Автор Тема: автосигналка из китая (брать или не брать)  (Прочитано 19146 раз)
Re: автосигналка из китая (брать или не брать)
« Ответ #15 : Ноября 11, 2015, 18:56:03 »
Фонарик нае...ся
фонарикам налобными и ручными все родню обеспечил, на одном только кнопка проваливается, все никак суперклеем капнуть руки не доходят. зарядка правда одна тоже крякнула...
Так я фонарик заказывал не налобный. Путёвый.  Две с чем то тысячи..:pardon:
« Ответ #16 : Ноября 11, 2015, 19:03:56 »
я такие заказывал, только УтраФаировские - ссылка
и налобные такие, только без выебонов - ссылка
а у нас парнишка работал, так он всех такими обеспечил, ребята даже козлов ночью ими фарили :blush:
« Ответ #17 : Ноября 13, 2015, 20:19:25 »
вовочка,
страница старая но цены актуальны, крайнее сообщение правят.
ну собственно заказал - жду.
и в предвкушении вопрос к знатокам - как обойти иммобилайзер на ВАЗ-2115?
« Ответ #18 : Ноября 13, 2015, 20:57:45 »
вовочка, Парочка вопросов для полноты картины ...
ИММО активирован ?
Приёмная антенна ИММО в замке зажигания (чип в головке ключа) , или "кнопка" со светодиодом на панели (чип брелок)?
« Ответ #19 : Ноября 13, 2015, 21:04:41 »
АРКАША :hi:
а хрен его знает, активирован или нет... как проверить?
чип в ключе и светодиод на месте подсоса в панели
« Ответ #20 : Ноября 13, 2015, 21:19:03 »
как проверить?
Как себя ведёт светодиод при включении зажигания ?
« Ответ #21 : Ноября 13, 2015, 21:21:20 »
как проверить?
честно - не обращал внимания, но как-то светящимся его видел, завтра прежде чем бомбить панель (печку перетрясать буду) посмотрю. как он должен себя вести?
« Ответ #22 : Ноября 13, 2015, 21:51:30 »
Если ИММО не активен ...
При выключенном зажигании светодиод не горит (не мигает)
При включении зажигания светодиод загорается и гаснет через несколько (обычно 10) секунд .
« Ответ #23 : Ноября 14, 2015, 17:39:36 »
так и есть
« Ответ #24 : Ноября 15, 2015, 15:25:47 »
Эсли ИММО не активен , обходить его нет надобности :pardon:
« Ответ #25 : Ноября 15, 2015, 15:38:38 »
а нахрена тогда его поставили?
а если активен, то какие признаки?
« Ответ #26 : Ноября 15, 2015, 17:11:55 »
Ставят его на заводе, а активирует уже владелец после покупки, если захочет
« Ответ #27 : Ноября 15, 2015, 21:26:12 »
Загорается , мигает несколько раз (считывает ключ) и гаснет .
:pardon: ссылка
« Ответ #28 : Ноября 16, 2015, 15:47:05 »
АРКАША, а есть какие-нибудь апрельские тезисы по установке сигналки на пятнашку?
понятно что в интернетах все есть, но ты то объяснишь доступным языком :blush:
« Ответ #29 : Ноября 17, 2015, 11:29:38 »
А как же ... Устанавливается согласно прилагаемой к сигналке инструкции и схемы авто :biggrin:
вовочка, Центральный замок ,  "вежливый" свет в салоне ?
