Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 361351 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #195 : Апреля 25, 2017, 16:40:58 »
По днищу 900, по борту1100
« Ответ #196 : Апреля 26, 2017, 09:07:45 »
какая осадка ?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #197 : Апреля 28, 2017, 12:51:26 »
какая осадка ?
Специально не мерял, пороги проходит без проблем под мотором, где другие лодки протаскивают
« Ответ #198 : Апреля 28, 2017, 15:16:00 »
bmv1962, конструкция своя, или это чьи-то наработки?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #199 : Апреля 28, 2017, 18:38:00 »
Предварительно проштудировал журналы Катера и яхты, Моделист конструктор, набрался теоретических познаний. Получилась конструкция своей разработки. До этой были сделаны такие
« Ответ #200 : Апреля 29, 2017, 08:19:33 »
Одна деревяшка, а другая фанера?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #201 : Апреля 29, 2017, 11:07:30 »
На заднем плане -фанера обклеена стеклотканью, на переднем стеклопластик.
« Ответ #202 : Апреля 29, 2017, 15:12:03 »
Как делал? Технология.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #203 : Апреля 29, 2017, 16:31:20 »
На стапеле собрал каркас из шпангоутов (деревянные рейки)и продольных связей, на дно постелил ДВП, нанес разделительный слой и сформовал стеклотканью и эпоксидной смолой днище, как смола встала, снял. Также сделал борта и другие детали. После к каркасу закрепил днище и борта из стеклопластика и сверху нанес еще нескоько слоев стеклоткани. Изнутри  шпангоиты обклеил стеклотканью с перекрытием не днище и борта. Потом шлифовка и окраска. Фотографий нет. Делал в 11 году. Лодка делалась под водомет. Одного возила хорошо, а 2 человека и груз - не выходила на глисс.  Была продана без водомета.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2017, 16:35:07 от bmv1962 »
« Ответ #204 : Апреля 30, 2017, 08:04:51 »
Лодка из фанеры обклеена стеклотканью, двух-секционная, 7.2м, 20км/ч под мотором 6л.с.
видео есть? больше мощности мотор ставили?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #205 : Апреля 30, 2017, 11:29:05 »
Видео нет, мотор мощнее не ставил.
« Ответ #206 : Апреля 30, 2017, 16:55:07 »
bmv1962, Ну молодец. :good::good::good: Делом занят. :good::good:
« Ответ #207 : Мая 02, 2017, 09:05:30 »
И я отмечусь. Занялся радикальным усовершенствованием своей лодки.
Делаю наружное, жесткое днище. Фанера ФСФ, 6мм. снаружи профиль 25х25х1мм.
Сзади днище жестко крепится к транцу на 4-е болта М8, на бывшее крепление транцевых колес, спереди вяжется к буксировочной проушине.
сзади в профиль будут крепиться новые транцевые колеса. Осталось окрасить полиуретановым лаком и собрать.
Что получится покажу.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2017, 09:09:43 от remix59 »
« Ответ #208 : Мая 02, 2017, 10:42:22 »
Все мои фотки пропали, вставлю одну
« Ответ #209 : Мая 02, 2017, 11:46:25 »
Саша скинь мне фотки на почту я обратно вставлю, жаль тему интересную опустошать.
remix59@mail.ru
P.S. Что нашлось вставил.
Еще несколько фоток лодки Кормчего, думаю интересно.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2017, 20:01:50 от remix59 »
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки болотоходы из АМГ
Автор @ндрейРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 27, 2020, 21:12:10
от Жигули
