Автор Тема: Кто что посоветует.  (Прочитано 135908 раз)
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Re: Кто что посоветует.
« Ответ #210 : Декабря 14, 2016, 21:02:46 »
Уважаемые скиньте кто нибудь пожалуйста ссылку где про установку дисковых тормозов от ГАЗели на колхозные мосты УАЗа расписано . Просто реально время копаться на форуме нет.А мне уже пора в плотную подходить к этому вопрсу. В заранее Спасибо :hi: .
« Ответ #211 : Декабря 14, 2016, 22:21:51 »
Так какая там установка, своё снял, новое поставил.
Купить надо планшайбу, тормозной диск патриот или хантер и тормозной супорт в сборе от газели.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #212 : Декабря 15, 2016, 00:27:21 »
Шпильки хантер еще нужно и дистанционные шайбы по 2 шт.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #213 : Декабря 15, 2016, 07:53:51 »
Подскажите пожалуйста по рычагам раздатки ГАЗ-66 . Если смотреть со стороны двигателя , какой шток включает повышенную и пониженную передачи .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #214 : Декабря 15, 2016, 14:06:38 »
Этот вопрос ужо не актуален . Залез под монстра подергал штока , разобрался .
Ну а вот и сцепление полностью готово .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #215 : Декабря 16, 2016, 19:39:55 »
Кулису включения повышенная/пониженная победил. Вывел на бывшее место кулисы кпп . Получилось удобно :good: и включается все легко . Кулису на отключение переднего моста делать и не собирался , передок будет постоянно включенным .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #216 : Декабря 18, 2016, 18:28:35 »
Так это будет на диск в 16 дюймов ? или на 15 тоже есть ?
Оффлайн Леха 64
« Ответ #217 : Декабря 18, 2016, 18:33:30 »
С задними тормозами все решил . Мне понравился вариант как у Эдуард2016 на соседнем форуме , главное что диски можно будет на 15 дюймов ставить (если что ). Завтра пойду к токарю .
« Ответ #218 : Декабря 18, 2016, 18:55:42 »
С стандартным вылетом не оденутся 15ые.
Я на переломку сделал дисковые тормоза очень просто. Нашёл два диска у друга на сервисе с большим внутренним диаметром, чтоб на ступица УАЗ оделись. Расточил на станке ЦО до 106мм вроде, отверстия просверлил по ступице без шпилек.
Пластины для крепления суппорта вырезал болгаркой примерно чтоб подходили. Одел на диск супорт с колодками, выставил зазоры, прихватил, зажал тормозами, обварил.
суппорта 08
Оффлайн Леха 64
« Ответ #219 : Декабря 18, 2016, 20:00:16 »
суппорта 08
Спасибо приму к сведению :hi: .
« Ответ #220 : Декабря 18, 2016, 20:57:18 »
Леха 64,
Диски доноры лучше то же на 5 дырок, сверлить легче.
Ищи от машины с задними дисковыми тормозами, внутри диска у которых колодки ручника.
А для тормозных дисков уаз и супортов газель, я искал две серёдки на 16" и теперь у меня колёса не взаимозаменяемые перед/зад  :pardon:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #221 : Декабря 20, 2016, 14:13:42 »
Так ,задок победил практически . Осталось у токаря переходники заказать для сращивания Лягушачей резьбы с нашей на тормозных трубках . По хорошему на все это ушел один день .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #222 : Декабря 20, 2016, 20:15:27 »
Ну не могу я понять , почему на переднем мосту нельзя такую схему применить ??? может кто пробовал , подскажите :hi: .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #223 : Декабря 27, 2016, 21:00:13 »
Всем спасибо за подсказки :pardon: . Пока сам на грабли не наступишь , не поймешь . Сегодня провел эксперимент . Дошло что к чему . Завтра будем думать как сделать переходник  для соосности .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #224 : Декабря 27, 2016, 21:25:13 »
А вот и ответ . Чебока 2 , там есть чертежик :good: . Останется воплотить в жизнь .
