Автор Тема: Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.  (Прочитано 56127 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
« Ответ #30 : Октября 30, 2015, 12:50:35 »
Андрей 318, Хвостовик мосты будет уходить в критические углы кардана :pardon:
Понял. Будем думать дальше. :hi:
« Ответ #31 : Октября 30, 2015, 13:13:17 »
Там именно 1 рычаг, рессора работает только на изгиб, а если 1 сверху, 2-я снизу, то будет сжатие и растяжение, изгиба почти не будет.
есть резон попробовать.:blush::blush::blush:
Лучше не пробовать , Выламывает даже при коротких ходах моста . (возможно будут работать сложенные в пакет но с разведенными концами сверху и снизу моста .
Подвеска скании
За 10 лет работы один раз через полуметровый пенек переезжает одним колесом :pardon:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #32 : Октября 30, 2015, 13:22:10 »
мвп Не понял фразы. В смысле сломается сразу или может переехать без проблем?
« Ответ #33 : Октября 30, 2015, 13:24:00 »
мвп, Вась я Андрюхе сказал, что он больших ходов не добьется в этой схеме. Обсуждать особо все это из за бессмысленного трепа не хочу. Подсказал как сделать правильно :ok: Скамейкам (сканиям) в России ох не сладко :pardon: Больший ход можно получить только с "А" тягой и двумя нижними реактивными. :hi:
« Ответ #34 : Октября 30, 2015, 13:25:41 »
 Работать нужно :pardon: :hi:
« Ответ #35 : Октября 30, 2015, 13:51:30 »
:hi::good:
Ну да . Остальное крушит нещадно .  Ну если надо короткие ходы болотного равнинника  :blush: . Короче не знаю я нифига . Каждому свои условия свои  схемы диктуют .
А из листов , что друг над другом если штопор не совьет , то из корпуса выворотит . Дело времени .
« Последнее редактирование: Октября 30, 2015, 13:56:52 от мвп »
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #36 : Октября 30, 2015, 23:52:04 »
Похоже, что это наиболее работоспособный и проверенный на практике вариант для внедорожной техники.
« Ответ #37 : Октября 31, 2015, 00:02:36 »
Да х.з.. есть такое понятие как устойчивость стержня при сжатии, так вот, при определённом усилии стержень начинает изгибаться, и если честно а пас...
« Ответ #38 : Октября 31, 2015, 03:15:51 »
Похоже, что это
Андрей 318, Андрей при всем моем уважении к тебе :hi: Тебе нового чего то хочется? Оно тебе надо? :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #39 : Октября 31, 2015, 09:39:00 »
Похоже, что это
Расширение кругозора...:blush:
« Ответ #40 : Октября 31, 2015, 12:02:30 »
Ага. Если лень делать классическую двухрычажку.  Ну или косолапую как ВМ делает.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #41 : Октября 31, 2015, 12:15:43 »
А где косолапую посмотреть можно?
« Ответ #42 : Октября 31, 2015, 13:03:13 »
Demantoid, ссылка
Посмотри, он много интересных машинок сделал
« Ответ #43 : Октября 31, 2015, 22:41:02 »
При сильном ударе мост нажмет на кардан, а кардан нажмет на раздатку, корпус которой скорее всего сломается.
эт врятли :pardon:
Это 100%. Или срежет крепление полурессоры к мосту.
Вездеход на уазовских мостах Витязь.
Автор -АндрейРаздел Классическая компоновка
Ответов: 9
Последний ответ Сентября 03, 2014, 07:47:48
от -Андрей
Продам вездеход Витязь на мостах уаз.
Автор -АндрейРаздел Продам
Последний ответ Сентября 25, 2015, 09:38:38
Вездеход 4*4 на мостах ЗАЗ (подвеска Мазуркевича)
Автор ValdemarРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 68
Последний ответ Января 27, 2013, 10:25:50
от Valdemar
Перенесено: Нива на мостах УАЗ, раздатка ГАЗ-69
Последний ответ Декабря 06, 2017, 09:54:53
Вездеход Витязь 2 на мостах уаз.
Ответов: 39
Последний ответ Января 26, 2020, 18:08:47
от -Андрей
