
« Ответ #3 : Ноября 27, 2015, 18:07:21 »
а если песочек добавить и под давлением?
Re: Промывка труб
« Ответ #4 : Ноября 27, 2015, 18:09:07 »
Demantoid, мне нужно промыть систему, вычистить внутри труб осадок :sad:
Re: Промывка труб
« Ответ #5 : Ноября 27, 2015, 18:12:11 »
На счет песочка не скажу. Но все батареи нужно будет чистить однозначно.
Может какую дрянь из химии добавить? Форум который про дома покурить надо. :pardon:
Оффлайн Demantoid
Re: Промывка труб
« Ответ #6 : Ноября 27, 2015, 18:23:30 »
А, понял. Я то думал вычистить скважину :fool:
Тогда если этот осадок перемещаемый, то тут без химии - сушишь горячим воздухом и высасываешь мощным пылесосом. Понимаешь ли, тут система такая - сколько бы ни было труб по длине, все равно всё высосется пылесосом. Неважно, 1 метр трубы или 50 метров.
Re: Промывка труб
« Ответ #7 : Ноября 27, 2015, 18:28:23 »
пока он сырой, он как глина, высохнет присыхает намертво, вот как вариант промыть керхером
Оффлайн voron
Re: Промывка труб
« Ответ #8 : Ноября 27, 2015, 18:39:49 »
У каршера вроде была такая приблуда, а насколько этот осадок твёрдый? Может типа крота что-то попробовать? Или простучать, потом давление дать?
Оффлайн voron
Re: Промывка труб
« Ответ #9 : Ноября 27, 2015, 18:41:39 »
Сам спросил, сам ответил :biggrin: :drinks:
Оффлайн voron
Re: Промывка труб
« Ответ #10 : Ноября 27, 2015, 18:42:42 »
После химии вода совсем плохая будет какое-то время
Re: Промывка труб
« Ответ #11 : Ноября 27, 2015, 18:48:33 »
Александр165, А если просто поменять трубы :blush:, или их очень много :blush:, насколько я понял это питьевая вода, а не отопление :blush:, поэтому химией промывать не желательно :blush:
Re: Промывка труб
« Ответ #12 : Ноября 27, 2015, 18:49:13 »
Re: Промывка труб
« Ответ #13 : Ноября 27, 2015, 18:50:54 »
Да я хотел без разборки системы обойтись. метров 15 труба на двадцать(3/4)
Re: Промывка труб
« Ответ #14 : Ноября 27, 2015, 18:53:33 »
дорого менять, проще прочистить. Может порежу на куски, потом на дюритовые трубки на хомуты, что бы без сварки дома обойтись. А летом уже взяться за систему отопления, основная труба на 50мм
Ленточный гриндер для торцевания труб перед сваркой
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Декабря 10, 2014, 11:09:12
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Ответов: 9
Трубогиб для круглых и профильных труб
Последний ответ Декабря 10, 2014, 11:05:03
Построение разверток для стыковки труб
Автор OFF-ROAD36Раздел Справочный материал
Последний ответ Ноября 29, 2011, 19:42:02
от Казерог
