Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608893 раз)
« Ответ #120 : Мая 11, 2017, 16:16:52 »
Вот только сдается мне смесь богатая, т.к. черный дым появился.
Иголку опустить надо?
Да нужно топлива убавить, клапана и каналы впускные маленькие, поэтому воздуха не хватает и смесь богатит.
Иголку я пробовал и опускал и поднимал, мало толку. вставлял в жиклёр тонкие медные проволочки, подбирал.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #121 : Мая 12, 2017, 04:32:33 »
черный дым появился
Попробуйте  колготки снять : у меня было такое когда в два слоя на входной патрубок примотал. Снял -и отлично стал работать и свечка идеально светлая  стала .
Оффлайн Big Vel
« Ответ #122 : Мая 12, 2017, 15:49:45 »
Достал иглу, пять делений, стояла на среднем, сначала на одно опустил, потом еще на одно.
Удалось добиться полного отсутствия черного дыма.
Кстати на родном карбе черный дым был, а еще была детонация, теперь нет ни того ни другого.
жду возможности выйти на воду
Оффлайн Big Vel
« Ответ #123 : Мая 15, 2017, 13:05:58 »
вчера погода порадовала, дождь кончился, метнулся на ближайшую речку Ситу
В общем был разочарован.
Старт очень бодрый, прям очень, но как только на горб залезешь и начинаешь скорость набирать, мотор глохнет.
Причина была найдена после тщательного изучения матчасти.
Родной жиклер - 107, на микуни 250
Причем, как я понял, эти маркировки обозначают проходимость топлива в куб. см за минуту. Трубопровода просто не хватало мощей подать в карб нужно количество бензина и, как только вырабатывался бензин с отстойника, мотор глох.
Под нагрузкой черный дым снова появился.
Выход нашелся.
вот тут можно заказать жиклеры, надо просто указать размеры нужные
Думаю надо взять со 110 через шаг 10 до 200
Чую где то в районе 150 истина
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #124 : Мая 22, 2017, 06:54:37 »
remix59,
Привет. Вчера на твой ледокол любовался на ютюбе! Классный комплект .Вот на моей пвх и с длинным валом там бы не продраться без потерь. Так что : каждый комплект для ОПРЕДЕЛЕННЫХ задач.   Только я лодку ,недалеко если, на багажнике вожу ,чтобы не терять время на сборку.
« Ответ #125 : Мая 22, 2017, 11:48:25 »
Это не мой комплект а Кулибина, я еще то же с ПВХкой вожусь, но терпению уже приходит конец.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #126 : Мая 22, 2017, 12:01:02 »
Понял. Я еще подумал по разговору на видео, почему винты ,  "свои"катает, -ведь ты вроде их не варишь.
Оффлайн новичок18
« Ответ #127 : Мая 26, 2017, 22:26:53 »
Доброго времени суток. Установил карб от квадрика(150куб.) на Лифан 6.5.  Убрал ограничитель вместе с шестерней.
 Немного "запилил" головку, убрал пеньки и ступеньки. Пришлось повозится с  жиклерами,но оно того стоило.
 Двигатель работает ровно и стабильно,обороты набирает мгновенно. Из минусов - более сложный холодный пуск.
Оффлайн konstakotov
« Ответ #128 : Июня 15, 2017, 09:15:00 »
Доброе утро.
Двигатель Лифан 192 не набирает обороты. Винт-Регулятор на ручке газа выкручен полностью, обороты 2100. Если управлять оборотами непосредственно за рычаг привода заслонки, то все нормально, 3500-3600.
В чем может быть проблема? Слабая пружина между рычагом газа и рычагом привода заслонки? Или в регуляторе оборотов?
Заранее спасибо
Оффлайн konstakotov
« Ответ #129 : Июня 15, 2017, 19:14:31 »
Все разрешилось, тахометр не под то количество цилиндров, видимо.
« Ответ #130 : Июня 15, 2017, 21:21:00 »
У этого мотора искра один раз на каждый оборот, а не в два оборота, как на обычных, одноцилиндровых 4-х тактниках.
То есть нужно ставить на режим ОДНО- цилиндрового, ДВУХ- тактного мотора. Тогда счет будет правильный.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2017, 09:11:26 от remix59 »
« Ответ #131 : Июля 19, 2017, 11:26:42 »
Нужно провести тест по винтам к  болотоходу, без тахометра сделать этого невозможно.  Нашёл тахометр со светодиодным табло,
У кого какие мысли по этому поводу?
« Ответ #132 : Июля 19, 2017, 11:32:58 »
Александр165, "без прибора и блохи не убьёшь" (С)
« Ответ #133 : Июля 19, 2017, 14:03:04 »
Нам бы что покрупней  :pardon:
на али похожий за те же деньги
Оффлайн mmcl200
« Ответ #134 : Июля 19, 2017, 14:12:10 »
ну или 2 цилиндрового 4 тактного?
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
