Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 361980 раз)
Оффлайн Big Vel
« Ответ #210 : Мая 05, 2017, 11:40:47 »
Товарищ сделал макетик. Что скажете о форме?
Оффлайн Сергей 72
« Ответ #211 : Сентября 13, 2017, 12:42:07 »
  REMIX59. Доброго времени суток. Подскажите возможно ли установить на эту лодку ваш КИТ 9-15лс?
Длина 2,35м., ширина 1,14м верх, 0,94м. низ, 0,84м, по транцу. Транец прямой 0,48м. Высота борта 0,48м.
Килеватость на мой взгляд не большая (0,48м по килю, 0,46м по бортам) 1,35 плоскость по днищу, далее подъем к носу.
Вес пустой лодки 37кг. Дюраль клепанная.
Вес загрузки: 1чел.-110кг+2чел.-80кг,+топливо итд-50кг.
Какой на Ваш взгляд нужно установить мотор л.с. , для глиса 20-25км/ч при полной загрузке?
Фото и размеры могу доп. скинуть.
Оффлайн Сергей 72
« Ответ #212 : Сентября 13, 2017, 12:57:04 »
g/2017/09/13/7264e.jpg[/img]
Оффлайн Банзай
« Ответ #213 : Сентября 13, 2017, 14:37:39 »
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но опасно это.
Максимум простой ПЛМ до 5лс и то насчёт глиссирования сомневаюсь, даже в одного.
Очень она для такой загрузки узкая и короткая.
А ещё и моторчик будет весить....
Оффлайн Сергей 72
« Ответ #214 : Сентября 13, 2017, 16:51:49 »
Вот и у меня сомнения имеются...... продолжать проект или оставить под ПЛМ 5-9 л.с. в одного. (еще не испытывал досталась с моторчиком "Салют ЭС" 2л.с. 86г.в. в стоке .....моторчик робит).
Вырезать транец под 38, если потребуется усилить.
На веслах ходкая.
Моторчик ставил для пробы .....не тянет.... только на малых.
На больших орет бес толку.... надо осаживать глубже.
Оффлайн Сергей 72
« Ответ #215 : Сентября 13, 2017, 17:11:01 »
REMIX59 Алексей. Подскажите КИТ комплект по стоимости от 9-22 л.с.
что входит в комплект...+ опции?
Кит на 6 -7л.с.  будите изготавливать? стоимость?...опции
« Ответ #216 : Сентября 13, 2017, 18:29:07 »
Сергей 72, а пробовал грузить эту лодку таким грузом, как написал выше?
Комфортно в ней так передвигаться?
На мой взгляд только в одного с небольшим грузом и в водоизмещающем режиме 8-10 км/час.
На такой скорости пойдет даже с мотором 2 л.с.
При увеличении мощности лодка начнет задирать нос и зарывать корму. И будет это делать все больше с ростом мощности и веса мотора.
Транец нужно резать до 380 мм. под стандартные моторы. Другого варианта не вижу.
Можно попробовать глиссировать если приладить к транцу плиту шириной во всю ширину днища и длинной 0,4-0,5 м., параллельно днищу или под углом до 6 град.
Поставить на лодку, к примеру длинный болотоход 7-9 л.с. с хвостом длинной 1,8м. или больше. Самому сесть в середину лодки.
Скорость можно получить 15-25 км/час. Остойчивость и управляемость не знаю какая при этом будет.
По моторам. 6,5- 7 л.с., это мотор для одиночки и только, выйти на глиссирование вдвоем можно, если очень хорошая лодка, если из груза только удочки и если суммарный вес обоих будет, как у меня одного  :smile:
По комплектам написал в личку.
Оффлайн Сергей 72
« Ответ #217 : Сентября 13, 2017, 19:53:35 »
Алексей спасибо за внятный ответ.
Лодку грузил 220кг. вес  с моторчиком
но обороты средние и все, на больших прохваты....
Идет устойчиво..... транец надо пилить
далее буду пробовать 5 ямаху и 8 ветерок.
Подскажите чем лучше пилить дюраль ?
И пилить транец под 36 или 38 ? угол надо менять?
киль 2см от днища его брать в расчет
Транцевые плиты (доп.) между ними какое растояние? Не пинайте если че  :smile:
Оффлайн Банзай
« Ответ #218 : Сентября 13, 2017, 21:03:49 »
Луше не пилить, а выносной сделать.
Вот типа того.
..............Удалено........ ....
Мой тут тоже есть на Спринт 450. Второй снизу.
И то я у кого то слямзил идею. :blush:
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2017, 08:44:59 от remix59 »
Оффлайн Сергей 72
« Ответ #219 : Сентября 14, 2017, 06:25:53 »
БАНЗАЙ. Посмотрел буду думать. Спасибо за инфо.
« Ответ #220 : Сентября 14, 2017, 08:34:35 »
Сергей 72, Плиту можно одну, съемную с вырезом посередине под мотор.
А еще лучше приварить пару кринолинов и днище увеличится и вес двигателя будет компенсировать.
Можно один кринолин в пол высоты транца а на нем выступ под мотор с общей высотой от днища 380мм.
Погугли кринолины на лодку
382мм. это вообще то стандарт. Иногда поднимают моторы выше, но чтоб опускать до 360мм. - не слышал.
Наклон транца 6-9 град.
« Ответ #221 : Сентября 14, 2017, 08:39:43 »
Банзай, за твоей ссылкой сидит платная подписка, 30 руб. в сутки. Удаляю.
Вот ссылка для отписки, для Мегафона, кто успел заразиться: ссылка
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2017, 08:43:23 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #222 : Сентября 14, 2017, 09:15:32 »
Дико извиняюсь,не знал, что уже так грабят. :pardon: :diablo:
Никаких предупреждений не было.
Но я с домашнего компа заходил.
Кринолины, боюсь ,для лодки такого размера большой пользы не принесут.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #223 : Сентября 14, 2017, 11:33:06 »
Вот с этим КАТЕГОРИЧЕСКИ согласен ! Большой опыт есть с их доводкой на разные лодки .Кобра В ПРИНЦИПЕ исчезает, скорость растет и на ГЛИСС выходит в ДВА раза быстрее и ЛЕГЧЕ.
Оффлайн Сергей 72
« Ответ #224 : Сентября 14, 2017, 12:19:58 »
Всем привет! Гуглю...... :wacko2:
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки из полиэтилена (ПНД).
Автор Дмитрий59Раздел Лодки и катера
Ответов: 187
Последний ответ Июля 26, 2021, 09:47:02
от Антоха
