Автор Тема: Помещение из кирпича под баню  (Прочитано 38673 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Помещение из кирпича под баню
« Ответ #15 : Декабря 04, 2011, 15:19:55 »
Oleg, а вертикальную гидроизоляцию фундамента и цокольной кладки?
На этом этапе надо еще и с канализацией (сливом грязной воды) разобраться.
думаю потом сделать по длинной стороне фундамента отмостку. Думаю этого хватит.
Слив из помоечного помещения конечно буду тоже делать, ланшафт позволяет. Но это потом... сейчас задача до морозов и снега выложить стены предбанника из пеноблоков, кинуть стропилы, обрешетку и накрыть хотя бы рубероидом, чтоб можно было зимой работать под крышей в помещении.  :hi:
« Ответ #16 : Декабря 04, 2011, 15:40:41 »
Олег по снипу расстояние от гидроизоляции до грунта не менее 15см врлде, тначе стенка от брызг дождя будет намокать подробности завтра на выборах с мобилы пишу
Оффлайн Oleg
« Ответ #17 : Декабря 04, 2011, 15:43:12 »
да это свеже накиданная земля. Она еще улежится. Моя постаралась, бугор типа сравняла  :fool: чтоб зимой ровно ходить ей было  :dash2: я потом весной исправлю  :ok:
« Ответ #18 : Декабря 04, 2011, 15:48:50 »
Oleg, кирпич и бетон сырость тянут из грунта, а потом промерзают, если не топить.
Я по лету хочу раскопать свой цоколь до подошвы и обмазать, обернуть гидроизолом. Пока вижу. что нижние кирпичи цоколя, в 150 мм над землей, темные от влаги, бетон тоже 8 месяцев в году не просыхает. Так что до отмостки не поленись!
Ещё про отмостку. Для уменьшения промерзания обкладывают фундамент листами пенопласта на метр, потом отмостку. У тебя фундамент "прилит", будет жить своей жизнью, отдельной от основного, поэтому велика вероятность появления щели по примыканию к основной стене. Будь готов сделать нащельники в углах и забить паклей. пена тут не пойдет. большие перемещения. Мы так примыкали сруб к кирпичному коттеджу, причем на отдельных фундаментах в двух метрах друг от друга.
Стропила мне бы мечтались наслонные, верхний конец стропилин опирается на брус, который на анкерах пришпондорен к основной стене. Нижний лежит на мауэрлате по стене пристройки. Стропила притянуты к стене железными полосами 2-4 х 40-20, чтобы ветром не подняло. Тогда при проседании или пучении крыше не отойдет от основного здания. Ну, само собой гидроизоляция примыкания на полметра вверх, это от снега и дождя.
Давай, на твоей пристройке научимся все делать  :ok:, потом свою веранду-сени затею м.б.  :blush:
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2011, 15:56:54 от Юрич »
Оффлайн Oleg
« Ответ #19 : Декабря 04, 2011, 16:01:29 »
это да... :sorry: Вот это помещение, где будет помывочная - изначально было построено строителями вместе с домом по проекту. Остальные помещения (гараж, мастерская, склад) это я уже пристраивал. Везде приходилось "подливать" фундаменты вот таким образом. За 2 десятка лет пока ничего критического не замечаю, слава Богу  :ok: Самая большая появившаяся за это время щель - не более 5 мм и то в верхней части стены. Такчто жить можно  :biggrin: да и этот фундамент я постарался сделать как мог основательно, чтоб не пучило. Даже если будет движение, то думаю, что внутренняя отделка из дерева компенсирует зазор, надо только правильно продумать ее устройство.  :hi:
Оффлайн Шурик
« Ответ #20 : Декабря 04, 2011, 23:08:19 »
Вот ещё интересная приспособа...незнаю куда засунуть...пусть сдесь пока полежит...
Оффлайн Oleg
« Ответ #21 : Декабря 06, 2011, 18:44:16 »
ну вот, ваш покорный слуга сеодня потрудился на строительстве. Начало положено, таксказать... :biggrin:
Склеил 2 с половиной ряда. Мог бы больше, но пришлось сделать вынужденный перерыв и смотаться по срочному делу в город  :sad:
Вот этим инструменом месю клей в ведре. Очень удобно  :good:
Это вид из гаража. опора столба конечно здесь не в тему стоит. Но некуда деваться  :sad:
Здесь можно наблюдать, где будет проходить уровень пола. Так получается из-за ландшафта участка. С дверью придеется что-то мудрить: демонтировать перемычку над ней и увеличивать высоту  :wacko2: но это потом....
Ну и как положено по традициям - неспеша обмыл начало возведения бани  :preved: :drinks:
« Ответ #22 : Декабря 06, 2011, 21:10:20 »
Причина конечно удовлетворительная.
 :good: :good: :good: :ok: :ok: :ok:
Оффлайн Oleg
« Ответ #23 : Декабря 06, 2011, 21:23:37 »
у тебя плохая наблюдательность..... ты не обратил внимание на смайлик, который никак не может соответствовать  такой причине  :ok: посему тебе - низачет по профессии  :pardon:
« Ответ #24 : Декабря 06, 2011, 22:48:33 »
 :blum3: :blum3: :blum3: :blum3: :blum3:
« Ответ #25 : Декабря 09, 2011, 16:53:30 »
Oleg, Кулюторно камушки положены. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Oleg
« Ответ #26 : Мая 17, 2012, 23:49:42 »
на сегодня работы продолжаются. медленно но..... :pardon:
« Ответ #27 : Мая 18, 2012, 07:11:48 »
 :good:
Уже зелёное всё...  :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #28 : Июня 25, 2012, 20:21:27 »
Сегодня немного начал 2-й этаж. Блоки закончились и завтра будет дождь. перекур....
Оффлайн Nitro
« Ответ #29 : Апреля 17, 2013, 17:02:26 »
...Стены толщиной в полтора кирпича...
вот объясните мне следующее. стена в полтора кирпича - это 250 мм + 125 мм. считаем что он кладётся длиной стороной поперёк стены.
есть блоки ФБС. у меня дом на них стоит. обычные фундаментные блоки по 2,4 или 3 м. ширина - 0,6 м. фундамент выложен в один блок - т.е. длинной стороной вдоль. почему кирпичь поперёк считается, а блок вдоль.
Печь в баню - переделка
Автор КазерогРаздел Баня
Ответов: 73
Последний ответ Декабря 02, 2013, 17:08:08
от Казерог
Электрокаменка в баню с паром.
Автор OFF-ROAD36Раздел Баня
Ответов: 9
Последний ответ Октября 03, 2023, 06:09:30
Как я баню строю.
Автор баламут36Раздел Баня
Ответов: 61
Последний ответ Сентября 29, 2023, 16:26:06
от votasum
Автоматический и полуавтоматический станок для ЛЕГО Кирпича
Автор Омский газовикРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 9
Последний ответ Декабря 21, 2021, 00:21:49
от Павел С.
