Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 131379 раз)
Оффлайн Kraspol2007
« : Ноября 19, 2015, 20:36:28 »
Добрый день.Дорогие форумчани,есть такая проблема. Все работало отлично и вот прошло четыре года, начались проблемы, то одна батарея не греет то другая, теперь полностью отключился тёплый пол.Вот фото вам, скажите ошибки и так просто посоветуете.
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #1 : Ноября 19, 2015, 20:40:53 »
Kraspol2007, Надо больше информации что бы  что то посоветовать. По тёплому полу или воздушная пробка или отложения на стенках. :pardon::pardon:
Оффлайн Oleg
« Ответ #2 : Ноября 19, 2015, 20:45:19 »
либо насосы накрылись
либо клапана... :wacko2: может контроллер...
Мало информации, автор. сам систему собирал? Теплоноситель - вода?
по твоим фото и вводным врятли тебе тут диагноз поставят :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 20:46:04 »
Интересно а какая квадратура дома?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 21:21:46 »
Спасибо за отклики.Дом 3х-этж.,350 кВ.м в системе вода,все работало хорошо до вчерашнего дня, насосы разбирал все ок, воздуха нет, пробоев тоже.Да и подача не дотронуться, а обратка на трубах прохладная. Приходил мастер и сказал все не так,нужен (Обратный клапан и трёхходовой клапан,теплострелка насос на котёл).Но 2 года все работала, были конечно кое какие проблемы ну не такие.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 21:37:27 »
Kraspol2007, Ну и в каких случаях не продавливает насос? :shok::shok::shok:
Оффлайн Oleg
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 21:44:20 »
если исключить большие теплопотери, то остается слишком слабая, почти нулевая циркуляция. Видимо, в этом направлении надо копать.
Почему она появилась, если раньше все  было норм?
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 22:00:43 »
да скорей всего у него воздух в системе и слабые насосы, не справились с воздушной пробкой. Пишет что теплый пол вообще отключился. А это потому что там линия длинная, горизонтально расположенные трубы. Где-то  в ней обязательно есть неровность по горизонту, воздух там завис. Система с водяным носителем, за несколько лет из воды выделился газ  и произошло его накопление в системе.
Можно для эксперимента посоветовать автору поменять на ветке теплого пола насос на более мощный.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 22:05:13 »
А как воздух убрать?, сегодня отсоединяли трубки от контура проверяли, отсоединяли прокачивали, а так сама систематикам вам как??
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 22:09:59 »
Да и ещё дорогие форумчане.Сейчас проверили если выключить все насосы (кроме тёплого пола) и закрыть все краны,боллер, радиаторы и тд, то начинает прогреваться тёплый пол 2-3 этажи, и обратка становиться тёплой, что происходит.
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 22:18:42 »
Kraspol2007, давай исходить из того, что сколько то лет у тебя система работала нормально :ok:
Мастеру может не нравиться именно твоя монтажная схема. Другой мастер увидит и посоветует другую схему и комплектацию. У тебя 3 этажа, система по определению будет не простая, а теплотехника - достаточно сложная наука :biggrin:
Либо пробуй поменять насос, либо делай подробные фото с указанием, описанием всех деталей и движение теплоносителя. К примеру на одной ветке (теплый пол).
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #11 : Ноября 19, 2015, 22:22:10 »
Сейчас будет фото.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2015, 22:30:29 от Kraspol2007 »
Оффлайн Oleg
« Ответ #12 : Ноября 19, 2015, 22:23:02 »
делай фото системы с описанием! Или схему. Где-то должна быть закольцовка в бойлерной. Покажи ее, что там стоИт из фитингов?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #13 : Ноября 19, 2015, 22:34:20 »
Там все написанно у меня, блин что ещё выложить.
Оффлайн voron
« Ответ #14 : Ноября 19, 2015, 22:36:17 »
Скорее всего насос не вытягивает, при отключенной системе пол должен бы и подавить. Сталкивался с такой хней. На данный момент в кочегарке лежит запасной насос. И всем, у кого самотек исключен, советую запас иметь. За 6 лет 2 насоса выбросил, ротор начинает подклинивать обычно. НО - гудит, как будто четто там делает.
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
