Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 477504 раз)
« Ответ #330 : Января 25, 2024, 19:21:36 »
Поставил пеллетную горелку 25 КВт. на заведомо маленький для нее дымоход диаметром 115 мм и высотой всего 4,5 м.
Для котлов, печей мощностью 25 КВт. по нормативам требуется дымоход диаметром от 160 мм. (8 см. кв. на 1КВт.) и высотой 6-8 м.
Не могу убедить людей, что нужно лазить на крышу и чистить дымоходы. Пишут, что у них все нормально, дымоход большой и высокий.
А ваша горелка не работает.
Снял видео.
Как видно из видео, работает правда с меньшей мощностью. Так, что этим "товарищам" на крышу все равно придется залезать. Представьте, какой реальный проход в их дымоходах остался.  :pardon:
« Ответ #331 : Января 27, 2024, 16:21:06 »
Помог горелке, уменьшил площадь сопла до 60 см. кв. (дымоход 115 мм. 95 см. кв.). Приварил пластинку 40 мм.
Горелка выдала свою мощность 25 КВт/час. Но стала сильнее нагреваться, что конечно скажется на ее сроке службы.
Что же, сделана она была для дымохода 120 мм. (200 см. кв.).  :pardon:
« Ответ #332 : Февраля 02, 2024, 16:48:00 »
Продолжаю снимать видео в лист "Ответы на часто задаваемые вопросы".
В этот раз посвещаю видео "Ушлым" товарищам, которые покупают дешевую горелку и потом пытаются заказать к ней зап. части на горелку которая на 10 т. дороже. В надежде сделать из одной другую. Один в прошлом сезоне так нас перехитрил, что получив запасные колосники в кол. 2-х штук на его дешевую горелку, пытался нас ругать и бранился. Мы сначала не поняли в чем дело, но когда разобрались.... В общем все как у того попа в басне.  :smile:
Вот видео:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2024, 16:55:21 от remix59 »
« Ответ #333 : Февраля 08, 2024, 20:03:52 »
Снял очередное видео по частым вопросам. Теперь про методы дополнительной регулировки мощности, полуавтоматической горелки.
« Ответ #334 : Февраля 10, 2024, 15:04:13 »
Установил у себя полуавтомат. Первый запуск на этой печке. При включении вентилятора ничего не дымит.
Мой слабый дымоход справляется.  :good:
« Ответ #335 : Февраля 14, 2024, 12:59:30 »
У нас горелка чемпион!!!
« Ответ #336 : Февраля 18, 2024, 14:27:15 »
Попросили сделать тест пеллеты 6 мм. На разных горелках. Все в этом видео.
« Ответ #337 : Февраля 25, 2024, 16:20:53 »
Очередной видос из серии ответы на часто задаваемые вопросы.
Настройка привода колосника:
« Ответ #338 : Марта 02, 2024, 17:47:49 »
Делаю новую горелку малой мощности по многочисленным заявкам. Сварил, зажег.
Буду доводить до ума.
« Ответ #339 : Марта 13, 2024, 19:07:33 »
Наконец пришла Весна!!!
Нужен стабильный режим горения полуавтомата на минимальном режиме. Видео о двух вариантах как все настроить.
« Ответ #340 : Марта 17, 2024, 11:59:16 »
Продолжаю проектирование корзиночной, пеллетной горелки малой мощности.
Получил детали с лазера, установил. И пока занимаюсь оснасткой для изготовления корзинок,
затеял замеры мощности новой горелки. Снял на видео.
« Ответ #341 : Апреля 06, 2024, 18:15:00 »
Неделю проболели. Выздоровели.  :smile:
Наконец пошла в партию новая горелка.
Снял видеообзор:
« Ответ #342 : Апреля 08, 2024, 20:21:56 »
Попросили снять обзор моей пеллетной печи, камина, колорифера.
Снял:
« Ответ #343 : Апреля 10, 2024, 18:13:59 »
Неконец прислали пеллету из лузги подсолнечника. Первой в ход пошла новая, корзиночная горелка.
Следующим будет полуавтомат.
Вот видео:
« Ответ #344 : Апреля 13, 2024, 13:57:29 »
Испытания полуавтоматической, пеллетной горелки, с приводом колосника, на пеллете из лузги подсолнечника
прошли успешно!  :good:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
