Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 360307 раз)
« Ответ #60 : Декабря 19, 2015, 16:52:22 »
в умелых руках и член балалайка. просто придётся варить короткими швами через большие промежутки, чтобы металл сильно не перегревался. на зиговочном станке прокатать ступеньки или валики и жёсткость листа увеличится. делать как стиральную доску не вижу смысла - секса много. достаточно по днищу три-четыре валика и по бортам парочку.
Если сваришь лодку из 1,5 мм за 1 день и она у тебя под мотором отходит хотябы 1 месяц я тебе памятник поставлю  из бронзы во весь рост.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #61 : Декабря 19, 2015, 16:59:56 »
Поосторожней с пожеланиями, хорошо спроектированная, с предварительно подготовленным материалом, спрофилированным и подогнанным легко свариться за день, и 1.5 мм не ахти какой металл, особенно если под рукой ПА или аппарат с неплавящимся электродом.
« Ответ #62 : Декабря 19, 2015, 17:08:18 »
Кулибин П-н,
Есть некто " катерщик " , из Ростова на Дону  ,на форуме КиЯ . Он лодки из стали 2мм варил , может и продолжает . Так им не один сезон уже .
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #63 : Декабря 19, 2015, 17:15:43 »
Кулибин П-н,
Это который борт под клинкер спрофилировал?
« Ответ #64 : Декабря 19, 2015, 17:57:23 »
Шумихин Д,
Да вроде гладкий борт на его дори был . Цвет только зеленый ,противный почему то , че достал видимо .
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #65 : Декабря 19, 2015, 18:03:34 »
Шумихин Д,
Ну я на катера исключительно из любопытства заглядываю так что перепутал. :pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #66 : Декабря 19, 2015, 18:51:22 »
ну как же без скептиков))))))) только вопрос - мне надо на лодке каждый день с мотором ходить по несколько часов? ктож меня с работы то отпустит для ресурсных испытаний?
кстати, вот кое что про сталь ссылка
если варить неплавящимся еликтродом в среде аргона, то вообще всё проще. аргон только дороже выходит, хотя если учесть отсутствие проволоки, переменную подачу в зависимости от диаметра или износа роликов - то секса нет вообще. прихватил всё короткими швами по длине и потом всё обвариваешь. самое сложное - выставить заготовки так, чтобы всё красиво совпало, без перекосов. сесть с утра за стапель... взял в руки бош и ебош... заодно и похудеешь на несколько кг, проверено.
делают же лодки такие, что страшного? не инопланетяне же, а наши гуманоиды
лодка 1
лодка 2
но одно дело скоростные лодки, другое дело какая-нибудь плоскодонка для мелкой спокойной воды
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #67 : Декабря 19, 2015, 19:06:11 »
Я в ранней юности видел оригинальную лодку сваренную из нержавейки толщиной мм 4 или 5, из кусков 100х200, длинной метров 5, баржа однако, и за день такую точно не сварить, наверно и за неделю. :wacko2:
« Ответ #68 : Декабря 19, 2015, 19:54:41 »
Nitro,
Никто не говорит что это невозможно . Но гемор присутствует . Я бы все равно с фанеры сделал . И не гулкая к тому же будет , по сравнению со стальной . А жаропрочная нержавейка склонна к растрескиванию . даже у Мордвинова в справочнике указано , что сталь . полосу которой нельзя обернуть вокруг диаметра какого то , не помню уже , без трещин , непригодна для лодок-катеров .
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #69 : Декабря 19, 2015, 20:16:31 »
Nitro,
08х18н10------  и свариться, и трескаться не будет но стооооит. Типа 08х17 считаются условно свариваемой, но при низких толщинах типа 1.5 - 2 проблем не должно быть, недорогая, красивая когда в холоднокатанном виде, но при нагрузке места рядом со швом могут быть проблемные, о она жесткая, в районах с повышенным содержанием соли будет гнить, типа 12х17 и говорить о сварке не стоит. Так что надо разговор по сталям вести предметно.
« Ответ #70 : Декабря 19, 2015, 20:42:39 »
Шумихин Д, вот думаю, а не проще ли из жаропрочной нержавейки сварить? нагрузка в сечении при толщине нержавейки 0,8 мм чуть выше чем у алюминиевого сплава толщиной 3 мм, а по массе они примерно одинаково будут.
Так стартер про жаропрочную нержавейку писал , а это 3Х13-40Х13 . Понятно что пищевая мягкая .:biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #71 : Декабря 19, 2015, 20:46:57 »
А смысл? с таким содержанием хрома гнить все равно будет, не так активно как Ст3 но будет.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #72 : Декабря 19, 2015, 20:56:57 »
Марочник ссылка
s-metall.com.ua/index/stal_zharoprochnaja_vysokolegirovannaja/0-1068
« Ответ #73 : Декабря 19, 2015, 21:09:32 »
Дима , я помню по сталям то . Технолог же по образованию:biggrin:
делал себе в начале 90Х нож водолазный из 40Х13 . Не было других марок , да и молодой еще был , не ко всем подход имел . Так он до сих пор живой и не ржавый от Камы то . Вот на море ржой покрылся к вечеру , почистил и опять как новый до сих пор ))) Правда я его подарил , но хозяина вижу часто .
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #74 : Декабря 19, 2015, 21:13:06 »
Мне парень делал ножик, то же из аналогичной, но я оружие люблю на расстоянии, отдал что бы брат кому то подарил. По сталям я только по необходимости. Странно что в теме еще титан не всплыл!?
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
от филон
