Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 484381 раз)
Re: Мои печки на всем REMIX59-002
« Ответ #15 : Ноября 09, 2015, 17:04:27 »
remix59, Снимаю шляпу. Весч. :good::good:
« Ответ #16 : Ноября 09, 2015, 17:16:33 »
Спасибо! :hi:
Печки стоят, работают, естественно люди интересуются, хотят для себя.
В прошлом году разработал несколько моделей для изготовления.
Самый простой вариант 5-15 КВт. от 20, до 50 кв. м.(фото1). И с увеличенной площадью теплоотдачи от 50, до 100 кв. м.(фото2) Режу детали на лазере, беру толстостенные трубы Б\У, они стоят дольше новых, слой ржавчины защищает, как футеровка. Горит это вот так:
Выглядит вот так:
« Ответ #17 : Ноября 09, 2015, 17:29:01 »
remix59, Про 2 последнии по  подробней. :blush::blush:
« Ответ #18 : Ноября 09, 2015, 17:34:55 »
Заодно заменил печки у себя в сервисе и маленькой мастерской, где делаю печки и болотоходы.
В сервис поставил большую печку с дымооборотом- батареей, а в мастерскую маленькую.
Дело в том, что эти печки оказались очень экономичными, минимальная подача масла, при котором они устойчиво горят 500 г. в час., при этом около 5 КВт. тепла в час. от них можно получить. В сервисе, так же осталась в рабочем состоянии печь Р2-Д2, она в основном работает на мусоре, как утилизатор.
Но это все прошлогодние модели, уже делаю новые этого года. Расскажу и про них.
votasum Что конкретно?
« Ответ #19 : Ноября 09, 2015, 17:41:09 »
Как устроены, куда чего заливать,сколько, как регулировать, какая труба на вытяжку.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #20 : Ноября 09, 2015, 17:45:48 »
remix59, :hi: Тосол вода и прочая х.. ? в отработке :diablo:
Как шлак -отходы убираешь из камеры сгорания ?
« Ответ #21 : Ноября 09, 2015, 17:49:51 »
вода
Наверное замораживать и отстаивать.
« Ответ #22 : Ноября 09, 2015, 18:05:14 »
Масло подается штангой- дозатором из 50 литровой емкости, можно из бочки или евро-куба, на расстоянии до 7-8 м от печки. Штанга сделана так, что насос располагается на 5 см выше дна емкости. Про штангу расскажу завтра, фотки на работе. Поскольку в печи нет уровня масла, а сгорает сразу ровно столько масла, сколько подается, ничего не закипит и ни куда не полезет.
Если попадает вода или тосол, начинает трещать. Просто перекрываем подачу, вентилятор включен всегда и перед розжигом и во время горения и после потухания, он выдувает все в дымоход и остужает печь. Устраняем причину и запускаем снова.  В питающей емкости нужно предусмотреть внизу сливной кран для воды, на евро-кубе он уже есть.
Чистить нужно один раз в 12 часов. Иногда чищу раз в два-три дня когда мало работает с маленькой подачей. Чистится через нижний лючок, можно даже не остужать печь. Почистил,  поджигаем ветошью, закрываем лючок и включаем подачу.
Дымоход 115мм. Стандартная нержавейка. Высота 4-6м.
Масло у меня хранится в холодном гараже в бочках, вода отстаивается и замерзает. Летом приходится сливать и утилизировать остатки.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 18:09:25 от remix59 »
« Ответ #23 : Ноября 09, 2015, 18:14:01 »
remix59, Алексей  про вот эту ссылка (самую простую ) приставку  вопрос :blush: Размер трубы и количество ( диаметр отверстий) ? Камера дожигангия как устроена (если печка самодельная типа буржуйки) ?
То что за качеством отработки следишь :good:
« Ответ #24 : Ноября 09, 2015, 18:25:17 »
Низ печки 200х300х150мм. Лючок 45мм. Отвод и труба 106мм. Все отверстия 12мм. Длинна прямой трубы 150мм. У Бренерана дымоход 160мм, высотой 6 м. Для такой приставки нужна отличная тяга. Все лишние щели и отверстия нужно глушить. В топку лучше поместить мишень-рассекатель из кирпичей, чтоб газы проходили вдоль стенок и не на прямую в трубу, а затормаживались. В Бренеране они доходят до задней стенки, потом под потолком к дверке и через зазор в верхнее отделение дожига, только потом в трубу. Успевают отдать тепло.
Да, Уровень масла лучше держать 2-3 см.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 18:29:47 от remix59 »
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #25 : Ноября 09, 2015, 18:46:53 »
remix59, ну даешь! :good:
еще один наглядный пример тому, что мы все учимся только на своих пробах и ошибках.
У меня вот какой вопрос к те. После очистки участка, завалил сарай, полдома деревянного, осталось очень много дерева. Я б даж сказал, гора. Не стал все это вывозить, начал делать печку. Зимой буду топиться этим хламом. Печку сварил 1300х900х500, металл какой был, четверка. 1300 длина, чоб целиком бревна по метру загружать. Так вот, если я сделаю регулируемую тягу на поддувале, я смогу добиться экономности, чтоб в трубу все за час не улетало? Печка получилась немалая, объема в ней прилично зайдет. К примеру, утром загрузил, растопил, поддувала герметично закрыл, и пусть тлеет. Объем помещения небольшой, чуть больше кооперативного гаража.
« Ответ #26 : Ноября 09, 2015, 19:13:29 »
Дмитрий_П Тут есть один стремный момент. Представляешь печь, в которой сразу ведро бензина?
У тебя похожая ситуация. Сто кг. разогретых дров выделяют большой объем угарного газа (на нем работали двигатели грузовиков в войну). Если не правильно закрыть заслонки может сильно- сильно- сильно бабахнуть. Я тут писал про бешеный Бренеран.
На таких больших котлах и печах делают дверки толстостенные из стали и резьбовые запоры ну и сами печи и котлы варят из 10-ки. Предусматривают взрывные клапаны, это подпружиненые заслонки на печи, которые при возгорании открываются сбрасывая давление, потом закрываются пружинами обратно. В заслонках делают отверстия проверенного размера, которые гарантируют, что печь не погаснет, а потом не рванет от самовозгорания.
 Бубафоня или Стропува отличается тем, что у нее топливо горит в зазоре под поршнем, куда по полому штоку подается воздух, а вся остальная толща дров холодная.
Зазор выгорает, поршень опускается под весом и так до дна. Мой опыт голосует за такую конструкцию долгоиграющей печки.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #27 : Ноября 09, 2015, 20:37:24 »
Ну тут всему виной будет плохая тяга, насколько я понимаю. :smile:  При отсутствии достаточной порции кислорода пламя гаснет и дрова начинают "фанить" угарным газом. Т.е. малейшая искорка и шарах!?!?! :shok: Нужно будет следить за тягой. Ща накидаю как у себя сделал.
« Ответ #28 : Ноября 09, 2015, 20:52:22 »
На зонах делали печки по 2-3 метра из 420-520 трубы. Ложили горизонтально, набивали всякой хернёй, вплоть до опилок поджигали и как разгоралась печь переводили в режим тления, регулировали доступ кислорода. По 2-3 дня тлело. А на машины, газогенераторы, норма была 2 куба, это надо было чурочек напилить лучковой пилой. Сантиметров по 20. Лирическое отступление.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #29 : Ноября 09, 2015, 21:06:02 »
ну вот, набросал, качество, правда, не але. Никак не найду оптимальный вариант перевода из кадовского в картинку. :pardon:
Вот как раз так и хочу, чоб растопил один раз, закупорил поддувало, приоткрыл сворку и пусчай там потихоньку прогорает. А так че толку, сквозняком за день можно и три куба сжечь а толку.. :biggrin:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
