Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 360936 раз)
Оффлайн jawa0110
« Ответ #30 : Октября 25, 2015, 04:22:36 »
himik025,
Надёжность клёпки это немножко миф.
Да суда клепали - потому что не умели варить и  сварочная деформация отсутствует.
Устойчивость к вибрациям выше?
 А вы видели клепанный автомобиль ?
 Но клёпка алюминиевого тонкого корпуса не так надёжна  как говорят. По крайней мере течь по заклёпкам обычное дело. Особенно если корпуса из мягких сортов ал.
У меня только что приятели съехали  с причала- ремонтировали  Южанку , проклёпывали киль.
...потому что не умели варить и  сварочная деформация отсутствует. Тут я пожалуй с Вами не соглашусь. Технология сварки следующая:
1 Снаружи сопрягаемые детали прихватывают точками.
2 С внутренней стороны проваривают короткими швами (4-5 см), через 20 см.
3 И вот только потом снаружи делают сплошной шов.
Такая технология для того, чтоб минимизировать деформацию металла.
...Устойчивость к вибрациям выше? Да, заклепочное соединение лучше переносит  вибрацию, чем сварное.
...А вы видели клепанный автомобиль ? А Вы видели сварной самолет? (я видел, но и то, частично, в основном самолеты клепанные) Да, кузов автомобиля варен, но только не сплошным швом, а точками, чтоб мог отрабатывать вибрационные нагрузки.
...Особенно если корпуса из мягких сортов ал. Здесь я с Вами согласен. Заклепочное соединение сплавов Д16 на много надежнее чем из АМг.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2015, 04:33:24 от jawa0110 »
« Ответ #31 : Октября 26, 2015, 18:52:40 »
А мне вот  очень нравится такой вариант.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #32 : Октября 26, 2015, 19:43:44 »
Ну вот подобную лодку и я делаю.
« Ответ #33 : Октября 26, 2015, 20:18:23 »
А выкройки где? :blush::blush:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #34 : Ноября 01, 2015, 16:56:26 »
Всем привет, сегодня привезли аппарат аргоннодуговой сварки. Завтра буду настраивать, пробовать, как все настроится и отладится начну варить лодку.
Оффлайн kortaika
« Ответ #35 : Ноября 01, 2015, 19:36:31 »
votasum, наберите в поисковике "выкройки лодка джон-бот" уверен что найдется столь популярная модель плоскодонок.
Оффлайн Gorodovoy
  • Кто здесь?
« Ответ #36 : Ноября 02, 2015, 21:01:34 »
Ууфф! наконец-то форум с нормальной информацией. Буду мастеррить к лету
« Ответ #37 : Ноября 03, 2015, 09:27:56 »
Вот немного размеров.
 Нижний вставил для того, чтоб было видно- днище классического джонбота это абсолютно прямоугольный лист,
а остойчивость формируют развалом боковых бортов, увеличивающихся к корме.
« Ответ #38 : Ноября 03, 2015, 09:36:53 »
Вот наша Казанка-6. Можно вставить в принтер милиметровку и распечатать.
« Ответ #39 : Ноября 06, 2015, 09:05:06 »
Пригляделся по внимательней. Только сейчас дошло. Чертежи похоже, как раз фанерной лодки с видика.
« Ответ #40 : Ноября 22, 2015, 18:59:18 »
какая толщина ал.листа на твоей лодки.
Оффлайн Nitro
« Ответ #41 : Декабря 16, 2015, 10:17:44 »
купил чертежи фанерной джонки. скорее всего сварю из алюминиевого листа.
« Ответ #42 : Декабря 16, 2015, 12:16:48 »
Ждём результата и фот. :blush::blush::blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #43 : Декабря 16, 2015, 13:45:54 »
вот думаю, а не проще ли из жаропрочной нержавейки сварить? нагрузка в сечении при толщине нержавейки 0,8 мм чуть выше чем у алюминиевого сплава толщиной 3 мм, а по массе они примерно одинаково будут.
« Ответ #44 : Декабря 16, 2015, 19:44:12 »
Сделайте уже фанерную и не мучайтесь . Железяка будет гулкая , помимо сложностей со сваркой .
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки из полиэтилена (ПНД).
Автор Дмитрий59Раздел Лодки и катера
Ответов: 187
Последний ответ Июля 26, 2021, 09:47:02
от Антоха
