Автор Тема: 4х4 Lifan15л (лен.обл)  (Прочитано 75428 раз)
Онлайн votasum
Re: 4х4 Lifan15л (лен.обл)
« Ответ #45 : Ноября 26, 2015, 12:44:05 »
посмотри как у меня на ниве было сделано
нива
А готовую машинку можно посмотреть. :blush::blush::blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #46 : Ноября 26, 2015, 14:11:04 »
она готовая, только без кузова. отдана клиенту
Оффлайн bruc
« Ответ #47 : Ноября 26, 2015, 14:49:42 »
NITRO
Андрей посмотрев на самодельные кулаки на багги используют шарнирные головки .
Насколько шарнирная головка приемлема на пневматиках ? может кто использовал ?
Оффлайн Nitro
« Ответ #48 : Ноября 26, 2015, 14:51:40 »
а почему нет? ты же можешь использовать всё что угодно, лишь бы было максимально живуче, и минимально по деньгам.
возьми обычный белебейский болт от подвески классики М12х1,25 - на выбор есть любая длина. выточи из Д16Т две шайбы, и надень эту ШС на шайбы. узел легче, проще и надёжнее. не любит когда грязь попадает, но это тоже решаемо.
можно брать шарниры типа ШСП и точить для них втулки - тогда вообще красотень, ШСП достаточно дешёвые, сварил один рычаг и меняй раз в цать лет ШС-ки. главное не забывай смазывать.
« Ответ #49 : Ноября 26, 2015, 15:19:12 »
Это кто такой? :shok:
Оффлайн bruc
« Ответ #50 : Ноября 26, 2015, 15:31:43 »
NITRO
Андрей не совсем понял с шайбами и болтом.
С ШС и шарнирными головками знаком .
Есть даже дюймовые соответственно и спрашиваю , при желании можно пыльник надеть.
Сейчас шаровые и наконечники с Китая .
Оффлайн Nitro
« Ответ #51 : Ноября 26, 2015, 15:41:27 »
Это кто такой?
завод в г Белебей выпускает метизы для ТАЗа.
NITRO
Оффлайн Nitro
« Ответ #52 : Ноября 26, 2015, 15:43:17 »
Оффлайн bruc
« Ответ #53 : Декабря 07, 2015, 13:45:09 »
по чертежу 28 мм получается, если отталкиваться от центра шаровой/по центрам отверстий болтов
NITRO  Андрей
есть желание сделать одинаковое расстояние крепления рессор от центра  поворотного кулака.
а центр шруса можно поиграть с осью пересечения двух шаровых
например использование  шруса от нивы с установкой шайбы проставки .
не совсем понятно  в плане надежности может кто подскажет  ?
« Ответ #54 : Декабря 07, 2015, 14:40:57 »
Оффлайн bruc
« Ответ #55 : Декабря 08, 2015, 08:00:08 »
пришел Сафари и ведомый от Тайги (спасибо Дмитрию Сайгаку )
подрезал мост от классики прикидываю оправку склоняюсь к установке 6206 вместо 6306 так как место в притык.
Онлайн votasum
« Ответ #56 : Декабря 08, 2015, 09:03:00 »
bruc, Твоя тема интересная. Слежу.
Оффлайн Nitro
« Ответ #57 : Декабря 08, 2015, 18:35:12 »
Шайбу куда ставить?
Оффлайн bruc
« Ответ #58 : Декабря 09, 2015, 10:51:42 »
Шайбу куда ставить?
длина шлицевой на нар.шрузе от нивы длинней чем на Ваз 08
соответственно можно поиграть шайбами .
« Ответ #59 : Декабря 09, 2015, 12:15:03 »
bruc, я думал ты внутреннюю гранату собрался ставить
