Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 134669 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #60 : Ноября 20, 2015, 17:06:39 »
Надеюсь я отоплением дома когда ни будь то же озадачусь. Но у нас не везде сети приличные, и по идее надо систему способную работать если что в гравитационном режиме без потребления электричества, пусть с потерей теплых полов и бойлера, пусть с более худшем КПД, но тепло в доме поддерживать.
Оффлайн nuf
« Ответ #61 : Ноября 20, 2015, 17:09:05 »
Чем проще, тем надежнее.. :good:
« Ответ #62 : Ноября 20, 2015, 17:13:10 »
Бойлер и без насосов работает. Чего ж его терять -то?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #63 : Ноября 20, 2015, 17:24:14 »
Будем пробывать, не чего правда не понял с перекрыванием, что перекрывать и где???
Оффлайн voron
« Ответ #64 : Ноября 20, 2015, 17:38:49 »
Все краны на холодном коллекторе после насосов, их удобнее крутить :biggrin:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #65 : Ноября 20, 2015, 18:30:29 »
и даже не произвольной, а очень даже определённой по МАЛОМУ КРУГУ.
проверить просто, закрывать поочерёдно кран, достаточно одного, на насосах по очереди, при этом насос отключать, и смотреть, будут трубы на против других насосов нагреваться.
а можно ещё проще, все насосы отключить, ну и магистрали на против них перекрыть, потом открывать краны и включать насосы по одному, тогда неработающий и проявится.
причём проявится очень просто, когда прикрываешь кран, в нём слышно гудение воды, даже на самой маленькой мощности.
короче надо пробовать и смотреть.
Всё эксперимент проведен спасибо!!!Всё сделал как сказали в обратке где насос аж шум воды когда отк. закрываешь и не докрываешь.ТО есть что теперь всё работает, или что. Может быть когда открываешь все  и все насосы включаешь какой то себе всё забирает, со временем какой то потерял мошность или что?????Всё же работало как часы, я понимаю если бы изначально всё не так было.Что только уже сегодня не пробывал по вашем советом.
« Ответ #66 : Ноября 20, 2015, 19:25:36 »
Ничего не понял....
Последовательность действий.
1. отключаешь все насосы.
2. закрываешь все ветки(можно только краны на входе???? в насосы, те, которые металлические.)
3. открываешь краны на тёплый пол 1 этажа и включаешь его насос,
4. плавно прикрываешь кран, должен услышать, да и почувствовать журчание воды.
5. выключаешь этот насос и закрываешь кран
6. повторяешь пункты 3,4,5 но для соответствующей магистрали, если не ошибаюсь это -ба тареи 1 этажа, -тёплый пол 2 этажа, -батареи 2-3 этажа.
а типа вода в системе есть????? до 3 этажа????? :blush::blush::blush:
« Ответ #67 : Ноября 20, 2015, 19:27:50 »
Kraspol2007, Даже я запутался :blush:, давай разбираться :blush:.
У тебя, как я понял, пять контуров :blush:( или пять подач и пять обраток :pardon:), давай пойдём слева, направо :pardon:.
Оставляем левый контур( открыта подача и обратка), а остальные все, подачи и обратки, перекрываем :pardon:, проверяем :blush: греет или не греет :pardon:, затем открываем вторую слева( подачу и обратку), а первую( левую) закрываем, как и остальные :pardon:, проверяем :blush: греет или не греет :pardon: и так дальше по всем контурам :pardon:.
Таким образом ты сможешь определить какой контур не работает :blush:, если всё нормально, то будем подключать( ну допустим к первому слева) по одному контуру и проверять, греет или не греет :pardon:
« Ответ #68 : Ноября 20, 2015, 19:29:01 »
ну так
1. поставь все в минимальную мощность,
2. если один какой то сдыхает, то в обратном направлении он не должен перепускать.
« Ответ #69 : Ноября 20, 2015, 19:29:26 »
Саня, Я медленно пишу :blush::biggrin:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #70 : Ноября 20, 2015, 20:07:00 »
Всё так сделал.Обратка греет, вода журчит при перекрывании.
Но когда включаю всё вместе,только обратка болера горячая .Он себе что ли всё забирает.Не пойму все работало же в этом режиме, наверно насосы сдыхают, может чуть винты прикрыть ему.
« Ответ #71 : Ноября 20, 2015, 20:28:03 »
Не, насос он или работает или дохлый. :pardon::pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #72 : Ноября 20, 2015, 21:56:01 »
Бойлер без насосов не работает, его как минимум холодной водой поддавливать надо, ну так зачем его впаивать в хрупкую систему с естественной циркуляцией?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #73 : Ноября 20, 2015, 22:13:27 »
Так вы мне предлагаете его отключить. Просто даже если уменьшаешь скорость насоса на болере воды горячей не хватает купаться много купатся.
Оффлайн voron
« Ответ #74 : Ноября 20, 2015, 22:23:59 »
Kraspol2007, я извиняюсь за офф, но русский язык тебе не родной? Здесь нет наци, но обычные вопросы вызывают у тебя затруднения. Или мало опыта с техникой?
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
