Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 336334 раз)
« Ответ #45 : Декабря 16, 2015, 19:54:20 »
вот думаю, а не проще ли из жаропрочной нержавейки сварить? нагрузка в сечении при толщине нержавейки 0,8 мм чуть выше чем у алюминиевого сплава толщиной 3 мм, а по массе они примерно одинаково будут.
Как с бесчисленными волновыми и вибро нагрузками на воде?
« Ответ #46 : Декабря 16, 2015, 21:14:30 »
0,8 нержавейку можно сварить только роликовой сваркой точно также алюминий 1,5-2 мм не сможеш сварить только мука поэтому и делают лодки клёпанные из тонкого металла алюминевую лодку можно сварить от 3мм толщины и выше.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #47 : Декабря 16, 2015, 21:54:44 »
Да сварить то можно, при некоторых ухещерениях, но мембрана получиться, ее по идее всю профилировать надо как стиральную доску. :pardon:
Оффлайн Yukko
« Ответ #48 : Декабря 16, 2015, 22:14:25 »
Дюраль 0,8 или 1 мм, сварено роликом. За счет двойной кривизны и планширя из реек, очень жесткая. Это подвесной бак от самолета, распоротый вдоль. Осадка очень маленькая.
Оффлайн Nitro
« Ответ #49 : Декабря 18, 2015, 21:22:48 »
отвечу по порядку
Сделайте уже фанерную и не мучайтесь . Железяка будет гулкая , помимо сложностей со сваркой .
склейка слоёв, с сушкой и потом промежуточной сборкой, промазыванием и прокладыванием стеклоткани займёт примерно неделю. сварка - один день.
в качестве фанерной буду делать лодку типа Дори - чертежи уже в компе. если брать фанеру 3х1,5 метра, то надо 4 листа. есть недалеко фирма, где могут сделать раскрой, хоть лазером хоть фрезой. если заказать фрезеровку - то можно сделать отверстия под хомутовую сборку. чертежи лодки тут ссылка
лодка симметричная по выкройкам, но сзади есть вставка для того чтобы отличать корму от носа :biggrin: хорошая вещь автокад - сможно построить профиль по трём точкам и не мучиться. сделать отбортовку из рейки и усилить края бортов - можно будет нормально поплавать.
в умелых руках и член балалайка. просто придётся варить короткими швами через большие промежутки, чтобы металл сильно не перегревался. на зиговочном станке прокатать ступеньки или валики и жёсткость листа увеличится. делать как стиральную доску не вижу смысла - секса много. достаточно по днищу три-четыре валика и по бортам парочку.
« Ответ #50 : Декабря 18, 2015, 21:25:16 »
Зиг машина это хорошо . Удачи .:hi:
Оффлайн Nitro
« Ответ #51 : Декабря 18, 2015, 21:26:45 »
Adler, джонка это мечта с детства. очень нравится. и как раз в голове засело то что должна быть металлической. а Дори подкупила тем что простая на первый взгляд лодка
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #52 : Декабря 18, 2015, 21:53:13 »
Ну если вы сделаете двойную кривизну на листе, то снимаю шляпу. :hi:
Оффлайн Nitro
« Ответ #53 : Декабря 18, 2015, 22:01:40 »
Дим, я не готов :wacko2:
жена молодая, с ней полезней и приятней :good:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #54 : Декабря 18, 2015, 22:05:39 »
:sarcastic_hand::sarcastic_hand::sarcastic_hand:
А как же бритишь вилл?
Оффлайн Nitro
« Ответ #55 : Декабря 18, 2015, 22:12:55 »
что за бритые вилы?
american dream is over
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #56 : Декабря 18, 2015, 22:28:01 »
что за бритые вилы?
Колесо английское, о, крафтоф же сделал себе.
Оффлайн Yukko
« Ответ #57 : Декабря 18, 2015, 22:45:47 »
У моего тестя была лодка склепанная из трех кусков дюраля. Средняя часть прямая и два конуса (задний усеченный). Тоже своего рода двойная кривизна и планширь из реек жесткость создавали.
« Ответ #58 : Декабря 19, 2015, 06:45:17 »
Nitro,
Дори на взгляд , конечно , простая лодка . Но валкая .
Оффлайн Nitro
« Ответ #59 : Декабря 19, 2015, 10:13:01 »
Adler, для отработки технологии вполне сойдёт. у меня нет сильного течения на прудах и озёрах, а на Волгу на ней стрёмно. я тут себе кровать и кое-что из мебели на участок заказал, всё из фанеры 18 мм, фрезеровка на станке. надо будет отработать технологию работы с фанерой, есть интересная задумка на будущее, но сначала азы надо понять и руками прощупать.
потом можно и серьёзный проект сделать. недалеко от дома есть фирма, со станком по раскрою фанеры, стол 3х1,5 метра. если у них делать раскрой, то можно очень сильно сократить время.
тем более что проектов много
Админы!!!! хочу закачать чертёж лодки дори в формате DWG на форум, внесите в список разрешённых расширений файлов
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
от филон
