Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608617 раз)
Оффлайн Bobbi5
Re: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан
« Ответ #90 : Ноября 25, 2016, 15:45:46 »
Забрал патрубок на глушитель 15- ти сильного Лифана со  сварки . Запустил и появились басы . Обороты стали 1350, а с глушителем от 7-ки были 1500 ровно .Тахометр тот же стоит... .Только бак чуть в сторону отвел и наклон немного изменился.
Ничего не трогал на карбе и винт не крутил.С чего бы "потерялись 150 оборотов ?
« Ответ #91 : Ноября 25, 2016, 18:51:24 »
Делал бы сразу так:
Всего делов, кусок трубы ДУ20, перфорированный, куча отв. 6 мм. Вставлен в кусок трубы жигулевского кардана(длинна 250 мм),
промежуток забит мин. ватой и фланец из 5-ки.
Между прочим работает достаточно тихо если не заглядывать в дырку (нужно саму дырку направить вверх, в небо).
Для выхода на глиссер приходилось пересаживаться на переднюю банку, после замены на этот, выходил сидя на задней.
Вот такая разница на 9-ке.
« Ответ #92 : Ноября 25, 2016, 18:54:47 »
Делал бы сразу так:
А такая консоль для крепления глушака не страшна ? Я стружку нержавеющую припас для заполнения глушака .
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #93 : Ноября 25, 2016, 19:02:22 »
У меня LONG TAIL болотоход . На него "поддержку" глушителя не сделать.
Я две стойки завтра к блоку и к верхним шпилькам закреплю и хватит. А , кстати ,лишний грохот мне не нужен , - да  и глушитель от Лифана 15 л.с. к 196 см. V 200Е само ТО будет.И выхлоп не громкий ,душить точно небудет, и не торчит за габариты . Таскать по тайге удобно... .
 Да и головка у 200-го другая совсем: под углом место для флянца фрезеровано и потому и патрубок резал и сваривал . Иначе "в небо" смотрел бы .
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2016, 19:06:04 от Bobbi5 »
« Ответ #94 : Ноября 25, 2016, 20:01:25 »
Я просто проверил, что хотел. У меня на изготовление ушло полтора часа. В общем результат положительный.
А придумать, доп. крепление это не проблема. Мин. вата считаю получше стружки будет. Я с кроссовиками дело имел.
Звук мягонький у такого глушака, как в подушку. И если уж заниматься, делать нужно разборным, чтоб вату менять, ее со временем выбивает.
Вот тогда рядом стоять трудно.
« Ответ #95 : Декабря 06, 2016, 21:22:13 »
Какая должна быть компрессия у лифана 190 ?
наработка примерно 150часов
Оффлайн КБ 53
« Ответ #96 : Января 03, 2017, 19:32:27 »
Здравствуйте ВОВВ15! Прочитал, что вы заводили GS200E, Я купил такой тоже. Хочу спросить, он заводится без подсоединения АКБ?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #97 : Января 09, 2017, 04:54:22 »
Добрый день.
Извиняюсь за задержку -ПРАЗДНИКИ!
Тоже в начале дергал за кик до посинения . Потом позвонил (через Алексея) на сервис Лифана и ребята подсказали про "резкий рывок" .
Сразу (с подсосом) запустился.
Колодки на Лифане 200 все подсоединить надо и катушку закрепить на массе , - там все понятно по разъемам и не надо аккумулятор. Потом и стартером (Дельта 7 А/ч) запускал - крутит нормально.
Дерзайте .
Оффлайн КБ 53
« Ответ #98 : Января 09, 2017, 11:59:24 »
Спасибо, Владимир! Все понятно.
Оффлайн awd
« Ответ #99 : Января 31, 2017, 05:11:31 »
Здравствуйте! Тоже собираюсь брать такой мотор, подскажите - в одном из описаний двигателя указано, что шатун на вкладыше. Это действительно так?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #100 : Января 31, 2017, 05:46:10 »
Моторы на гарантии , так  что разбирать ,чтобы убедиться -рисково.
Надежнее узнать на сервисе Лифан -мото,- там специалисты подскажут точно (Иван мне объяснял про "заводку" Е200).
 service@lifan-moto.ru
Оффлайн Vredny
« Ответ #101 : Февраля 25, 2017, 08:31:36 »
Это стучат в зубчатом зацеплении шестерни.
Растредвал, балансирный вал и центробежный регулятор,
все приводится от коленвала шестернями.
Еще есть зазоры в ГРМ, штанги- р/вал, коромысла- клапана.
Заводите и слушайте прогретый. Работать должен тихо, только слышен ровный перебор клапанов
А у меня стук появился при прогреве.После 10 часов обкатки.Стучит от руки точно так же.Я решил,что это ненормальный стук.В обоих ВМТ.Как получил(мотобуксировщик)не проверял.Если это зазоры,куда копать?
Оффлайн Сылва
« Ответ #102 : Марта 18, 2017, 20:13:09 »
Приветствую всех. Двигатель ДМ9К тот же Лифан 9 л с . Очень сильно греется, производительность вентилятора очень слабая. Решил разобраться. Между крыльчаткой вентилятора и кожухом был зазор 10 мм , решил его уменьшить поставив кольцо из фанеры 9 мм ,и закрепил его на три болта.  Заведя двигатель был приятно удивлен, обдув двигателя увеличился. Остается ещё купить другую катушку зажигания и угол ранее поставить .
Оффлайн Сылва
« Ответ #103 : Марта 18, 2017, 20:32:38 »
Ещё одно фото.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #104 : Апреля 16, 2017, 12:01:58 »
Вот видео про этот мотор и покатушки на снежике с вариатором:
Вал на вкладышах и много чего усилено... .
Себе купил еще Лифана168F-2L с редуктором 1:2 и планирую на 200Е попробовать с подгонкой малой звезды .
Только бы цепь выдержала 5000 об. ,а винт и скоростной 8 Hi Power и Hi Speed раскрутит легко.
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
