Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608629 раз)
« Ответ #210 : Декабря 26, 2020, 12:05:52 »
кто хотел уверенно глиссировать на легком моторе с редукцией 2к1 вот вам игрушка ?
Лифан снова нас радует . Двигатель LIFAN GS212E . Становиться все интереснее. Надеюсь скоро 15-ку оборотистую выпустят.
Станет ясно, что за зверь, когда спалишь один. Интересный вариант, уже второй.
Первый, это Лончин 8,5, но там увеличенный поршень и кр. момент как у обычной 9-ки., которая тяжелее на 10 кг.  :good:
Есть резон сделать комплект под 7-ку и покатать летом.
« Ответ #211 : Декабря 26, 2020, 17:45:39 »
У кого какие мысли?
Сырец. Не правильно отрегулированы клапана.
« Ответ #212 : Декабря 27, 2020, 15:01:05 »
Сырец.
Я то же думаю, что это левый поставщик Лифанов и зап. части у него такие же.
« Ответ #213 : Декабря 27, 2020, 16:45:09 »
Для того чтоб сломать распредвал, достаточно чтоб толкатели не пошли вверх, затёрло в посадке, и тогда алюминиевому валу кирдык.
« Ответ #214 : Декабря 27, 2020, 16:53:52 »
Длинный, Есть в голове конспирологическая версия- не работает система вентиляции картера(заглушена, забита, не до сверлена), масленую взвесь не гонит в головку, перегрев и клин направляющих клапанов. Но тогда толкатели были бы погнуты. А про них не слова.
« Ответ #215 : Декабря 27, 2020, 17:06:53 »
И честно говоря для отгадки, слишком мало данных.
Нужно фото распредвала, в частности износ кулачков и зубьев шестерни, не известно снималась ли головка, чтоб посмотреть на стержни клапанов, в каком состоянии толкатели и тарелки толкателей.
Может при сборке мотора клапана не смазывались и были поставлены на сухую, там могло надрать.
Как подключен шланг вентиляции к воздушному фильтру, на сколько задвинут в отверстие кл. крышки, может он перегнут и т.д. т.п. Мотор при первом запуске и работе, при сбросе газа стрелял или нет?
В общем нужно все более подробно.
Оффлайн Drey
« Ответ #216 : Декабря 27, 2020, 17:18:17 »
По поводу сырых валов.... Не верю я в такие совпадения, аппарат и второй вал были куплены в разных городах, а собирался снегоуборщик, вообще, не ясно где.
По поводу заклинивания..... Он же не глохнет, а на больших оборотах подчихивает ( троит 😆), на малых молотит как новый. Задиров нет ни на штангах, ни на толкателях, пружины клапанов прожимаются руками.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2020, 17:48:54 от remix59 »
Оффлайн Drey
« Ответ #217 : Декабря 27, 2020, 17:31:11 »
Вот пока все, что есть, завтра смогу отправить фотки подробнее.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2020, 17:51:09 от remix59 »
« Ответ #218 : Декабря 27, 2020, 17:54:02 »
Вид такой, как будто без масла работал, даже синева есть.
Оффлайн Drey
« Ответ #219 : Декабря 27, 2020, 18:05:46 »
Это снимок такой, с маслом порядок. Завтра головку скину, направляющие и клапана проверю. Кстати, второй вал брал в Перми, на металлорынке ( лифан59)
« Ответ #220 : Декабря 27, 2020, 18:10:55 »
Есть подозрение, что зазоры маловаты, стоит попробовать отпустить слегка клапана, на лишние 5 соток.
Пусть лучше слегка цокоют. Варианты с зажатыми с завода клапанами были несколько раз.
Оффлайн clono
« Ответ #221 : Декабря 27, 2020, 20:56:54 »
remix59,  ДОБРЫЙ ВЕЧЕР .  НЕ ХОЧЕТСЯ НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ. ЕСТЬ МОТОР ЛИФАН 18 ЛС ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ШКИВЫ  МЕТРИЧ 8  ВОЗНИК ВОПРОС КАКИЕ ШКИВЫ И АМЕРИКОСОВСКИЙ ВИНТ ВЗЯТЬ И ШИРИНЫ РЕМНЯ 50 ММ ХВАТИТ
« Ответ #222 : Декабря 28, 2020, 09:17:40 »
Винт 9*7
Ремня  30мм. хватит, на крайняк свапа 40мм.
Оффлайн Drey
« Ответ #223 : Декабря 28, 2020, 12:41:20 »
Шестерни на валах в норме, штанги тоже, вызывают подозрения шляпки толкателей
« Ответ #224 : Декабря 28, 2020, 13:58:51 »
А  сами направляющие и гнёзда??
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
