Автор Тема: Кто что посоветует.  (Прочитано 135997 раз)
Re: Кто что посоветует.
« Ответ #180 : Ноября 29, 2016, 18:33:51 »
если на эти катушечки добавить пару витков
didulya2405, :pardon:  Это тебе к Dil или leon10010, товарищам более сведущим в электронике и электротехнике
« Ответ #181 : Ноября 29, 2016, 19:06:45 »
Может и фишка какая данного аппарата
П/а "Аврора Оверман 200" новый о прошлой зиме тоже мне "сурпрыз" преподнёс - не включился при -15. Задал вопрос оф. дилеру - Да, термодатчик, используйте в температурном диапазоне согласно инструкции. Занёс, отогрел - и всё ГУД! Теперь знаю его "фишку".
« Ответ #182 : Ноября 30, 2016, 20:56:49 »
АРКАДИЧ,
Немного не в тему,а если на эти катушечки добавить пару витков,ничего не сматывая и не бомбя,для регрувера выход не получится ?:hi:
На регрувер надо всего- то ватт 100-200.  Будет ли аппарат чувствовать такой ток? Зависит от схемы. Может просто не включаться.
« Ответ #183 : Ноября 30, 2016, 22:22:11 »
АРКАДИЧ,
Запросто не включится. Бывает не включается по минимальному току, бывает, что считает, что на выходе КЗ и ждет когда КЗ уберут.
А бывает, что все замечательно работает, достаточно лишь изготовить нормальный держатель лезвия. Все зависит от конкретной модели.
Вот ветка на эту тему:
Или здесь:
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 22:30:01 от val_001 »
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #184 : Декабря 03, 2016, 18:07:22 »
Ну вот и кулису переключения скоростей наконец то сгондобили . Осталось крепления завтра малость усилить раскосинами. Скорости включаются в обычном алгоритме :preved: .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #185 : Декабря 10, 2016, 21:22:54 »
Всем доброго выходного !! Закончил я тут эпопею с рулевым механизмом . Мне все нравится :pardon: .  Так как рулевая рейка стоит перед мостом , а точнее над ним и прикреплена к немуже . Сгондобил промежуточный редуктор на валу руля . Взял два насоса НШ 12 разборные с обеих сторон от Белоруса и получилось :good: . Потом еще появится защита для гура . Теперь добрался до рулевых сошек на мосту . Та что стоит на правом колесе она меня устраивает . На левое колесо буду менять и ставить тоже от Козлика . И вот здесь у меня к Вам вопрос . Возможно ли если что сошку нагреть и немного загнуть , или это тухлый номер ?  :hi: .
« Ответ #186 : Декабря 10, 2016, 21:33:46 »
Леха 64, :hi: сошку грей и гни смело. Я гнул.
« Ответ #187 : Декабря 10, 2016, 21:44:53 »
Леха 64, А амортизаторы куда втюхивать будешь?
« Ответ #188 : Декабря 10, 2016, 22:53:35 »
Напряги зрение, они за пружиной стоят! :ok::biggrin:
« Ответ #189 : Декабря 10, 2016, 23:23:42 »
Леха 64,
Надо было просто взять рейку с праворукого автомобиля или с леворукого но с расположением как у тебя.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #190 : Декабря 11, 2016, 05:27:41 »
Действуем по старому принципу ( из мультфильма про Паспорту ) . Используй то , что под рукою и не ищи себе другое :biggrin: . А если бы я за ночь и слямзил рулевую рейку с праворукого RAV 4 у жены :biggrin: , вряд ли я дожил бы до момента торжественного пуска своего вездика (aggr) .
Оффлайн Леха 64
« Ответ #191 : Декабря 12, 2016, 20:02:58 »
Сегодня приволок вторую рулевую сошку от козлика , нагрел как следует автоген баем и перегнул в нужную мне сторону . Поставил на место , прикинул диск . В целом меня все устроило . Завтра остается рулевые тяги сгондобить и рулевка будет готова полностью .
« Ответ #192 : Декабря 12, 2016, 20:15:56 »
Леха 64,
Длинные сошки для рейки ?
Можно было не гнуть а поставить одну сверху, другую снизу и наконечники были бы на одном уровне и диск бы не мешал.
« Ответ #193 : Декабря 12, 2016, 20:26:29 »
Леха 64, чёт я не понял - снизу тяга, сверху тяга :wacko2:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #194 : Декабря 13, 2016, 07:46:07 »
Че то я совсем заблудился :blush: . Поясните плиз пока в гараж не убежал :hi:
