Автор Тема: Промывка труб  (Прочитано 19912 раз)
Re: Промывка труб
« Ответ #15 : Ноября 27, 2015, 18:58:03 »
если просто поменять трубы
дорого менять, проще прочистить. Может порежу на куски, потом на дюритовые трубки на хомуты, что бы без сварки дома обойтись
Александр165, А у тебя какие трубы :blush:, сколько лет им :blush: и почему дорого :blush:
Re: Промывка труб
« Ответ #16 : Ноября 27, 2015, 19:02:37 »
Надо в трубе напор поднять и подавать туда же порциями воздух . Если давление большое то гидроударами может сорвать краны или соединнения на поворотах или расковырять старые каверны . Или труба не протекает на сквозь ?
Оффлайн voron
Re: Промывка труб
« Ответ #17 : Ноября 27, 2015, 19:43:02 »
А если на пластик поменять? Или металлопластик? Осадок меньше будет цепляться. И цены гуманнее, чем на металл. Давление со скважины выдержать. Ещё как вариант ерш из троса, покрутил- промыл, пока влажномягкое. Четто это напоминает... :blush:
Re: Промывка труб
« Ответ #18 : Ноября 27, 2015, 20:04:07 »
Сказки , или реклама . Его так же залепляет . Если к стенке хоть что то прилепилось хоть в микрон , дальше лепится уже не к стенке .
Re: Промывка труб
« Ответ #19 : Ноября 27, 2015, 20:19:30 »
[/quote]Александр165, А у тебя какие трубы :blush:, сколько лет им :blush: и почему дорого :blush:
[/quote]
трубы металл-черняга на 3/4. Я заказывал коммерсам привезти на скважину 7 метров, 7.т.р. Если  металлопластик ставить, там сечение фитингов совсем малое, моментом законопатит . да и близко нет таких магазинов. я же на краю земли живу :pardon:
Re: Промывка труб
« Ответ #20 : Ноября 27, 2015, 20:49:31 »
Александр165, позавчера покупал трубу металлопластиковую. Двадцатка 65р/м, фитинги 100-250. К стати фитинги не сильно зарастают, а почистить их не проблема совсем.
Re: Промывка труб
« Ответ #21 : Ноября 27, 2015, 20:51:04 »
Было у меня такое. Только с водопроводом общественным. Скважину переключали на другую, неделю воды не было. Потом стали качать - а у меня нету. От центральной до меня идет 80 метров капроновой трубы. В 1987 году делал..  Чего делать , думаю?..
  Сделал переходник на вход.. закачал в ресивер 10 атмосфер воздуха- и в систему открыл.. Вода пошла.
Re: Промывка труб
« Ответ #22 : Ноября 27, 2015, 20:57:50 »
leon10010, :good: На работе так же делаю. Наливаю воды и с компрессора 2-3 очка даю - течёт кака. Опять наливаю и опять воздухом. Несколько раз, пока чистая вода будет. Но у меня там металлопласт.
Re: Промывка труб
« Ответ #23 : Ноября 27, 2015, 22:03:15 »
у нас подобная слизь в водопроводе осаживается (вода со скважин, щелочная, мыться можно без мыла))). даже жуткие гидроудары, после запусков новых веток её не отмывают...
Re: Промывка труб
« Ответ #24 : Ноября 28, 2015, 10:19:52 »
Не. У меня кака не текла. Я от себя качнул... Наверное, у кого то выскочило.. :pardon:
Re: Промывка труб
« Ответ #25 : Ноября 28, 2015, 12:28:54 »
На работе, трубы промывают шариками резиновыми, шарики пористые как губка! :ok:!
Ленточный гриндер для торцевания труб перед сваркой
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Декабря 10, 2014, 11:09:12
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Ответов: 9
Трубогиб для круглых и профильных труб
Последний ответ Декабря 10, 2014, 11:05:03
Построение разверток для стыковки труб
Автор OFF-ROAD36Раздел Справочный материал
Последний ответ Ноября 29, 2011, 19:42:02
от Казерог
