Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 480138 раз)
« Ответ #225 : Декабря 05, 2017, 08:55:18 »
Да все верно. Это правильный подход.  :ok:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #226 : Декабря 05, 2017, 22:05:54 »
remix59, Большое человеческое спасибо тебе! Сделал печку на отработке примерно по твоей схеме. Трубу не нашел, взял баллон газовый. Хочу поделиться наработками по этому вопросу.
Сейчас зима. Башку у баллона скручиваешь, заливаешь воду и на улицу. Как замерзнет - можно пилить болгаркой, внутри будет ледышка и "усё будет у впорядке". Это как бы мой подход к вопросу о пропаривании, промывке и прочих "длинных" результатов.
Дальше - если делать печку с вводом масла в нижнее окно - то трубка закоксовывается при нагреве. Поэтому решено трубку просто на пять см вставить в вентиляционный канал. Теперь масло падает вниз на горячую заглушку профиля и облако под действием воздуха вдувается в камеру сгорания. Что из этого имеем - низкий расход при полном сгорании масла. На улице труба вообще не темнит нисколько.
Дальше - по поводу дозатора масла. Я сделал совсем просто - взял масляный насос от мотоцикла Урал, волговский двигатель стеклоочистителя и соединил их отрезком шланга (гибкое соединение). У меня был старый надежный выпрямитель для зарядки аккумуляторов. Там 10 положений тока - так я через него записал двигатель и теперь могу подавать масло на любой скорости - от практически нуля до максимального покраснения баллона (1/3 баллона красная).
Ну вот как бы и все.
« Ответ #227 : Декабря 06, 2017, 08:12:35 »
Привет. Приятно встретить человека с руками и головой.  :good:
Я просто заливал водой до верха и резал, нет объема нет места для горючей смеси.
У меня подающая трубка не коксуется.
Чего будешь делать когда проф. труба внутри закоксуется?
Насос от Урала- это вещь, но где их брать когда нужно больше одного?
Вот я и сделал с насосом ВАЗ. Были сложности.  :smile:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #228 : Декабря 06, 2017, 08:40:54 »
Иногда неудобно резать с водой. К примеру, я вырезал со льдом сразу все отверстия и не думал о горючей смеси  :smile:
Пока буду наблюдать когда она закоксуется. Недолго вытащить и стукнуть пару раз - всё высыпится. Подающая труба 40х40х2, сделана по твоему принципу - на краях трубы просверлено по 11 отверстий 6мм, первое отверстие 5 мм от низа, второе 10мм от низа, третье 13мм от низа и доходит до 40мм последнее. Самое дно трубы заварено и там всего два отверстия, по диагонали. Получается небольшой циклон, в верхнем смотровом отверстии при номинальной подаче масла засасывает пламя зажигалки. Когда на всю мощность, то пламя не засасывает - вытяжная труба разнокалиберная. Сначала 89 - 2 метра, потом 150 - 6 метров. Я врезался сбоку в уже действующую железную печь.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #229 : Декабря 06, 2017, 08:46:46 »
В магазине и на рынке их достаточно. У меня валялся давно уже на печку - с прошлого года. Но тогда я так и не сделал горелку Бабингтона, а теперь пригодился насос. Трубка туда подходит от обратки бензина ваз-2108. Чуть немного конец зачистить и трубка влазит в отверстие насоса. Насос крепится пластиной где-то 300х15х4 к двигателю стеклоочистителя, трубка идет рядом с пластиной. Вся конструкция четко встает в круглую банку из под масла ZIG 5000, в которой убирается черное кольцо и снимается прозрачный носик наливайки. Там ничего резать не надо - отверстие широкое получается.
« Ответ #230 : Декабря 08, 2017, 18:28:31 »
Продолжаю работы по горелкам. Давно нужен был запорный механизм на бункер с пеллетами.
Много смотрел в интернете, всякие "хлопушки", "вилы" и т. д. Обратился к промышленным устройствам.
По гуглил "затворы для сыпучих продуктов". И вот собрал задвижку с винтовым, ручным приводом (фото.).
Попробовал с пеллетами, снял видик, все легко и без усилий. В общем устраивает, получилось.  :good:
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #231 : Декабря 10, 2017, 12:47:23 »
Привод для закрытия планируется? А то автоподача есть, а автозатвора нет.
« Ответ #232 : Декабря 10, 2017, 17:48:49 »
Валерьевич, ты же понял, что если будет нужно, это не проблема.  :ok:
Да, сегодня пришел и снял, как задвижка придавила пеллетины при закрытии.
Вчера не догодался. Фото.
« Ответ #233 : Декабря 10, 2017, 17:52:12 »
Сегодня наконец выбрал время и собрал ворошилку в бункер подачи.
Завтра буду жечь стружку из рейсмуса и дубовый опил, с ним особенно интересно, он прямо, как вата.
« Ответ #234 : Декабря 11, 2017, 17:09:16 »
Сегодня снял, как новая горелка чистится и процесс запуска.
В нижней, передней части горелки расположен подвижный колосник.
Для чистки он тягой связан с ручкой в задней части горелки, под вентилятором.
При движении колосника назад все остатки и корки счищаются, при движении вперед
выбрасываются из горелки в печь. Все, что попадает под колосник, выдувается вентилятором через щель
в передней части колосника, через нее же в топку поступает вторичный воздуж при работе горелки.
Зажигается горелка через специальный отвод с крышкой.
« Ответ #235 : Декабря 11, 2017, 17:22:04 »
Фото подвижного колосника.
« Ответ #236 : Декабря 12, 2017, 18:12:41 »
Опробовал бункер с мешалкой. Есть недостатки, буду доводить. Но работает!!!  :drinks:
« Ответ #237 : Декабря 12, 2017, 20:16:24 »
remix59,  Мож таймер примастрячит? Чтоб с периодичностью работала.  :blush: :blush:
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #238 : Декабря 12, 2017, 21:09:16 »
Где-то на просторах ютюба видал ворошилку в бункер с приводом от шнека. Мжик делал для подачи опила в горелку.
« Ответ #239 : Декабря 13, 2017, 13:35:39 »
Решил отдельно снять работу бункера с мешалкой и опилом.
По моему прикольно получилось.  :good:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
