Автор Тема: Шиномонтаж  (Прочитано 32061 раз)
Re: шиномонтаж
« Ответ #15 : Октября 24, 2015, 21:33:14 »
Всем доброго вечера! :hi:
Подскажите,как порез в покрыхе ВИ 3 ободрыше заклеить?
Порез примерно 3 см.
Про "зашить и завулконизировать-знаю",может есть какие новые технологии?
Грибок самоклейка для грузовых безкамерок :biggrin: есть ещё всякие заплатки у них армированные :good:
К нему надо растворитель посохшего слоя и клей активатор .
Оффлайн 103
Re: шиномонтаж
« Ответ #16 : Октября 24, 2015, 21:44:17 »
баламут36, ок!!! :good:
Re: шиномонтаж
« Ответ #17 : Октября 24, 2015, 22:27:27 »
думаю кто то юзал эту приспособу  :blush:
Оффлайн Шурик
Re: шиномонтаж
« Ответ #18 : Октября 24, 2015, 23:31:07 »
..штуки две в гараже валяется...не юзал....покрутил в руках,понял что Г...но полное.....работаю по старинке - монтажками,...аккуратно..без фанатизма...главное - тепло и побольше фери,и знание основ самого процесса...
Re: шиномонтаж
« Ответ #19 : Октября 25, 2015, 08:34:32 »
Ну да . Пока он рассказывал , я за ето время четыре колеса переобул на 14 и полтора от оки . У меня компрессор слабенький , пока колесо качает я второе готовлю . Про фери не знаю . Опять по старинке - кисточка , вода и мыло .
Re: шиномонтаж
« Ответ #20 : Ноября 22, 2015, 19:47:34 »
После творческих мук изваял вот такую мобильную шиномонтажку. Не нужно вырывать руки монтажками, достаточно закинуть монтажкой край покрышки на лапку и сделать несколько оборотов ключом. Вдобавок стояла задача быстрого захвата за диски разных размеров.
Использовал венец от снегохода Буран, малую шестерню выдернул с электростартера. На малую шестерню сделал ось на 16 мм из шпильки, на 10 мм не покатила.
Оффлайн Nitro
Re: шиномонтаж
« Ответ #21 : Ноября 22, 2015, 19:56:14 »
ваше маньячество! :hi:
Re: шиномонтаж
« Ответ #22 : Ноября 22, 2015, 20:05:26 »
А что делать? Шиномонтаж ближайший 200 км. А у будущего вездехода 10 колёс, с собой будет шансовым инструментом. :pardon:
Пол деревни прибежит бортироваться  :biggrin:
Re: шиномонтаж
« Ответ #23 : Ноября 22, 2015, 20:08:19 »
Сань люди не представляют где ты живёшь. :biggrin::biggrin::biggrin: Удачной эксплуатации, а для сельчан с электроприводом стационарную изваяй, ну и отрывать гидравлику примудри. :good::good:
Re: шиномонтаж
« Ответ #24 : Ноября 22, 2015, 20:12:50 »
Александр165, Это не мой венец случаем. А то сегодня стартер фирменный прилип.
Re: шиномонтаж
« Ответ #25 : Ноября 22, 2015, 20:17:24 »
Так и подумал, что заволнуешься! :biggrin:
Всё путём, как зимник откроют пошлю почтой.  :drinks:
У меня их полдесятка валяется :pardon:
Re: шиномонтаж
« Ответ #26 : Ноября 22, 2015, 20:22:53 »
Александр165, Даже не грамулички.:sorry:Надо ещё узнать куда что крутится.:hi:
Re: шиномонтаж
« Ответ #27 : Ноября 22, 2015, 20:25:22 »
Так может тебе и стартёр нужен?
Re: шиномонтаж
« Ответ #28 : Ноября 22, 2015, 20:31:18 »
Александр165, Пока не знаю.:hi:
Re: шиномонтаж
« Ответ #29 : Ноября 22, 2015, 20:32:09 »
Первый захват делал более громоздкий, и крутить болт приходилось с другой стороны колеса. Так  и не стал его доделывать. Шатуны тоже от Бурановского колена :pardon:
