Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 484495 раз)
« Ответ #210 : Ноября 28, 2017, 20:35:59 »
Есть чему поучится.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #211 : Ноября 28, 2017, 21:36:23 »
votasum, пробовали такую. Дрова и опил жгли. И то и другое нужны сухие, иначе труба за три топки засирается смолой. При полной загрузке берёзой горит сутки, но опиле 10 часов. Ещё раз повторюсь что труба очень и очень быстро засирается. Поправка. Чуть чуть. не такую. Аля стропува была.
« Ответ #212 : Ноября 29, 2017, 08:38:11 »
Это проблема всех длительного горения- тления. Нужно шахтного типа, а-ля ракетную технологию строить.
Чтоб весь загруженный массив не раскалялся и деготь не выделял а горело только где положено и качественно.
Я тут на днях не удачный эксперимент с горелкой устроил, на улице решил зажечь, без печки и тяги, видиков насмотрелся,
часть горения пошла в бункер, так все пеллеты сварились, разбухли, перестали сыпаться и стали рассыпаться в опил.  :smile:
« Ответ #213 : Ноября 29, 2017, 09:17:32 »
Спецы, т.е. берёзой топить не стоит?  У меня берёзовые дрова, но сырые. Стоит ими топить?  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #214 : Ноября 29, 2017, 09:58:40 »
Труба быстро засрется, а так что не топить то. Чиска будет чаще вот и всё. А ещё это цука смала имеет свойство гореть, причем горит так что оцинковка 0,7 сгорает на ура.
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #215 : Ноября 29, 2017, 10:01:01 »
remix59, ну это восновном все делают без бункера.
« Ответ #216 : Ноября 29, 2017, 14:15:36 »
Сырыми вообще топить не стОит, мне так кажется.
« Ответ #217 : Ноября 29, 2017, 15:11:47 »
В тырнете нашёл что для "Бубафони" до пейджера.  :blush: :blush: Это изобретатель этой печки так говорил.
Оффлайн Aleksey86
« Ответ #218 : Ноября 30, 2017, 16:21:36 »
По мере модернизации горелок пришла пора переходить на взрослый размер бункеров для подачи пеллет.
Заказал и получил бункеры на 18 л. (11 кг. пеллет)
О я такой бункер долго искал ))) А можно его как то приобрести? :blush: ,а то пелетная горелка самодельная из профильной трубы 80х80 есть, а в виде загрузочного бункера все та же профильная труба 80х80... и постоянно приходиться подсыпать а так раз загрузил пол мешка и красота.
« Ответ #219 : Ноября 30, 2017, 16:51:17 »
Aleksey86, Да можно, только боюсь пересылка будет стоить пол цены бункера.
Я заказываю у знакомого жестянщика- делает трубы, откосы, ливневку, вентиляцию, все из оцинковки и зерк. нерж. 0,5-0,8 мм.  нет у вас что-ли таких?
Оффлайн Aleksey86
« Ответ #220 : Ноября 30, 2017, 17:43:01 »
К сожалению нет((((
« Ответ #221 : Декабря 04, 2017, 16:37:08 »
Продолжил мучить турбо-горелку, переделал горловину уже в третий раз, на этот раз удачно, видно на третьем видике.
Сделал автоматическую шторку вентилятора, проверил режим "старт-стоп". После получаса в минимальном режиме тления сразу запускается в режим мощности. Вот видик:
Дальше поставил авто-подачу пеллет, проверил, все работает.  :ok:
Заснял самый момент когда заканчивается топливо, снял бункер, авто-подачу и снял горловину горелки. По моему все, как надо.
Ничего не дымит, устойчивая тяга из загрузочной горловины в горелку. Пеллеты не преют, не греются, холодные прямо в пекло.  :smile:
Теперь нужно причесать дизайн и заняться автоматикой.  :drinks:
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #222 : Декабря 04, 2017, 19:45:05 »
Шик и блеск! Молодец, как горелку назовёте? Сертифицировать будете? Ну и предвапительная стоимость?
« Ответ #223 : Декабря 04, 2017, 19:52:24 »
Валерьевич, Это- ж прототип.  :pardon:
А сколько дашь?  :blush:
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #224 : Декабря 04, 2017, 20:49:56 »
Стоимость зависит от стоимости материалов и оборудования. Возьмем к примеру вентилятор 4000, далее корпус горелки и внутрянняя часть сделана из AISI 310 (жаростойкая нержавейка) цен за квадрат 520, плюс лазерная резка, плюс сварка либо электродами либо аргоннодуговой сваркой. Плюс к этому всему бункер (я бы сделал из бочки 200 литров)  шнек, привод, датчики. Короче плюс минус в пределах 35-40 т.р. Надеюсь я нормально посчитал.
 Самому мне не требуется горелка, т.к отапливаюсь пеллетной горелкой Бегемот. К тому-же сам давно работаю над гопелкой мощностью как у вас.
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
