Автор Тема: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3  (Прочитано 145840 раз)
Оффлайн 103
Re: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
« Ответ #30 : Ноября 26, 2015, 21:22:17 »
..У меня с низу на редукторе, вместо алюминиевой крышки ,сделал из метала 2мм,новую крышку с ребром жёсткости.
крепится к раме будет на двух втулках стабилизатора.
 Вот только ещё не решил,надо сам стабилизатор "нивкин" ставить..или ..нах..  он нужен?
Оффлайн Nitro
« Ответ #31 : Ноября 26, 2015, 21:24:23 »
нивкин слишком жёсткий может быть, при таких колёсах можно поставить менее жёсткий
« Ответ #32 : Ноября 26, 2015, 22:01:51 »
если у тебя сайлентблоки спереди, то момент на корпусе стремится повернуться редуктор относительно сайлентблоков
Левая опора (по ходу движения) великолепна. Правая требует приварки еще такого же крылышка назад и еще одного сайлентблока к раме.
Смысл в том, что корпус редуктора стремится повернуться вокруг полуосей при нагрузках. Т.е. полуоси как бы тормозят корпус дифференциала и хвостовик вынужден пытаться оббежать вокруг ведомой шестерни.. Соответственно, увлекая за собой корпус редуктора. С этой точки зрения, левая сторона редуктора закреплена на "отлично", а правая вообще никак.
В алюминиеаом корпусе часто выламывает наружу подшипник ведущего вала при резких нагрузках. Потому, мне кажется, неплохо, если сайлентблоки будут не слишком жесткими. Так, чтобы  корпус смог немного сыграть  под нагрузкой.
Оффлайн самопал
« Ответ #33 : Ноября 26, 2015, 22:14:50 »
ИЛИ, надо развязать колёса..
я на ниве своей выкинул стабилизатор, на пересечёнке :good:
Оффлайн 103
« Ответ #34 : Ноября 26, 2015, 22:34:56 »
Сергей,услышал тебя..:good:
Спасибо за совет,сделаю ещё один салентблок!
самопал, тоже так думаю..
Не буду ставить стабилизатор. :blush:
« Ответ #35 : Ноября 26, 2015, 23:09:49 »
И это правильно. Стабилизатор нужен, чтоб не обосраться от кренов в поворотах на высокой скорости.
А по нашей жизни он только приближает момент вывешивания. Интересная эта тема - жесткость пружин и ходы подвески. Излишне большой ход подвески провоцирует перевороты на косогорах, слишком мягкие пружины  - тоже. На мой взгляд, упругий  элемент должен складываться до отбойников только при нагрузке на него 50-75% от полной массы машины. Т.е. при движении  перпендикулярно к склону нижние (по уклону) пружины складываться не имеют права. Иначе машина становится чересчур валкой.
Наиболее интересны тут пневмопружины. Можно порегулировать и поартикулировать принудительно. И вес у них несравним с пружинами и рессорами.
Оффлайн 103
« Ответ #36 : Ноября 26, 2015, 23:31:56 »
У  меня на МАРС 2.."валкость"  была,вот и засомневался
...добавил в восьмёрошные передние стойки, пружины от "ОКИ".совсем другая песня.
...хотя уверен.что сцепление с дорогой уменьшилось.
тут надо выбирать,кому как нравится...
ну а пневмо,конечно-хорошо,вот только -цена системы, кусается...
и "жёсткость" подвески другая..мне так кажется :blush:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #37 : Ноября 27, 2015, 07:05:09 »
очень маленькая толщина для силовой крышки . я делаю такие крышки из 5мм
Оффлайн 103
« Ответ #38 : Ноября 27, 2015, 12:02:57 »
Миша, :hi:
..ошибся,точно у меня из 4мм... :biggrin:  :wacko2: и по низу похожие ребра из профиля20мм.
Оффлайн Nitro
« Ответ #39 : Ноября 27, 2015, 14:44:54 »
зависит от массы транспортного средства и назначения аппарата
надо считать, если по хорошему. более жёсткая пружина уменьшает сцепление, более мягкая пружина позволяет отслеживать все неровности. при этом амортизатор должен гасить колебания и чем жёстче он тем лучше для устойчивости. оптимально сочетание мягкая пружина - жёсткий амортизатор. вопрос только в величинах мягкости-жёсткости. это надо либо опытным путём при понимании от чего отталкиваться либо точный расчёт, но потом всё равно доводка нужна. поэтому я против поперечной рессоры - она вроде и простая по причине крепления но по характеристикам хрен попадёшь :pardon:
Оффлайн 103
« Ответ #40 : Ноября 27, 2015, 20:47:14 »
Доброго времени.. :hi:
Сегодня нашёл рулевую рейку!
...ну и обрастаем железом.
Карданы будут,что перед,что зад-одинаковые(передние НИВА).
Выточил флянец на ШРУС- Ока.
Онлайн Dil
« Ответ #41 : Ноября 27, 2015, 20:54:20 »
103, фланец точил из болванки или из фланца?
Оффлайн 103
« Ответ #42 : Ноября 27, 2015, 21:06:04 »
балванка...вернее кусок пластины.
..думаешь свернёт? 8мм толщина
Оффлайн 103
« Ответ #43 : Декабря 01, 2015, 00:39:14 »
третья точка раздатки.
Оффлайн 103
« Ответ #44 : Декабря 02, 2015, 21:00:23 »
Доброго времени всем! :hi:
Продвигаюсь...
Вот и двигатель встал на место. :blush:
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
от vladimirh2
