Автор Тема: Кто что посоветует.  (Прочитано 135752 раз)
Оффлайн Mihalich
Re: Кто что посоветует.
« Ответ #255 : Января 06, 2017, 16:55:28 »
между кулаками стоит толстая шайба,
Старое , хорошо забытое :ok:  ссылка
ВОВО...оно самое...это вечные будут))) :good:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #256 : Января 06, 2017, 16:57:04 »
под № 1
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #257 : Января 06, 2017, 17:53:30 »
под № 1
Под номером один мне не досталось :pardon: . А вот под номером 2 есть . Взял ее отмыл , видно в эксплуатации была но не много . Нет ни задиров ни выработки . Поставил ее . По моим соображениям она может издавать больше левых звуков чем таже с шарами или крестовиной . Поживем увидим . Проверил все гранаты напильником на предмет сырца , напильник толком не вгрызается :good: , похоже метал путевый .
Оффлайн Mihalich
« Ответ #258 : Января 06, 2017, 18:11:04 »
под № 2 тоже не че...)
А вот что бы лишнего шума меньше было ВКЛ музыку по громче и в перед!!! :hi:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #259 : Января 06, 2017, 23:04:38 »
Под номером один мне не досталось  . А вот под номером 2 есть
Продольный люфт при сборке выставляй обязательно. Будет меньше - закусит, больше - тоже закусит.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #260 : Января 07, 2017, 21:31:43 »
Испытания прошли успешно !! Скрежетов и стуков от ( нового) ШРУСа нет .  Да и вот НОУ ХАУ самоходо строения придумал . Жена сказала хочу прокатиться , а как залезть в будку не знает  :sorry: . Выход есть  :ok: .
« Ответ #261 : Января 08, 2017, 13:06:57 »
Выход есть   .
:hi: Это больше на ВХОД похоже! :biggrin:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #262 : Января 08, 2017, 20:08:08 »
Сегодня пол дня катались. Сначала интереса ради выехал на асфальт и попробовал максимальную скорость на этих 35 дюймовых колесах . Навигатор показал 45.5 км/час . Зараза тахометр то показывает 7 тыс. оборотов то вообще отключается . Поэтому не стал испытывать судьбу и на этом закончил . Ну а после по лесу покатались .
« Ответ #263 : Января 08, 2017, 20:38:35 »
Родной тахометр на родном дизеле ?
Там обычно вся шкала 5000  :pardon:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #264 : Января 08, 2017, 20:58:41 »
Так точно , Ситроен Берлинго 2001 года выпуска . Все в оригинале . Так это же делают Лягушатники , а у них и электрическая проводка тоже не по нашим понятиям работает :hi:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #265 : Января 16, 2017, 18:24:31 »
Я же говорю Лягушатники :fool: !!! Поменял предохранитель на прикуриватель и ОППА стабильно заработал тахометр :blush: . А в мануале Сидра такой электро схемы нет :pardon: ???
Оффлайн Леха 64
« Ответ #266 : Марта 23, 2017, 21:47:03 »
Советы слушаем , но делаем по своему :fool: . На правой стороне в переднем мосту оставил шрус с крестовиной . ХА- хватило в общей сложности километров на 350 . В прошлое воскресение смыкались на разведку для гусиной охоты в поля , накатали около двух сот километров. В поле потаскали пару НИВушек . На обратной дороге километров за пять до дома благополучно развалился шрус с крестовиной . Завтра поставлю шрус от Хантера ( только укорочу его малеха ) и помчим на открытие Гусиной охоты . Да не озвучивал еще скорость которая стала на лаптежных колесах. На 5 повышенной при 3200 оборотах скорость 50 км/ч . На первой повышенной не нажимая педаль газа 2-3 км/ч . В полях катались , грязи по колено плюс снег . Проще всего вторая повышенная , а когда по крупной раскисшей пахоте становится тяжело движку подтыкаю пониженную .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #267 : Марта 23, 2017, 21:53:16 »
Ниву заглохшую перли пока сами буксовать не начали :pardon: . Когда вышли посмотреть поняли почему :wacko2: . Нива работала как скрепер , все колеса юзом шли от грязи что между ними и арками набилась. Да перед самой Нивой брусфер собрался из грязи :biggrin:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #268 : Апреля 12, 2017, 23:54:29 »
Леха 64:hi: ,почемуто у номера 2 даже на уазе обрывает короткую палку у самого шара,и это не единичный случай  :pardon:
Оффлайн Леха 64
Кто что посоветует.
« Ответ #269 : Июля 05, 2017, 22:07:10 »
Тема такого рода . Блок дизеля я хоть и заварил , но свеже масло с него потихоньку капает . Минимальная скорость на пониженной передаче в раздатке 1 к.м.ч. , а максимальная на повышенной 48 к.м.ч. Хотелось бы побыстрее . ( особенно когда в один конец на охоту 250 к.м.) Так вот моя мысль , может и сумасбродная . На корабле высвободился дизель ( пока заклиненный ) , он задне приводного Форда вместе с коробкой .  Если поставить его вместо Берлинговского . Получится что у меня напрямую с коробки кардан пойдет на раздатку . А вот в шишигиной раздатке нельзя какие нибудь тюнинговые шестерни изобразить для понижения и плюс в мостах редуктора тоже потяговитее  :blush: . Если что и набуробил прошу сильно не пинать . Это дурные мысли в голову лезут пока на корабле вожусь  :drinks:
